Resultados 1 a 15 de 35
    Qual Oleo passar no filtro de ar?
    Posso passar qualquer oleo no filtro de ar ( Espuma )? Pode ser aquele oleo fino o 'Singer' ou tem que ser oleo
    para motores 4T?
    Enrola o cabo e esquece...
    Votuporanga-SP
    tbem to curioso :0_0:
    alguem ae pode nos informar isso???
    MarciON
    Cara, acho que ninguem quer responder ]
    Matão/SP
    acho q um óleo fino tá legal..senão obstrui a passagem de ar....acho q não precisa encharcar muito não....
    Jan 2006
    Re: Qual Oleo passar no filtro de ar?
    Esse topico é antigo, mas a resposta do rapaz não foi respondida, será que alguem poderia responder agora tres anos depois rs.... será que so pode usar o oleo especifico pra filtro de ar, ou pode ser oleo tipo singer, oleo de motor novo ou mesmo o oleo queimado, ja que seria apenas pra criar uma barreira contra poeira, resta saber se esses oleos estragariam o filtro de ar.
    PS: O post é antigo, mas a duvida é pertinente.
    Tri do mundo!!
    Videira - SC
    Citação Postado originalmente por lugano Ver Post
    Taí um assunto que me interessa também.
    Se alguém souber...
    Abs!
    Fotos da XTZ
    Parabéns lugano... aproveitou um tópico não respondido pra evitar criar outro!!
    Como a idéia é tu besuntar o filtro.. mas depois espremer ele.. pra sair o excesso e ficar só o suficiente... um óleo fino vai pingar demais...
    Eu uso óleo 4t pra motos... novo, claro. Como é só um pouco q vai, o mecânico faz isso e nem cobra nada mais.
    Apr 2007
    São José dos Pinhais - Paraná
    e a historia de passas wd 40 no filtro e caixa de ar? serve para que? já vi diversas comunidades (foruns, orkut) falando em tal procedimento.
    faz assim que seu motor vai respirar muito bem:
    limpe bem a caixa do filtro;
    pegue um pincel e passe graxa em toda a caixa do filtro, incluindo a tampa (isso é importante);
    pegue o elemento do filtro (a espuma) lave bem com querosene, (ou coloque novo, é bem barato),e molha ela beem com óleo de motor NOVO;
    depois espreme ele para tirar o exesso, mas ele tem que ficar bem úmido, e uniformemente;
    se for uma moto 2T pode se usar óleo 2T;
    cuidado para não ficar nenhuma gretinha onde possa entrar ar;
    WD 40 não é tão bom, óleo normal de motor é melhor;
    fazendo isso eu garanto que vocês não terão problemas, filtro de espuma umidecido com óleo é muito melhor que o de papel, mas tem que ser umidecido, seco só filtra britas
    Basta seguir o que o Stone postou, certíssimo, eu apenas mudo o óleo. Uso o 90 novo, apenas para aumentar o poder de filtragem, mas não é importante. O óleo de motor, desde que novo, cumpre um excelente papel. Um grande abraço a todos os irmãos.
    Eu tô na dúvida agora............
    Esses dias fui tirar o filtro de ar pra ver como é que tava,, e um canto dele tava cheio de óleo...
    chegava a pingar..........
    Isso é bom ou ruim......?
    Será que foi o mecânico que fez isso na moto, ou a moto fez sozinha, tipo voltou óleo de algum lugar......?
    Bonito MS
    Ai caramba, troquei o meu original de papel por um de espuma, e estou usando seco...mas quase que semanalmente abro para limpar e a caixa está sempre limpinha, mas vou umidece-lo com óleo de motor novo então!!
    Agora qual o melhor filtro?? Espuma ou papel?
    Pro pessoal q tá usando o "filtro seco" e vai umedecer com óleo agora.. prestem atenção na regulagem da mistura. Pq com o filtro úmido passa um pouco menos de ar.. se umedecer demais.... sente uns engasgos grosseiros (fica mta gasolina e pouco ar)...
    Então só se liguem nisso. Sempre q muda a quantidade de ar pro motor... tem q acertar o carburador (ou a IE)!
    Bonito MS
    :OK: Assino embaixo fúrios!! Agora, qual será o melhor? Claro que o melhor mesmo é o filtro limpo, mas qual deles oferecem melhor filtragem e tal...
    o de espuma com óleo é o melhor, filtra melhor e passa mais ar que o de papel
  1. Passar oleo queimado no pneu escorrega?
    Por IGOR DE SOUZA no fórum Área de debate
    Respostas: 57
    Último Post: 02-09-11, 16:20
  2. Trocando Óleo e Filtro de Óleo da Suzuki YES 125cc
    Por RGBguima no fórum Manuais e tutoriais
    Respostas: 22
    Último Post: 15-12-10, 03:07
  3. qual a diferença de óleo semi-sintetico e óleo de base sintetica?
    Respostas: 18
    Último Post: 02-02-09, 10:10
  4. Qual o melhor filtro de oleo pra YES ??
    Por superkyo no fórum Área de debate
    Respostas: 18
    Último Post: 15-01-09, 12:04
  5. Como passar oleo na corrente?
    Por sot010174 no fórum Área de debate
    Respostas: 32
    Último Post: 20-10-06, 23:30
