Resultados 1 a 11 de 11
    Cabralia Paulista
    rebaixar o cabeçote da biz ?
    rebaixar o cabeçote da biz 100c ?
    Re:rebaixar o cabeçote da biz ?
    num rebaixa demais se não vai começar a bater pino..
    bom filho.., flw.., vou durmir..
    Usuário de motoneta Avatar de Fissura Wheeling
    Gravataí - RS
    ué porque não?
    Leva em uma retífica especializada em motos e pede para rebaixarem 2mm de cabeçote, retrabalhar as cavas do pistão para as valvulas não baterem no pistão e entortar a biela e ai já troca os esguichos de auta e de baixa para um mais alto e já pode passar no posto para abastecer com alcool ]
    Gravataí - RS
    Se o "pino" que esta falando for as valvulas, é só fazer como eu falei, refazer as cavas do pistão! pois ai não bate as valvulas na cabeça do pistão, nao quebra biela e nao da nenhum tec tec :OK:
    Cabralia Paulista
    vai la fera !
    e valeu pelas dicas !
    Cabralia Paulista
    Citação Postado originalmente por Fissura Wheeling Ver Post
    mas se no caso, eu quizer colocar um pistao de biz 125c ? tem como rebaixar o cabeçote da mesma maneira ?
    Gravataí - RS
    Se a cabeça dele não for maior, não terá problemas.
    Mas sinceramente se fosse eu, eu colocaria um pistão maior já. tipo um 2mm. de biz 100cc e um comandinho preparado para dar final e um outro bura maior :OK:
    ai sim sua moto ia ficar nos trink, pois ia ter mais torque por causa do pistão e mais final por causa do comando, e pra alimentarr e aguuçar mais isso um bura maior
    Cabralia Paulista
    Podecrê, mas existe pistao 2mm pra biz 100c ? ou tem que ser especifico de outra moto ?
    flw (y)
    bater pino.., sabe.., pino de biela.., pistão..,
    o q vc citou séria bater valvulas no pistão.., causando um futuro bem próximo de atropelo de valvulas
    bom, mas vai na sorte.. tudo o q vc meche no motor tem um efeito, tanto bom, como ruim, ou só ruim..
    rebaixar cabeçote, vc aumenta compressão, ele esquenta mais, pode dar pré-ignição(como citei),
    se vc mecher demais.., tem q mecher em embreagem, pq comcerteza vai patinar..
    e assim vai
    Apr 2009
    Taió - SC
    Não rebaixa cabeçote, além de dar um encomodo a mais se resolver trocar pistão ou até trocar o comando, existem várias alterações que podem ser feitas, aumento dos dutos ou até polimento, troca de valvulas, comando, etc.
    Cabralia Paulista
    Citação Postado originalmente por Dinhubass Ver Post
    eh mesmo, com o tempo eu vou ter que trocar de pistao neh ! ai se o cabeçote estiver rebaixado, vai ser mais dificil neh ;s
    vlw !!
