Resultados 1 a 13 de 13
    brasisila
    minha dt 180 ta acelerando sozinha ! oq pode ser ?
    quando ligo ela e acelero ela nao volta ! nao é o cabo ! uq pode ser ?
    Viçosa - MG
    Re:minha dt 180 ta acelerando sozinha ! oq pode ser ?
    a moto magica!!!!!
    THE DIRT BIKE KID (PART 2)
    acho q ela voou para o brasil em!!!
    zuera
    daqui a pouco aparece alguem para te ajudar ae
    mas pode ser o cabo do acelerador.
    viver significa lutar!
    lutar significa conquistar!
    conquistar significa vitoria!
    Pistonete agarrando no carburador.
    cabo,manopla ruim...
    brasisila
    pra saber se é o pistonete como eu faço ?
    ela ta de boa hj , e do nada ficou assim
    hj foi a primeira vz que liguei ela , troquei o filtro de ar e nao andei 100mts e ela ficou assim
    Citação Postado originalmente por Pedro_0025 Ver Post
    Desenrosca aquela tampa em cima do carburador e ve se o pistoinete sobe e desce soltinho. Se tiver agarrando pode por óleo no pistonete pra ver se ele vai ficar solto.
    Pra encaixar ele no lugar cuida a posição ao tirar, ele tem um rasgo em um lado que tem que encaixar certinho em um pino do lado direito do carburador. Se inverter o lado do pistonete não vai descer, aí sim que ela vai disparar de vez.
    Que filtro de ar tu colocou?
    brasisila
    coloquei da twister ! serviu filé... mais eu nao tinha a mangueira e nao achei pra comprar , ae coloquei direto no carburador
    andei uns 100mts e ela ficou assim ! ae tive que parar !
    brasisila
    É aquele filtro tipo esportivo que vai direto na boca do bura? Cuidado então! Aqueles filtros são mais abertos, entra mais ar e empobrece a mistura, e DT com mistura pobre é perigoso pode até furar pistão.
    Ela não ficou assim, tipo tu acelera, e quando tu larga ela desce mas não de vez, fica um tempão fazendo um nhem... nhem... nhem... nhem até cair o giro? Se for é a mistura, tem de regular o carburador pra esse filtro aí.
    Usuário de motoneta Avatar de vareschi
    Londrina
    a minha como a agulha esatava menor as vezes enroscava o pistonete... pois a agulha nao entrava no lugar certo =P ai ficava acelerada
    clique na imagem para ver minha neguinha!!!
    Ando devagar pra não ver chorando quem me espera sorrindo.
    brasisila
    é esse filtro mesmo ! ta assim ... Como faço pra regular ?
    desculpa o monte de pergunta , é que nao intendo nada
    Tava vendo o anúncio dela. Mas se essa moto tá toda montada pra trilha botar um filtro desses é pedir pra moto quebrar. Filtro é o nariz do motor, um filtro aberto assim aspira todo o barro pra dentro e aí mói tudo. Volta o filtro original, porque esse aí vai te dar mais problemas do que alegrias.
    brasisila
    coloquei esse pq nao sabia qual era melhor
    comprei ela a alguns meses mais so agora to tendo grana e tempo pra mexer nela
    hj limpei o bura e lubrifiquei o pistonete
    tava de boa, ela andou uma meia hora ficou perdendo a força eu acelerava e ela parecia que estava no neutro
