Resultados 1 a 15 de 17
    Rio Grande do Sul
    Pneu sem câmara perdendo pressão
    Pessoal, meu pneu traseiro está perdendo pressão, no manual a calibragem é de 36 libras, passa uma semana e, ele, religiosamente fica com 24 libras, aparentemente não tem nada de prego, o ventil OK.
    Alguém tem alguma sugestão???
    Estou pensando em colocar aquela espuma anti-furo para dentro para ver se funciona. Nunca usei essa espuma alguém já usou???
    Funciona????
    Re:Pneu sem câmara perdendo pressão
    aro empenado?
    Ou pneu furado mesmo, se o ventil tá bom, aro não está empenado só pode ser algum furo.
    Rio Grande do Sul
    Não o aro esta certinho, a moto é minha desde zero e nunca levou pancada.
    Com os pneus dos carros sem câmara, e cinturaço, o que acontece, se pegar um prego, ele perde pressão até o ponto do pneu murchar o suficiente para a borracha do pneu "morder" o prego e daí não sai mais ar. É por isso que pneu sem câmara tu não tira o prego, vai rodando até a borracharia, se tirar o prego ele murcha por completo.
    Então se for um prego ou pedaço de arame, e eu colocar o spray veda furo vai funcionar ????
    Essen spray não tem contra indicação, tipo após secar dentro do pneu ele não vai desbalancear a roda ????
    essa é minha questão.
    Uma pergunta:
    De que moto vc está falando. Fico no aguardo.
    Pode ser que está vazando entre o pneu e o aro, esse pneu aí foi mechido, trocado, e depois começou a vazar?
    deixa umas 3 horas dentro de um reservatório com agua..., alguma hora tem q sair uma bolha de algum lugar, num se for do aro..
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Concordo com o Stone se for o caso tem que murchar o pneu
    e passar vaselina pra ele encaixar bem.
    Quanto ao Spray funciona sim mas tem que seguir rigorosamente
    as instruções de uso senão num fica bom.
    Putz, 3 horas, acho que nem na Bahia o borracheiro iria levar tanto temo para detectar um vazamento... :lol:
    Também acho que tá vazando entre o pneu e o aro.
    Dúvida: O que seria ventil? Seria o bico, valvula?
    o pininho que fica dentro da válvula que dá pra desenroscar
    Rio Grande do Sul
    Uma pergunta:
    Harley - sportester que vem com aros de liga leve e pneus sem câmara
    qt tempo tem o pneu ?
    se for meio véio, no 1ºs trinkos acontece isso ai msm..,
    pneu do carro da firma tem um ponto q coloka ele e abaixa a pressão.., no resto normal.. kk
    São Paulo a capital do rock!
    deve ta vazando pela lateral
    leva no borracheiro , desmonta e na hora de montar fala pra nao economizar na vaselina q vc paga a mais, hehehehe
    Pneu furado
