Resultados 1 a 10 de 10
    Campinas -SP
    Carburador x Injeção! Vantagens e desvantagens?
    Bom galera olha eu outra vez com duvidas !!!
    Ainda não comprei minha moto, estou pesquisando e com muita duvidas de qual comprar, Pra mim a factor e a mais bonita das pequenas além de não ser visada como é o caso da fan 150 esdi.
    A duvida, qual a vantagem e desvantagem da injeção? A duvida, qual a vantagem e desvantagem do carburador? o carburador constuma dar muita manutenção (tem que ficar regulando de quanto em quanto tempo)?
    A injeção da fan 150 esdi tem muita vantagem comparando com o carburador da factor ?
    Um leigo como eu (não entendo nada de moto) consegue manter um carburador regulado ou mesmo regular quando precisar?
    A respeito do preço aqui em Campinas - SP a Fan 150 esdi sai por 7.100 e a factor sai por 6.700..(da para comprar um capacete com a diferença..rs)
    Estendi um pouco o assunto mas a minha principal duvida é o que esta em negrito...
    Obs: Não quero saber se a fan tem 25cc a mais, não vou apostar corrida ou tirar racha!!!
    Valeu Galera e desculte tamtas perguntas bobas..
    Va
    Re:Carburador x Injeção! Vantagens e desvantagens?
    injeção é melhor, menos poluiçao, mais economia, a desvantagem é que é uma tecnologia nova e não é qualquer oficina que mexe
    a unica vantagem do carburador é regulagem mais simples, porem gasta mais gasolina
    a ybr tem um carburador a vacuo que é tão economico quanto a injeção da fan, vai na que voce achar mais bonita, de preferencia ao freio a disco
    Opa, vou aproveitar esse tópico.
    Tb to na dúvida em que moto/sistema vou querer pegar.
    infelizmente moto pequena com injeção é só honda, e eu acho as motos da honda muito feias.. Fan, Titan..
    A única que eu compraria é a bros, só que ela ta muito cara por aqui .-.
    Campinas -SP
    este é o ponto, então a factor é tão economica quanto a fan 150 esdi?
    e com certeza se eu pegar a factor sera a ed..
    Valeu
    Imperatriz - Maranhão
    bom, tenho as 2 motos em casa
    o carburador da Factor funciona "igual" uma injeção, não dá engasgos, e a moto quase sempre pega de primeira mesmo com o motor frio.
    Portanto compre a que mais lhe agradar sem medo de ser feliz! estarás fazendo uma boa compra de toda forma.
    Citação Postado originalmente por cassio1301 Ver Post
    Valeu
    as duas fazem praticamente a mesma média: 43km/l
    e a Fan ainda é flex (faz uma média de 30km/l com alcool)
    Uchoa/sp
    Motos com I.E, quando as valvulas estão desreguladas não mantem neutro afoga facinho. é so manter as valvulas sempre ajustadas comforme o manual do proprietario. fora isso é tudo tecnologia tudo de bom.
    Campinas -SP
    Citação Postado originalmente por Eduardo_ Ver Post
    Você ja comparou qual adiferença em R$ usando só alcool e usando só gasolina(na fan)?
    Blumenau-SC
    Acredio que a maior vantagem da IE sobre o carburador seja poder ligar e sair andando façao chuva ou sol, frio ou calor e sair igual e com marcha lenta igual! E a poluição menor. Quanto as 2 motos citadas o consumo pelo que pesquisei deve ser o mesmo. O fator crucial neste ponto é o motociclista e seu jeito de guiar e não o sistema de alimentação em si.
    Na minha moto carburada o 'chato' é que depois de ligar a moto tem um funcionamento irregular, mais fraco e com buracos de aceleração nos primeiros 10 segundos. Não é o bicho, mas o cara percebe. Quanto a economia, é excelente.
    aqui onde moro gasolina (aditivada) e 2,73 e o alcool 1,94
    mas no caso da felx é só dividir o preço do alcool pelo preço da gasolina
    se der maior que 0,7 abastecer com gasolina
    se der menor que 0,7 abastecer com alcool
