Resultados 1 a 15 de 16
    Uchoa/sp
    Twister fazendo barulho do lado do pedal da Marcha. O que pode ser?
    Ola pessoal do PN!!!!! minha Twister ta fazendo um barulho como se fosse um martelete do lado do pedal da Marcha Isso só faz quando eu estou acima de 60km, pois o que pode ser isso? suas opiniões vai ser muito util.
    Re:Twister fazendo barulho do lado do pedal da Embreagem. O que pode se?
    caramba onde que fica esse pedal que eu nunca vi :G
    Diadema SP
    a miinha faz um barulho tipo batendo mas é a corrente batendo na balança pq aquela proteção sai fora do lugar, sera q não é isso??
    [img width=498 height=130]http://img84.imageshack.us/img84/8151/dsc02909cpia111.jpg[/img]
    Citação Postado originalmente por pepemela Ver Post
    não seria pedal da marcha? :G :G
    e talvez seja a corrente msm pq ACHO q se fosse algo no motor faria a qq velocidade ou até msm parada..............
    Uchoa/sp
    Re:Twister fazendo barulho do lado do pedal da Marcha. O que pode ser?
    Eu corrigi o erro da pergunta. Então eu ainda não prestei atenção nesse detalhe da corrente. valeu pelas dicas.
    Diadema SP
    era isso mesmo??
    Toledo Pr
    Pinhão gasto.
    Pinhão gasto.
    Dúvida: O certo quando o pinhão ou a coroa estão gastos é trocar todo o kit da relação?
    Pinhão gasto.
    Bingo!
    2007-2011 - CBX 250 Amarela
    2011-xx - CB 500 Preta / Fan 125 KS Roxa
    Troque o kit completo.
    Uchoa/sp
    Não é o kit da relação, pois troquei a pouco tempo, No caso do pinhão sempre inverto ele conforme os dentes vão ficando fino. Ainda não foi ver o que é porque não me tá dando tempo. Mas logo vou ver antes que se torna um problema serio. depois eu posto dizendo o que é.
    Citação Postado originalmente por EvandroFF Ver Post
    [2]
    Sempre.
    Xtz é vida
    Uchoa/sp
    Po eu já troquei não faz 6mil km. Isso não é tenho certeza.
    Diadema SP
    mas o problema da corrente bater na balança não é pq a relação ta gasta, é a proteção que tem p/ não fazer barulho as vezes sai do lugar ou nem tem, e como a balança é oca fica faendo aquele barulho chato conforme vc anda...
    Cara tive exatamente o mesmo problema do "martelete" que você a pouco tempo atrás , inclusive na mesma faixa de velocidade que você citou. Após um pente fino na relação descobri que um elo da minha corrente estava sem a capa de metal que vai por cima do miolo e pelo atrito estravala ao passar pelo pinhão.
