Resultados 1 a 15 de 20
    Trocar a biela em casa
    Sempre fiz o motor das motos em casa mesmo. Único trabalho que dependo dos outros é a retífica e trocar a biela com um amigo meu que tem oficina e faz na prensa. Mas ele anda meio cheio de serviço, e em casa eu tenho uma morsa grande na bancada... que de repente até teria como trocar o pino usando os apois certos nos lugares certos. E pra alinhar o vira meu pai tem um torno aqui tambem. O que falta é a prática e a dúvida se a prensa é essencial. Alguem que sabe trocar biela pode me dar uma dica? Ou o jeito é mandar trocar na prensa?
    Re:Trocar a biela em casa
    Na verdade na verdade o segredo nem está na prensa, mas sim no equipamento para balancear o vira, tem que ser preciso, senão vibra muitooooooooo!
    Pois é ela já tava vibrando demais, eu desconfio que já tava desbalanceado e vou até conferir isso antes de desmontar.
    Mas que equipamento seria esse Stone? Não teria como improvisar algo no torno mesmo? Ou é arriscado?
    É tipo um gabarito com rolamentinhos onde vai apoiado o vira, aí nele vai um relógio comparador, ai vai girando e vendo se está alinhado
    É aí complica um pouco, acredito que o esforço pra montar algo assim e ainda não ter certeza não compensa esperar um pouco mais e montar na oficina. Vou levar para o meu amigo segunda. Um dia a mais ou a menos nessa novela nem vai fazer muita diferença. Valeu Stone!
    Pois é heheheh
    E só pra trocar a biela nem é tão caro, o caro é a mão de obra pra abrir e fechar o motor, mas acho que isso nem é problema né hehehehe
    aproveitando a oportunidade em um assunto próximo..
    pra se colocar o virabrekim da strada numa CG, é necessário fazer muitas adaptações ?
    até na hora de colocar o vira na carcaça muita gente empena ele...um amigo me ensinou a nunca bater pra colocar
    O correto é usar um puxador!
    O cara amigo meu vai ver se ele tem um dos lados do vira pra trocar. Porque o dela já foi soldado ali onde vai o pino, e ele desconfia que ela vibra mais por causa desse detalhe. Da última vez que ele montou a biela pra mim ele tinha falado já. E de fato ela vibrava bastante. Mas agora ele quer ver se consegue outro pra coisa ficar boa de verdade. Vamo torcer né? Por enquanto a montagem do motor tá parada por causa disso.
    É uma boa idéia. Eu sempre botava um calço justo entre as 2 bolachas pra poder fechar o bloco se caso precisasse dar umas batinhas com macete de madeira.
    quando a gente fechou o motor da rdz a gente fez um esquema com um disco de policorte,nem me lembro como foi,aí a gente foi só aparafusando e ele foi pro lugar,sem nenhuma batida
    magrão a ultima vez q apresei a troca da biela na retifica (com os equipamentos)tava R$35,00
    Isso mesmo, aki está o mesmo preço
    Essa ferramenta aí é bem fácil de se fazer, usa uma porca na ponta do vira, um pedaço de cantoneira, 2 parafusos que vão na carcaça e um parafuso que vai puxando tudo. É meio dificil explicar, mas é só ver no motor, é bem fácil de fazer
    A q eu vi é diferente eles usam aquelas peças q não sei o nome q é tipo um /\/\ usam duas uma em cadalado do eixo ai apoia os rolamentos em cima ai vem outra peça tipo um suporte com 2 relogios comparadores na parte redonda por cima de cada lado do eixo ai vão girando e vão vendo o regio marcando a msm coisa (não sei se intenderam)
    Sim Sim, mas esse aí é para balancear. Eu tava falando do puxador para montar o vira nas carcaças
