Resultados 1 a 15 de 18
    Sertãozinho/SP
    Calor Infernal = Câmbio Duro
    Não sei se existe alguma relação, mais andei reparando que com esses dias de calor infernal que faz aqui em Ribeirão Preto o câmbio da moto fica mais duro, as marchas entram com mais dificuldade. Ficou mais evidente isso ontem naquele calor, e hoje com o tempo mais ameno as marchas tão engatando com mais facilidade...
    procede isso ?
    Suzuki YES - 2008
    Sertãozinho- SP
    Re:Calor Infernal = Câmbio Duro
    Procede, talvez se vc usar o bardhal melhore um pouco. Quanto mais quente o óleo fica, maior é o problema.
    Nunca Percebii Isso Cara, Vou Prestar Mais Atençãooo
    Motociclista Avatar de jmn83
    Bortolin que óleo vc esta usando?
    Abs
    So de boa... observando!
    Mas será q uma diferença de 30°C no ambiente faria tanta diferença assim pro óleo?
    Nem seria de 30 graus, mas de uns 5 a 15. Por exemplo se a noite fosse 20 graus e de dia subisse pra 35. Tambem não sei se essa diferença externa teria tanta influencia assim no interior do motor. Mas não entendo nada sobre óleo mesmo. Quem sabe né? Mas eu acho que não.
    Sertãozinho/SP
    Citação Postado originalmente por jmn83 Ver Post
    eu uso o Yamalube e o Havoline.
    acabei de chegar de um rolê com a patroa, a temperatura tá boa, e as marchas também.
    Fala Ivan, e o que esse bardhal tem que os outros óleos não tem ?
    Suzuki YES - 2008
    Sertãozinho- SP
    Leia o tópico sobre troca de óleo eu postei tudo lá.
    É sendo essas marcas não acredito que seja o óleo (pelo menos a marca e qualidade são boas) mas eu tb não sou expert em óleos como o Magrão Tk tb disse sobre ele !
    Tem alguma obstrução ou modificação na frente da sua moto que atrapalhe a passagem de ar pelo motor?
    Rio Grande do Sul
    Acho que não é apenas trinta graus Celsius, imagina o camarada andano de vagar, a tiragem de ar no motor fica insuficiente para o arrefecimento, o asfalto quente deve emitir uma radiação federal, a ainda os trinta graus do ar passando nas aletas do motor. Com certeza o aquecimento geral do motor é bem mais que trintinha. Acredito que essa rigidez no câmbio não se dá devido ao óleo pois quanto mais quente o óleo mais fluído.
    Eu acho que é pela dilatação térmica do conjunto todo.
    Quanto mais quente, mais fino o óleo, e acredito que vai ter mais atrito entre as peças, e o Bardahl que o Ivan falou evita do óleo ficar muito fino e as peças terem atrito, facilitando assim o engate das marchas.
    E ele não é um óleo e sim um aditivo.
    Boa sorte Bortolin.
    Sep 2009
    Ijui/RS
    cara,achu q o calor não influencia
    Sertãozinho/SP
    Boa sorte Bortolin.
    tô començando a entender, ele é um aditivo então, vou experimentá-lo pra ver como fica. Ontem um mecânico me disse a mesma coisa, quanto mais quente, mais fino ele fica e aumentando o atrito entre as peças, foi isso mesmo.
    Citação Postado originalmente por Rogerio Diniz Ver Post
    Com base em que você tá dizendo isso, explica aí pra gente.
    Suzuki YES - 2008
    Sertãozinho- SP
    Motociclista Avatar de Beto
    Jan 2008
    São Carlos -SP
    Estava com esse msm problema , moro Proximo a Ribeirão,,, coloquei 60ml de MOLYKOTE no óleo , parece q melhorou e mto . Beto
    P paulo
    Partilho do mesmo problema com as motos que já tive e das duas que tenho agora, em tempos de calor, e a partir de certa quilometragem(tipo mais de 30 ou 40km) o cambio fica mais duro sim, na hora de engatar a primeira da até um "tranquinho" leve( e não é falta de regulagem no cabo no manete), pois quando o motor esfria, volta ao normal. E eu sinto também que parece a embreagem patina um pouco mais... Porém isso só acontece em dias de muito calor, como nesses dias atras... E me parece evidente, pois certamente o oléo vai ficar mais fino com o calor.
    Puts ... Esqueci o texto...
