Resultados 1 a 15 de 17
    Parte Elétrica Apaga, só funciona no Kick!
    Salve Galera! Sou novo aki como membro, mas já utilizo o site a um tempo.
    Meu problema é o seguinte, em pleno transito de sexta feira, minha Fan125, apagou toda a parte elétrica (buzina, pisca, painel, tudo) mas ela continuou andando na boa, já que é Kick, parei no sinal, daí ela voltou a pegar, andei 10 metros as luzes apagaram de novo e não volatram mais, alguém sabe e dizer o problema? Dá pra resolver tranquilo?
    Me da uma Luz Aê!!!!!
    Abraço a todos!
    Re:Parte Elétrica Apaga, só funciona no Kick!
    Alguém aê? :OK:
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    cara eu particularmente nunca vi uma coisa dessas, mas leva num mecanico de confiança
    Dei uma olhada na moto lá, o farol e a lanterna tão ligando de boa :OK:, mas os piscas, o painel e a buzina :NOOK:, alguma sugestão?
    Da uma olhada no fusível.. Não entendo quase nada..
    Parte elétrica é bem complicadinha, melhor levar num eletricista..
    Deve ter sido o fusível da bateria. As coisas que apagaram funcionam por ela.
    Ah, seja bem vindo!
    Motociclista Avatar de Dj Serginho Sag
    Atibaia
    Minha Biz já está "sem" bateria faz mais de 1 ano. Mas como é pedal eu nem ligo rsrsrs. Andando, tudo funciona. Buzina, psicas e tudo mais. Em marcha lenta as coisas ficam ruim hahahaha.
    PaKita SEMPRE SERÁ especial né Lyhh...Minha EX Hornet - http://www.pequenasnotaveis.com.br/index.php?topic=20860.0
    ACO - PAkITA - 86CV medidos na roda e 96CV medidos no virabrequim...SHOWWW
    Tornado SM Roubada...Brasilllllll-il-il-il....
    Atual: Honda Biz 125 2009 Ksi
    Minhas motos: http://bikepics.com/members/djsag/
    Obrigado pelas boas vindas,
    Agora to trab. chegando em casa vou dar uma olhada e posto o resultado desse "estranho" problema, obrigado pelas dicas!!!
    Apr 2007
    Salvador-BA
    Bom, se ela está funcionando é sinal de que está gerando e tem corrente fluindo. Do contrário, a vela não teria eletricidade chegando para provocar a centelha.
    Pode ser um caso de a bateria ter ido para o vinagre e não estar conseguindo acumular energia suficiente para suprir esses consumidores (farol, pisca, luzes do painel, buzina). Daí, a carga gerada é aproveitada somente pela vela.
    Outra possibilidade seria o cabo que leva a corrente da bateria para esses consumidores que não estão funcionando (acredito que seja o mais provável).
    Também não pode ser descartada a queima de um relê...ou mesmo fusível, como alguém comentou...
    Ao que tudo indica não é nenhum "bicho de sete cabeça"... :#
    vc trocou a lampada do farol recentemente?..........isso ja aconteceu comigo...........coloquei aquelas lampadas super branca importada e aconteceu isso, troquei pela philips voltou tudo ao normal
    Citação Postado originalmente por Marvila Ver Post
    De qualquer forma vou levá-la na oficina amanhã, o ruim vai ser chegar em casa sem seta, o transito aqui no Rio ta do ] . Deus queira que não tenha que trocar bateria ela é 2007 e nuca foi mexida.
    Obrigado!
    Não cara nunca troquei, foi do nada mesmo tava no meio dos carros no corredor, quando fui buzinar.. cadê buzina . Derrepente mesmo.
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    A sua fan tem dois fusiveis o da bateria e o de luzes que fica
    proximo a bateria dentro de um protetor tipo uma garrafinha
    onde são conectados os fios que sai do estator, dá uma olhada.
    Salve Irmão, cara dei uma olhada na garrafinha que você falou mas tava ok, levei no mecânico e ele abriu outra garrafinha que tava escondida, trocou o fusível e Pronto Tudo OK, Obrigado a todos pelas dicas, agora se alguém passar por isso, fica fácil resolver. Valeeu!!!!!
    curto em alguma coisa ^^
