Resultados 31 a 38 de 38
  1. #31
    Usuário de motoneta Avatar de guttobravin992
    avaré
    Re:Yes - 5a marcha escapando.
    Citação Postado originalmente por Porcaro Ver Post
    Muito bem, estou desenterrando o tópico para atualizar meu problema, que persiste, porém descoberto.
    Hoje troquei a tampa do carter pois a rosca espanou na última troca, qual não foi minha surpresa quando retirando a tampa, duas peças caíram na tijela de óleo.
    Será que falta algo no cambio? | | |
    [img width=640 height=479]http://www.brimg.info/uploads/2/80d25511c2.jpg[/img]
    Alguém sabe quanto sairia pra arrumar isso?
    Desmontar o motor todo por causa dessa bostinha é )(*&¨%$#@!"
    Caraca... q dor de cabeça hein!!!!
    "ANDO DEVAGAR PRA NÃO VER CHORANDO, QUEM ME ESPERA SORRINDO."
    http://anonimotos.blogspot.com -visitaew o nosso blog pow! (blog em Desenvolvimento ainda)
    #AnoniMotos Avaré - SP
  2. #32
    Ceará
    Caras, imagina isso solto dentro do motor... | :-/ |
    Ex - Honda CBX200 Strada 1999
    Atual: Suzuki GSR125 2015
  3. #33
    Na minha strada, tive que pagar para abrir o motor inteiro para trocar um rolamneto de 20 pilas...
  4. #34
    Se na CC fikou por 360,00 .. num mecanico de confiança assim do bairro... vai fika uns 200...
    Na verdade vc vai abrir so a parte lateral do moto, da embreagem, acho q nao e um bixo de 7 cabeças nao... mas acho q EU nao teria coragem de abrir em casa nao.. ou talves sim, sei lah, eu acho legal mexer... e na duvida, vai tirando umas fotos, pra saber onde q vai tudo :lol:
  5. #35
    BR/SP/ZL
    Tb num acho bixo de 7 cabeças não cara, ja fiz motor de duas CG`s que tive, de buena, gosto disso.
    Mas primeiro que as vezes bate aquela preguiça, segundo que como só desmontei motor de cg, ja fico meio que com o pé atrás pois cg eh varetada, bem mais fácil, terceiro que precisa ser uma coisa rápida e não há espaço ou margem para erros pois a moto é minha única condução e moro a 40km do trampo, rodo 80km todo dia no mínimo, pois como levo a patroa (quase todo dia pro trampo), desvio o caminho aumentado para 50km ida e 40km volta diários.
  6. #36
    BR/SP/ZL
    Bem, peguei indicação de um mecânico de confiança com um amigo e troquei idéia com ele.
    Vai cobrar 150 da mão de obra dele mais as peças, em torno de 250 no total levando em conta a cotação de peças feito direto na suzuki.
    Ainda vou marcar com ele pois ele trabalha durante o dia e pega as motocas pra arrumar a noite e finais de semana, e como num posso ficar sem, a ideia e começar sexta a noite e acabar ate domingo ou segunda.
    Depois posto resultado.
  7. #37
    Dec 2007
    Poxa, mais com só 4.000km ja aconteceu isto? Ou o cara era muito cupim de ferro né, dando vários trancos e etc, ainda bem que a manutenção da Yes é simples né!!!
    Aqui para eu abrir o motor para colocar um comando esportivo queriam me cobrar R$80,00, acho que para trocar esta peça deve dar menos trabalho ainda né!!!
  8. #38
    BR/SP/ZL
    Ja ta com 16mil, se bem que num boto fé nenhuma que os 4mil que peguei eram originais.
    Enfim, o problema é que o cambio num tem jeito, precisa desmontar motor todo.
    Comando vc tira só a parte de cima, bem mais simples, pelo menos na CG varetada, Yes num tenho certeza.
