Estava olhando minha Cg mix na garagem e de fundo tinha minha rua esburacada, então pensei vou trocar de moto, pelo valor de minha mix ks 2009 pego uma bros 2008 pra baixo cuidadinha, mas e o sentimento que peguei pela motinha kkk então...
Só pra brincarmos de será que da certo, uma suspenção dianteira da Bros Tem 180mm a da CG é 130mm 50mm de diferença, a traseira da Bros é de 150mm e da CG 101mm diferença de 49mm, então tanto na frente quanto na traseira temos 50mm de diferença adaptar a frente da bros creio q seja facil pelo mesmo diametro das bengalas, MAS e a traseira, olhei o amortecedor da bros e ele parece ter o mesmo encaixe do da CG sendo possivel colocar um de cada lado, ia ficar super dimensionado, mas tem regulagens, na corrente e balança não creio encontrar problemas 5cm creio que cabe na regulagem.
Então alem do custo elevado onde posso vender a minha e pegar uma bros zera, o que realmente me impede?
Vamos aos possiveis defeitos! Pros e Contras![]()
