Resultados 16 a 30 de 33
Tópico: Vazando gasolina
    Re:Vazando gasolina
    olha só,pelo jeito q ta a mancha ai no motor ou ta vazando por aquele biquinho no fundo do carburador,mas é estranho vazar os 2 juntos ou aquele parafuso da mistura nele tem uma borrachinha e uma arruela pra fazer vedas ou pelo tubo q passa combustivel de um pro outro
    vc tem q ver exatamente onde ta vazando pra eu poder te ajudar
    Fortaleza
    Re:Vazando gasolina
    cara esta vazando so no lado erquerdo a da frente na foto,e é pelo biquinho de tras,perto da data da foto.
    Monte Alto (SP)
    Re:Vazando gasolina
    Na minha Strada estava vazando MUITA gasolina pelo respiro, acima do motor.
    Resolvi dando uma porrada, a agulha devia estar grudada e desprendeu... dica de um amigo meu.
    Agora o máximo que acontece é o bico ficar molhado, quando passa o dedo dá pra perceber. Mas me falaram que isso é normal.
    [size=18pt]FotosdaminhaCBX200Strada[/size]
    "Quando o dedo aponta para o céu, o tolo olha para o dedo!"
    Fortaleza
    Re:Vazando gasolina
    Cara,mas pelo foto eu andando corro risco de ter algum problema ou não?
    Re:Vazando gasolina
    ai sim é pela valvula da boia tem q trocar ela (foi essa q o cara trocou?
    pode ter prendido
    da umas batidas na cuba com o cabo de uma chave de fenda ou outra coisa q não seja de ferro pra ve se ela solta,ou na pior das hipótesis quebrou a boia.
    Fortaleza
    Re:Vazando gasolina
    cara,queria dar uma volta com ela,ela pingando no motor posso ter algum problema ou não?
    Re:Vazando gasolina
    eu não tenho coragem não..ainda mais q a cb tem um poblema cronico de mal contato no soket do estator q é ai do lado ,vai q sai uma faisca ai
    Re:Vazando gasolina
    O certo mesmo é ter uma mangueirinha nesse biquinho pra no caso de vazar pingar no chão e não em cima do motor.
    Se tu tá com muita vontade de dar uma volta nela ve se consegue uma mangueira com tamanho que saia lá embaixo do motor. Mas ve se não anda demais, afinal dependendo do quanto que vaza ou ela não vai andar direito ou tu vai gastar bem mais gasolina.
    Re:Vazando gasolina
    tem sim,e se vc queser colocar as mangueirinhas são 2 elas passa pelo lado da coluna do quadro do lado direito e entram num suporte abaixo da balança debaixo do pedal de freio junto com o respiro da bateria!
    Usuário de motoneta Avatar de Alex-BH
    BH/MG
    Re:Vazando gasolina
    Larga a mão de ser fominha e arruma a moto antes!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    leve-a numa concessionária honda já que seu mecânico não está disponível.
    Re:Vazando gasolina
    up?
    Re:Vazando gasolina
    up?
    O cara queria sair com a moto vazando gasolina...
    tava em dúvida se podia pegar fogo...
    e não voltou mais aqui. @_@ :k
    Re:Vazando gasolina
    :G :G
    Re:Vazando gasolina
    da uma batidinha com o cabo da chave de fenda na cuba, a agulha pode ter colado!
    Re:Vazando gasolina
    pode ter prendido
    É isso ai. :OK:
