Resultados 1 a 13 de 13
Tópico: Arrumar a moto
    Arrumar a moto
    Eu sei que a pergunta é meio boba , mais ai vai .
    Tinha como vc's me ensinarem pelo menos o basico para arrumar a moto , qualquer coisa pode ser
    Vlw
    Piracicaba - SP
    Re:Arrumar a moto
    Amigão, tente ser mais especifico.
    O que está pensando em fazer?
    Mecher na aparência, motor, consertar alguma peça que quebrou?
    Abraço.
    Dumbex - Piracicaba /SP
    Re:Arrumar a moto
    elétrica , regular a valvula ,botar no ponto, entre outros cara ,
    vlw
    Piracicaba - SP
    Re:Arrumar a moto
    Cara, se você tiver as manhas de mecânica vai ser show de bola fazer esses corres ai.
    Tenta achar na net o manual de instruções da tua moto.
    Achei o da minha esses dias, coisas que não tem no manual do usuário.
    Consegui desmontar a moto toda. rsrs
    Sobre regular válvula acho que o esquema é mais bruto.
    Abraço.
    Re:Arrumar a moto
    Procura na net por: ''manual de serviço'' + o nome da moto que deseja saber.
    Aqui no PN mesmo tem vários manuais e tutoriais de muita coisa mesmo.
    Re:Arrumar a moto
    nao da para confiar em qualquer um , para mexer na minha moto
    Re:Arrumar a moto
    regular valvular é moleza se vc tiver o conhecimento basico de mecânica e as ferramentas corretas
    no manual é bem explicado,mas como vc ta perguntando,e vc fez um topico sobre cg e ml né?
    na cg ou ml até 99 ou ml até 84 vc faz assim pra regular as valvulas
    1 deixe a moto parada um bom tempo para o motor esfriar totalmente(da noite pro dia ta bom)vc faz qd acordar
    2 tire a tampa do lado esquerdo(do lado do pedal da marcha) costuma ser 4 parafusos
    3 gire o volante do motor(aquela peça redonda de ferro)no sentido anti-horario ao redor dela tem umas letras e uma delas é um T com um tracinho do lado tipo assim T! alinhe esse tracinho com a marcação na carcaça do motor ou no estator dependento da moto é so colocar um risquinho alinhado com o outro mas tem q ser no T
    3.1 tire a tampa de valvulas presa por 3 parafusos 10 mm
    4 sacuda os balancins para cima e para baixo pra ver se ta com folga.
    4.1 caso não esteja com folga,de outra volta no volante do motor(no sentido anti-horario)e alinhe na marca T novamente e veja se agora tem folga!
    4.3 caso continue sem folga vc alinhou no lugar errado.
    5 depois de alinhado pegue um calibre de lâminas de 008mm(vc vai ter q comprar ou pegar emprestado caso não tiver) e coloque entre o parafuso regulador e a valvula
    6 pegue uma chave 10 mm e a chave do regulador(vc vai ter q comprar ou pegar emprestado caso não tiver) afrouxe a porquinha e encoste o regulador até dar uma prensadinha no calibre de lâminas mas ele tem q deslisar não pode ficar preso,pegue a chave do regulador e segure na posição q ele parar sem travar o calibre e aperte a porquinha 10 mm
    7 dê 2 voltas compretas no motor alinhe na marca T e confira se a folga esta correta,se estiver tudo ok colocque a tampa de valvulas no lugar(trocando a borracha de vedação é barato) e funcione a moto.
    8 faça por sua conta e risco!
    9 ainda vou fazer um video pra vcs!
    Re:Arrumar a moto
    vlw cara ajudo um monte
    Re:Arrumar a moto
    fala outra ai derrepente sei te responder
    Oct 2005
    Sorocaba/SP
    Re:Arrumar a moto
    Edull temos na sessão de manuais e tutoriais varias apostilas de mecanica, além de manual de serviço de diversas marcas e modelos. Acredito que esse material possa ajudar muito...
    Abraços
    Re:Arrumar a moto
    Elétrica
    o conhecimeto basico sobre elétrica do meu ponto de vista é saber ligar uma lâmpada
    quase tudo q funciona com eletricidade precisa de um positivo e negativo ou corrente e terra ou fase e neutro.(msm coisa)
    alguns apaekhos usan um + e um - alguns 2 + e alguns 3 +
    mas em motos é sempre um + e um -
    sua moto tem uma bateria de 12v e uma determinado amper vamos deixar a amperagem pra depois)
    aqui vou ensinar a ligar uma lâmpada
    primeiro vc tem q pegar um + da bateria ligar em um botão liga e desliga e e do botão pra uma lâmpada (sem o botão ela fica acesa direto)
    depois vc pega um - da bateria e liga direto na outra ponta da lâmpada
    pronto!
    nunca encoste um + e um - direto um no outro pq fecha curto
    12v da sua moto não da choque não se preoculpe!
    Dec 2007
    Re:Arrumar a moto
    Regulei as válvulas de minha Miza agora no feriado, deu trabalho só na hora de apertar a porca e a regulagem não sair do lugar, meu manual esta admissão 0,06 e escape 0,08!!
    Mas como não tinha essas medidas, utilizei 0,05mm na admissão e no escape utilizei o 0,05 tb mais deixei um pouco livre mais que não passa-se o 0,10mm hehehe!!
    Antes estava 0,20mm na admissão(isto mesmo) e o escape não passava o 0,05mm, tudo errado, a moto ficou lisinha, na marcha lenta parece que esta desligada, ficou 10!!!!
    Re:Arrumar a moto
    cada moto é uma medida nas cgs e ml até 85 é 0,08 as 2
