Página 5 de 6 PrimeiroPrimeiro ... 3456 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 75 de 76
  1. #61
    Canoas - RS
    Re:Primeiro problema na minha Apache, preciso de uma mão.
    Voar gasolina??
    Não é pra fazer um buraco no tanque, era só drenar... uheehehehe...
    asiuhdiaushdhasiudh RI ALTO!
    Pra ti que ja é uma lenda é barbada dizer né!!! asiduhaisuhd
    Mas eu so meio cabrero pra essas coisa ainda!
  2. #62
    Usuário de motoneta Avatar de flp_87
    são paulo
    Citação Postado originalmente por Zack Ver Post
    pq dai pode ser a gasolina que eu to colocando, e eu so coloco em um posto, um Shell aqui do centro da cidade, e so a V-Power, e ai começa a me preocupa neh
    antes a minha Fan q é injetada falhava pra kramba, tipo morria do nada ...
    até q parei de colocar gasolina aditivada !
    hj só alegria ... façã o teste e confirme ok !
    abraçoo
    "Tenha uma vida equilibrada, ande de moto ! "
    no asfalto ou na terra sou feliz com ela :
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...-2012-a-42203/
  3. #63
    Re:Primeiro problema na minha Apache, preciso de uma mão.[resolvido]
    Já dizia minha mãe "isso é falta de surra" fica tratando essas motos que nem moça, militec, aditivo bardhal, vela iridium dá nisso kkk
  4. #64
    Canoas - RS
    Acaba levando elas pro mal caminho, moto-patricinha n da né iuhiaudiuah
  5. #65
    Recife-PE
    ERa carbura mesmo?
    Moto é minha paixao!!!
  6. #66
    A minha tem um problema interessante também... é o carburado e acho que é sujeira.
    Tipo, as vezes a aceleração fica oscilando, e ela morre com alguma frequencia, com o motor muito bem aquecido, tipo, depois de rodar uns 20 km com ela. Ela fria fica tranquila e pega de primeira. Mas quando esquenta, as vezes acontece isso. Ai depois normaliza.
    Vou levar na revisão dos mil km com quase 3 mil ehhe. Ai vou pedir pra olhar. Deve ser limpeza ou regulagem apenas. Para ela não morrer, a lenta precisa ficar em 1900 rpm praticamente. A de voces fica em quanto na marcha lenta?
  7. #67
    1400+/-100
  8. #68
    Blumenau-SC
    Citação Postado originalmente por madnando1 Ver Post
    Se a lenta oscila só com o motor quente é o parafuso da mistura! Tá entrando muito combustível e quando tá quente o motor precisa de menos gasolina daí acaba afogando a moto!
  9. #69
    Canoas - RS
    Citação Postado originalmente por neto_pe Ver Post
    ERa carbura mesmo?
    Nao sei, como disse antes eu so chacoalhei ela!!!
    Fiz uma macumba e funfo!!
    Agora vai sabe mesmo o q era!
  10. #70
    Citação Postado originalmente por fabianoaspro Ver Post
    Pode ser também. Em janeiro vou na cc fazer uma revisão nela e vou comentar isso junto com o barulho dentro do tanque de gasolina. Acho que a bóia deve estar fora do lugar, pois a marcação do combustível não está precisa.
    Mas só isso também. Viajei no domingo pra Praia grande, 100 km de ida e 100 de volta. Fiquei muito satisfeito. Para uma 150, manter 105 na subida, com picos de 110 e 115 na reta constantemente é muito bom. O pico que dei nela foi 124 km/h na descida.
    Motorzinho esperto e com bom torque mesmo quando está próximo do limite.
    Agora vou te contar, tinha uma Fan 125, com garupa que pelamor, a bixa andava demais. Certamente não estava normal... Deixei pra trás com muito custo, mas o cara andou do lado até os 115 e com retomada igual. Deveria estar mexida.
    O legal da Honda é que é bem fácil fazer modificações. E aumentar a cc da moto sem um custo elevado.
  11. #71
    Tenta procurar saber o que era, imagina se o problema reincide numa viagem ou num lugar distante.
  12. #72
    Member Avatar de kalango_boy
    Goiás, Brasil
    a minha lander tah cum essa agora.... de apagar já quente...
    baixei o giro dela pra 1050 1150 em media (fica variando entre 950 no mais baixo e 1200 no mais alto)
    pelo que eu saiba a rotação padrao de motos paradas eh em torno disso 1000 1500 no maximo
    dizem que isso aumenta o consumo (alguem confirma?)
    eu tenho q fazer limpeza dos bicos pra ver se fica boa, eu sinto ela meio q cortando na alta
    chegando nos 20mil esperar ir pra revisão pra fazer... a totoca ta fazendo 3 anos e tah cum todas as revisões feitas
    esperar pra ver!!
    [img width=480 height=120]http://img221.imageshack.us/img221/1923/pncopyb.jpg[/img]
    Campanha "Ando Devagar Pra Não Ver Chorando Quem me espera Sorrindo." Entre e participe
  13. #73
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por kalango_boy Ver Post
    esperar pra ver!!
    Pode aumentar um pouco mais essa lenta. Carro que deve ficar com lenta em 1000rpm. O correto pra moto é 1300~1500.
  14. #74
    Goiás, Brasil
    blz vo ver issu!!
    mas falaram ki issu faz aumentar o consumo dela... vou deixar acabar esse tanke pra ver se tem diferença com rotação alta e baixa
    :0_0:
  15. #75
    é o Alan tem toda a razão.....
