Resultados 16 a 25 de 25
    Diadema SP
    Re:Agua no painel da tutu...
    Citação Postado originalmente por msguinha Ver Post
    Água!?!?!
    Quando rachei o painel da Titan uma vez, eu fiquei uns 2 ou 3 dias com uma aranha rondando meu velocimetro!!!
    AHuAHuahau
    tipo persolnalizado né....AUHahuhauhuauha
    [img width=498 height=130]http://img84.imageshack.us/img84/8151/dsc02909cpia111.jpg[/img]
    Diadema SP
    Citação Postado originalmente por Castrovox Ver Post
    Então a minha está maus, por que basta fechar o tempo que o painel fica todo "suado" , lavando então nem se fala.
    ja tentou alguma solução ou ainda nem mexeu?
    Diadema SP
    Citação Postado originalmente por Dj Serginho Sag Ver Post
    Esse negócio de painel aquário em Twister é antigo...as 2001/02/03 eram as mais prejudicadas.
    que porcaria heim mano, eu procurei aqui no forum mas não vi nada relacionado, tem alguma coisa q possa ajudar?
    valeu
    Diadema SP
    Citação Postado originalmente por Zἐ ῬΐᴌϫȵɈяϫ Ver Post
    Nunca me aconteceu isso, e olha que já peguei cada "toró".
    ainda bem heim velho
    vai ver é pq o painel da minha moto ja foi aberto, dai deu nisso....haha
    abraço
    Diadema SP
    Pessoal a tarde piorou a situação de vez, tava andando e quando olhei o velocimetro tinha parado, pensei q era o cabo porém o mesmo estava conectado, a hora que o velocimetro deu sinal o RPM ficou doido, assim eles ficaram conforme andava, quando um pegava o outro parava, quando não era os dois, de repente a luz do pezinho ficou acesa sem motivo nenhum... cheguei em casa e desmontei a parte inferior do painel, a superior não consegui hj pq não achei uma chave torx adequada, mas peguei e meti o secador no painel. vi que a agua tinha meio q evaporado, dei um tempo com o painel virado p/ baixo e p/ minha surpresa a hora q a agua desceu tinha praticamente um dedo de agua dentro do painel, sera q surgiram esses "paus" no painel por curto?
    amanhã vou ver se tiro uma foto e coloco aqui, ajuda ae pessoal
    abraço.
    Motociclista Avatar de mandrakyy
    Porto Belo
    A minha tambem ta assim, ficou uma noite na chuva e o painel ta embaçado...mais não tive problemas com o painel ta tudo funcionando...
    Esteio - RS
    painel embaçado é normal.. as agua dentro não srrsrsrs
    [img width=143 height=130]http://img823.imageshack.us/img823/5585/hulku.jpg[/img]
    "Ser hoje melhor do que ontem... Isso sim é um desafio de verdade"
    2007 à 2010 - CG Titan 150 07/07 [VENDIDA]
    2010 - CBX Twister 250 05/05 [VENDIDA] http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...prata-c-video/
    2011: NX4 Falcon 400 02/02 http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...a-2002-new-up/
    Citação Postado originalmente por Thiago TSi Ver Post
    abraço.
    O painel dessa moto é eletronico? A água deve ter atingido o circuito então, a água faz um circuito eletronico enlouquecer, pode até alterar os componentes ou pifar. O jeito seria desmontar tudo, secar bem, geralmente secando volta tudo ao normal. Já aproveita pra vedar os lugares suspeitos. Embaçar por dentro é normal depois de muita água, mas juntar água dentro não. Seria bom mesmo arrumar logo, ainda mais nesse tipo de painel.
    Diadema SP
    consegui resolver, eu abri ele todinho e sequei bem co o secador umas 3 vezes, depois passei araldite na onde ja vai uma borracha vedando, liguei e até agora ta td normal, eu li que como o painel é eletronico o grande problema é se ficar muito tempo umido oxidar as trilhas dai ja era mesmo o painel, tomara q não não aconteceça isso com o meu, vamos torcer...
    valeu
    abraçoo
    Diadema SP
    Citação Postado originalmente por mandrakyy Ver Post
    é então, o meu tbm só estava embaçando, mas vi a quantidade de agua mesmo a hora q virei ele p/ baixo, toma cuidado pq como eu citei acima eu li que se oxidar as trilhas dentro do painel dai ja era de vez, tenta abrir ele e secar como eu fiz e tentar vedar mais também
    abraço
