Resultados 1 a 15 de 38
    BR/SP/ZL
    Yes - 5a marcha escapando.
    Buenas galera.
    Comprei uma YES 2008, segundo o dono com apenas 4k rodados, o que duvido, mas não vem ao caso.
    Ta inteira (pintura queimada do tempo apenas), macia, confortavel e gostosa. Porém, tem apenas um problema...
    A 5a marcha esta escapando.
    Ate a 4a, esticando, ela vai normal, porem andando em 5a marcha, ate 80k/h não acontece nada, passando de 80k/h, ela da umas escapadas na 5a marcha e voltando pro lugar meio que instantaneamente, porem incomoda muito. Chegando a 90k/h ou mais ocorre com mais frequencia ainda, incomodando bastante.
    Para explicar, a sensação é a seguinte, creio que todo mundo ja apertou e soltou rapidamente a embreagem enquando anda com sua moto, é exatamente isso que acontece, da aquele aumento no giro e uma pequena arrancada ao soltá-lo.
    Fiquei muito em duvida se era realmente e 5a marcha, mas tirei a duvida pois, ja estiquei a 4a marcha a 90k/h por um bom tempo consecutivo e não ocorreu nada e tb reparei no painel da moto enquanto andava, e a luz da 5a marcha apaga e acende na hora que isto ocorre.
    Meu medo é se isso pode acarretar algum problema maior e zoar com o cambio, deve ser meio caro pra arrumar isso, afinal precisaria abrir o motor.
    Gostaria da opinião de vcs se teria problema de continuar andando dessa forma, ou se seria necessário arrumar.
    Re:Yes - 5a marcha escapando.
    Na minha a marcha cai quando eu engato a 5ª com o pé frouxo.
    BR/SP/ZL
    Se fosse isso blz, mas mesmo forçando pra cima, quando digo forçando, é forçando mesmo, o problema persiste.
    Jan 2006
    Portão - RS
    Cara... se não faz isso quando está na 4a, eu duvido que seja corrente de transmissão frouxa, mas, não custa dar uma olhada.
    Leva pra um mecanico, se ele disse que é câmbio, volta no cara que tu comprou a moto e reclama.. acho q ele tem que te dar garantia deste defeito.
    Intruder 125 Bobber/Chopper - e dá trabalho.....
    BR/SP/ZL
    Corrente não é, regulo toda semana, no começo pensei nessa possibilidade tb.
    Reclamar com o cara num vai adiantar denada, peguei em particular, é foda, sempre falo pros meus amigos, moto usada é uma caixa de surpresa, nunca se sabe como virá, mesmo com pouco uso.
    São Leo - RS
    A minha também!
    A minha yes eu reparei, qd o oleo passa dos 1 mil Km rodados, e a moto fika muito quente depois de um tempo rodado, a segunda fika + dura pra entrar, tipo cai no Neutro varias vezes, ai vc tem q fika jogando pra entra na 2° ... mas e sempre q o oleo passa dos 1 mil km...
    As vezes os discos da embreagem não estão bem colocados, e o 5º está mal posicionado....
    Eu levaria num mecânico para olhar os discos de embreagem e ver se não tem nenhum com algum defeitinho, pode acontecer de ter algum defeitinho...
    BR/SP/ZL
    Cheguei a pensar na embreagem tb, pelo problema ocorrer apenas em alta rotação, será?
    Vamos aguardar o Stone ou o Guilherme.
    Será que o pedal do cambio não tá regulado muito alto? Pq dai o que poderia tá acontecendo é a marcha não ficar engatada direito. Ali no pedal do cambio tem uma ou duas porcas que vc regula a altura, não lembro de cabeça como faz mais é coisa simples.
    Santa Adélia
    Eu acredito que seja os rolamentos, da Quinta marcha, devem estar desdentados já, devido ao mal uso :s
    Da uma Olhada na RDzera http://www.pequenasnotaveis.com.br/p...-minha-rd-135/
    Minha XTZ as vezes fazia isso de 3ª até em 2ª mais ela voltava pra marcha anterior e ou ficava num suposto "neutro"...
    Mais dando uma atenção especial na hora de trocar ela diminuiu...
    Mais depois de 1 ano pra ca, simplesmente nunca ouve problema...
    Num sei se eu passei e engatar certo, ou o problema simplesmente desapareceu!
    Dec 2007
    Tenta dar uma regulada na sua embreagem, vc usa ela muito baixa?
    BR/SP/ZL
    Então cara, to encafifado pq to com essa YES tem umas 3 semanas, e estou com a sensação de que o problema esta diminuindo ou acontecendo com menos freqüência, não sei se sou eu que estou acostumando ou realmente o problema esta diminuindo. estranho demais.
