Resultados 1 a 14 de 14
Tópico: cambio da cg
    Usuário de motoneta Avatar de sportim
    betim mg
    cambio da cg
    Fala galera,sou novo aki,e tenho uma duvida...
    tenho um 150 sport,a algum tempo começou fazer um barulho estranho quando eu estava de 3 marcha.bom
    fui a um mecanico ele me disse que seria as engrenagens da terceira (duas,primaria e secundaria) bom este fim de semana eu troquei as duas engrenagens, a moto ficou muito boa,de quebra troquei meu pneu,tava com o traseiro de twister<coloquei um de bross,que por sinal é muito bom nas curvas...mas enfim queria saber de vcs se ja trocaram na de vcs e se eu fiz a coisa certa...
    abraços
    São Caetano do Sul/SP
    Re:cambio da cg
    Fez o certo mas em cg dar pau na 3 é raro a stx é normal ter esse problema e diga-se de passagem a minha esta sem a terceira da segunda tenho q pular p/ quarta mas naum vou arrumar pois se der tudo certo mes q vem troco o motor byby sundow ola Honda
    [img width=520 height=78]http://img339.imageshack.us/img339/3395/assv.jpg[/img]
    Motard Fase 1 Completa Fase 2 logo http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...tard-200-0808/
    Burgman Sem Tempo de Mexer
    XR marrom marrom puro barro http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...-xr-de-trilha/
    betim mg
    Re:cambio da cg
    achei estranho mesmo mas me disseram que na cg isso é crônico a 3 é a que mais da pau...
    valeu
    abraços...
    Re:cambio da cg
    Quando eu comprei a TDR achei estranho, a moto andava bem de 1ª a 5ª. Na 6ª marcha fazia um barulhão e eu sentia os pés vibrando demais. Quando abri o motor percebi que as engrenagens da 6ª e 5ª tinham um desgaste, tavam com os dentes bem corroídos.
    Mas no meu caso em vez de trocar as engrenagens ruins troquei foi a caixa completa por uma de RD 135. Perdi uma marcha mas ela algonga bem mais do que com 6 marchas que são mais reduzidas. Pra uma moto que não é pra trilha ficou melhor assim.
    Americana/SP
    Re:cambio da cg
    Na cg sport?
    Ou em qq CG?
    Com quantos KM deu esse problema?
    Não tive nenhum problema, ainda, aeuhahuaehuhaeue
    betim mg
    Re:cambio da cg
    foi com42.295
    betim mg
    Re:cambio da cg
    foi com sport 2006
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Re:cambio da cg
    A bros 150 do meu primo tá com o mesmo problema
    na 3° vou ter que abrir todo o motor pra trocar.
    abri o motor de uma cg150 de um colega pra trocar
    biela e as engrenagens de 2°, 3°, 4° primaria e secundaria
    estavam com desgaste mas ele não quis trocar porque ia
    ter que trocar o cambio inteiro por causa das engrenagens fixas.
    Motociclista Avatar de speedFan
    Jacareí - SP
    Re:cambio da cg
    Galera achei esse tópico e aprovietando o mesmo pesso que me ajudem minha fan está com problemas parecidos tipo para engatar a a primeira mesmo sem acelerar ela esta dando um tranco, pensei na embreagem mas ele ta no meio mais ou menos nem alta nem baixa, porém hoje toda vez que engatei ela forçou tanto a baixa rotação e por estar gelada "morreu", e ao sair blz mas ao chegar na esquina fui passar para segunda caiu no neutro(até ai normal bom que na dei aquela acelarada) bem so que passei novamente para segunda e ela não entrou a marcha ou melhor entrou mas ficou como se ainda estivesse no neutro, e a alguns dias atrás ela fez isso com a 4º marcha achei estranho fez um barulham mais saiu andando normal.... o mais estranho é por isso ocorre so de vez em quando oq deve ser?
    SpeedFan125
    Jacarei - SP
    Atual: YS FAZER 2012
    Jacareí - SP
    Re:cambio da cg
    Ah galera não esquecendo de frizar minha moto ainda está com 20000km rodados...
    SpeedFan125
    Jacarei - SP
    Re:cambio da cg
    Essa da 1° marcha, da tranco, me corrijam mas é Normal...
    essa da 2° q vc contou ai, acontece comigo, qd o oleo da moto chega na casa dos 1.5 k... começa a cair no neutro direto... parece q fika meio dura a segunda, mas ai basta troka o oleo q fika normal... macia novamente...
    Jacareí - SP
    Re:cambio da cg
    Olá bandit obrigado pela dica realmente tenho que trocar o óleo alias vou hoje mesmo que não tenho facu buscar nem tinha pensado sobre isso... e sobre a primeira marcha só achei estranho pois era so engatar que ela dava um tranco e "morria" e nunk tinha feito isso mas blz vou trocar o óleo e ver no que da...
    vlw
    SpeedFan125
    Jacarei - SP
    Re:cambio da cg
    Nas titans 150 é normal esse problema da terceira marcha, parece que tem uma turbina na moto hehehehe
    Usuário de motoneta Avatar de Alex-BH
    BH/MG
    Re:cambio da cg
    Já ouvi falar sobre o assunto, segundo o mecânico isso ocorre devido ao desgaste natural do câmbio, o trânsito das grandes cidades nos obriga a andar de 3ª marcha. não por problema crônico.
