Resultados 16 a 24 de 24
    Uchoa/sp
    Re:se eu colocar um cdi sem limitador minha fan 125 2010 vai andar
    A moto é sua coloca esse limitador e pronto ve no que da. unica coisa que vc vai ganhar é um tinquinho de velocidade a +. só isso. Agora danos no motor ai vai depender de como vc vai usar esse cdi.
    As perguntas são:
    Pq fazer isso? Vale à pena pelo risco q se corre? O ganho é considerável?
    As perguntas são:
    1ª: "Mais rotações, maior faixa de rotação utilizavel pelo motor"
    2ª: "Sim!, se vc colocar um comando de alta, vc tem uma faixa de alta rotação com mais potencia, elasticidade, e um ganho de até 4,5seg. por marcha trocada, o ganho é maior em marchas mais altas(3ª,4ª).
    ADVERTÊNCIA: Em uso urbano sem fins de competição é a maior burrada que vc fará na sua vida"
    3ª "Explicado na 2ª"
    Pará
    Citação Postado originalmente por geraldo miranda Ver Post
    eu agradeço a resposta de vcs ! , mas eu uso a moto para ir pro trabalho nao para me exibir ! simplesmente fiz uma pergunta ; e que eu notei tem pessoas que esta me julgando como um cara que rala a moto! eu nao e isso que faço!
    Bem, provavelmente tá se referindo a mim, mas se ler os outros comentários vai perceber que o ganho não compensa o perigo para o motor, ainda mais tu usando pra ir pro teu trabalho acho que se tiver que mexer no motor vai ser um grande inconveniente. Alem de que se não é pra andar com cabo enrolado pra que raios tu quer fazer isso? :...:
    Claro que so expressei minha opinião, se quiser fazer ou não no fim é uma decisão só sua.
    espero que não entenda minha mensagem como sarcasmo ou coisa parecia. att.
    "Em qualquer discussão envolvendo motocicleta, citar sites reconhecidamente errados como fonte confiável, constitui a perda do debate automaticamente".
    Lei de Scopie [adaptada]
    Insistindo no debate... em relação à tua 1ª resposta:
    Vale a pena ter essa faixa de rotação utilizável mais "larga" se o ponto ótimo de aproveitamento de potência... se dá ANTES dessa limitação (feita pelo CDI original)??
    É isso q nunca entendi! hehehe
    haa.., como eu falei..,
    se vc quiser sobrealimentar a mistura e talz.., q nem eu fazia com a minha
    o motor vai gritar, e eu subia a 110 em 3ª com a cg(a da foto)
    tudo é regulagem..
    em uso normal, vc nunca vai usar faixa de rotação acima do q ja seria cortado,
    as vezes ele quer colocar só pra falar que tem, como mts por ai,
    mas vamos colocar ai, em regulagem original, se cortava a 100 em 4ª, vai corta em 110, 120.., no limite do motor pq ñ tem força pra passar disso.
    "fora a parte de que não foi projetado pra passar dakilo :G"
    detalhe, eu nunca andei com a 125 2010,
    se ela tiver a msm potencia liquida e faixa de potencia/torque maximo dessa 2003 que eu to usando, ele num vai passar de 105 em 4ª NUNCA!, nem em descida...
    Retardar o corte... concordo. Mas É útil isso? Sendo q qdo a moto corta ela já passou do seu ponto ótimo de aproveitamento de potÊncia?
    Falando de motos sem preparação, só com alteração de CDI mesmo!
    se vc não tem intenção de mudar mais nada?
    Simplismente, Não!
    Bom, pelo menos acho q ele tem uma resposta mais completa caso queira fazer alguma coisa futuramente ou caso alguém esteja com a msm duvida
