Resultados 1 a 15 de 16
    Comandos do guidão
    Boa Noite !
    Galera eu tava querendo colocar aqueles comando de pisca luz entre outros na minha ml , mais aqueles de fan.
    A pergunta é essa da para colocar ?
    Re:Comandos do guidão
    Citação Postado originalmente por EduLL Ver Post
    Boa Noite !
    Cara, o que seria isso? Tem fotos ou exemplos?
    Xtz é vida
    Citação Postado originalmente por msguinha Ver Post
    Da ML
    Da FAN
    Eu qro colocar o da fan na ml , tem como ?
    up (:
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    se tiver os mesmos comandos é só ligar os fios correspondentes
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Iniciante Avatar de GaúchoPassoFundo
    Passo Fundo - RS
    Que dá, dá...mas vais ter que adaptar...primeiro, se não me engano, na ml/cg82/Turuna o punho esquerdo você tem os piscas (L=left / R=right) e buzina (Horn), e o direito só tem a luz baixa (L=low) e alta (H=high) como esse da imagem, já das titan/fan vai ter luz alta e baixa + piscas + buzina tudo no esquerdo, já que no direito ou não tem interruptores ou fica o comando para partida.
    A grande sacada é você estudar os fios, e se não manja de elétrica, leve em alguém que entenda, a adaptação é muito simples mas qualquer c@g@d@ pode dar um baita prejuízo como torrar o chicote, queimar alguma peça ou em situação extrema incendiar a moto.
    Tem mais um detalhe, a substituição dos punhos de luz (comandos = interruptores) antigos (alumínio) pelos novos que são de plástico, alteram a posição dos manetes e dos pega-mão e em alguns casos pode faltar espaço para entrar todo o pega-mão do tubo (guidão), como no caso da Turuna por exemplo, onde o guidão tem a parte onde vão os manicotos e punhos de luz mais curtos e com os interruptores de plástico falta espaço para entrar todo o pega-mão.
    Mas resumindo, dá pra fazer.
    "Não sou motoqueiro, sou motociclista"
    - Se estiver pilotando uma moto, lembre-se de que não existe "VIA PREFERENCIAL". Olhos abertos sempre!!!
    - Olhe nos olhos de outros condutores em cruzamentos e antes de fazer ultrapassagens (pelo retrovisor deles) para ter certeza de que você foi visto, e na dúvida: BUZINE!!! BIP BIP
    - Falando em manutenção, pneus e freios sempre 100%...eles podem salvar sua vida!
    Citação Postado originalmente por GaúchoPassoFundo Ver Post
    Vlw cara pela resposta , e o guidao é de 150
    tipo assim?
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/f...-125-1983/100/
    É sem crise, a unica coisa que muda é que na ML dá de apagar a luz e na titan não, aí tem que fazer um esquema para ficar ligado direto, é só olhar os esquemas elétrico das duas que fica fácil.
    Da sim, fiz na minha cgzinha 79 ficou show!!
    tipo assim?
    Brigado vou ver se coloco na minha esse mês
    Mais vou ficar com o original é claro
    Citação Postado originalmente por rodrigojm Ver Post
    tomara que eu conigo tbm :Q
    só uma pergunta pq vc quer tocar?
    pq ele esta muito feio , quero dar uma geralzinha nele para ficar mais bonito , ai eu nao vou deixar sem né
    ahhhhh,mas num faz a cagada q eu fiz de cromar não hem é só polir,ele é de aluminio..........
    hahaha eu vi seu topico , mais pode deixa eu vo polir mesmo.
    vou ver se posto as fotos dela antes de fazer algo, to sem maquina mais hoje talves eu consiga
    flw
    edit:
    se encontrar o disco de polir me fala! vlw.
