Resultados 1 a 15 de 40
    Motor 2 tempos de 80cc de morrendo com falta de força
    Ontem eu estava achando que o problema fosse as velas, hoje eu acabei vendo que elas estão boas porque o motor ainda pegaou algumas vezes. Pelo jeito, o que está faltando é força no motor de alguma forma. Hoje pedalando normal, ele pegou umas 3 vezes, mas logo depois morreu com a perca de força. Pegou 1 vez descendo uma ladeira, e outra vez quase pegou com uma pessoa me empurrando na bicicleta, no tranco né.
    O que poderia ser? Têm alguma idéia pessoal? :s :0_0:
    Motor de 49,5cc 4T.
    Re:Motor 2 tempos de 80cc de morrendo com falta de força
    perdendo compressão ?
    São Caetano do Sul/SP
    Tbm acho q pode ser compressão mas me tira uma duvida quantas velas ela usa ela naum é um cilindro?
    [img width=520 height=78]http://img339.imageshack.us/img339/3395/assv.jpg[/img]
    Motard Fase 1 Completa Fase 2 logo http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...tard-200-0808/
    Burgman Sem Tempo de Mexer
    XR marrom marrom puro barro http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...-xr-de-trilha/
    Acho que sim, ta indo, ai derepente começa a meio que travar e ai começa a roncar e para. Aí sempre que eu paro também começa a vazar gasolina queimada do motor ou do cano de escape, as vezes gasolina normal pelo carburador. Outra coisa, ainda estou no período de amaciamento, devo ter percorrido uns 300 km, tenho que chegar a 500 km para acabar. Tava usando 63 ml, com recomenda o manual, mas devido a vela ter ficado muito preta e suja, eu resolvi diminuir para 50 ml mais ou menos só pra ver no que dava.
    Motor de 49,5cc 4T.
    Ela usa 1 velo só e é cilindro sim.
    Aí a imagem do motor: http://img.ibiubi.com.br/produtos/7/...tas_grande.jpg
    Motor de 49,5cc 4T.
    Bobina?
    fecha um pouco o eletrodo da vela
    Diogo.fcs: Pow nem sei amigo, se continuar assim vou levar num cara indicado que entende desse motor.
    Testeful: Já me disseram pra tentar isso para melhorar a aceleração, deixar na mesma grossura vertical de uma serra de arco.
    Talvez eu tente, Valeu! Quem tiver mais manda.
    Motor de 49,5cc 4T.
    Já que tu descobriu que não é vela, e como tu não tem muito conhecimento sobre o motor te aconselho levar nesse cara aí que entende. Pode ser alguma coisa relacionada ao carburador, já que ela vaza gasolina.
    Espírito Santo do pinhal
    claytongama faz tempo que você comprou o motor? To montando uma bicimoto pra mim também... :P
    Ao infinito e além;
    Faz 3 semanas hoje, só que por um pouco de ignorância ou falta de sorte, houve algo errado. Mas assim pode pegar pra tu, pq dos casos de bicimoto que eu conheço o único que teve essa cagada em tão pouco tempo fui eu! Que drogaaa!!! :k :stop:
    Motor de 49,5cc 4T.
    Citação Postado originalmente por claytongama Ver Post
    Mas não é nada demais... Então to reformando minha monark barra circular aos poucos... Vo deixa ela no jeito dai vo comprar o motor...
    Você compro pela net o motor?
    Abração e boa sorte ai....
    Ao infinito e além;
    E outra coisa que eu lembrei, na quarta feira passada ,depois de eu usar ela o dia inteiro, umas 22 horas, fui mudar a bicimoto de lugar para guardar, quando de repente vi muito combustível no chão (não sei se queimado ou normal pq tava escuro) e o motor todo molhado. Ai fui testar pra ver se pegava e nada, se bem que tava com pouco combustivel. Ai cada vez que eu tentava colocar pra pegar, só roncava um pouquinho e saia muito pelo carburado cada vez que eu tentava até que acabou tudo.
    Motor de 49,5cc 4T.
    Senior Member Avatar de flaviohe
    Estranho!
    O meu já vão fazer 6 meses e ta 100%!
    Será que esses vazamento de gasosa não é a bóia do bura?
    Poem uma vela NGK Iridium só pra teste!
    NGK BPR6HIX
    2 tempos rule
    Flaviohe, se tu puder ou souber mexer me tira uma dúvida. Akela parte de baixo do carburador, presa com 2 parafusos, tem uma rodela branca que parece ser a bóia e tem um peça vertical dourada que entra no buraco dessa bóia. Por a caso, essa peça fica presa na parte de cima, que parece ter uma fenda para colocar parafuso, mas só que essa peça dourada não entra de jeito nenhum lá. Vc sabe algo?
    Motor de 49,5cc 4T.
