Resultados 1 a 13 de 13
    Iniciante Avatar de GaúchoPassoFundo
    Passo Fundo - RS
    Resistor de Carga / Piscas Traseiros Titan 95/99
    Pessoal, estou com uma dúvida que não achei resposta nem do manual de serviços da Titan.
    Na rabeta da moto vão fixados 2 resistores de carga (esse é o nome) que teoricamente trabalham para os piscas.
    Aqui estão eles:
    http://cityparts.com.br/img/abre.asp...arca_CG125.jpg
    Alguém poderia me dizer qual a função deles e onde são ligados. Não encontrei lugar no chicote.
    "Não sou motoqueiro, sou motociclista"
    - Se estiver pilotando uma moto, lembre-se de que não existe "VIA PREFERENCIAL". Olhos abertos sempre!!!
    - Olhe nos olhos de outros condutores em cruzamentos e antes de fazer ultrapassagens (pelo retrovisor deles) para ter certeza de que você foi visto, e na dúvida: BUZINE!!! BIP BIP
    - Falando em manutenção, pneus e freios sempre 100%...eles podem salvar sua vida!
    Passo Fundo - RS
    Re:Resistor de Carga / Piscas Traseiros Titan 95/99
    Bom pessoal, depois de estudar o esquema elétrico da moto e a cor dos fios descobri que são ligados no final do chicote no conector com fios cor rosa, no emaranhado onde ficam os fios da sinaleira traseira e piscas. Mas não descobri ainda para que servem. Se alguém entender um pouco de eletrônica aí e souber posta pra gente. Sei que o valor de cada resitência é 6,7 ohms de acordo com o fabricante e pelo esquema elétrico o valor é 4 ohms (não sei se é de cada um ou da ligação dos 2), mas não entendi o porque de sua existência e o porque de serem 2, já que ambos estão ligados ao terra (chassi) e os fios dos 2 estão ligados juntos no mesmo conector no chicote, mais ou menos como se fossem em paralelo.
    Nunca ouvi falar disso tambem, mas deve ser alguma coisa relacionada com o relé dos piscas, tipo pra manter o intervalo de acende apaga, assim como quando uma das lampadas queima e a outra acende mais rápida pela falta dela no circuito. O relé depende de determinada carga pra acender no ritmo certo, mas mesmo assim não tenho certeza se é pra isso que ele serve. Fiquei curioso tambem...
    Os famosos resitores de carga.
    O funcionamento deles é o seguinte... Quando você desliga o farol essa energia tem que ir para algum lugar para não dar sobrecarga no sistema, aí que entra esses resistores, para queimar a energia que o farol não está usando.
    Nas motos mais novas o regulador/retificador já faz esse serviço.
    Passo Fundo - RS
    Muito bom...então está desvendado o mistério...valeu pela explicação
    Passo Fundo - RS
    Caro Stone, notei que após andar com a moto por um tempo ou deixar ela funcionando por 10 ou 15 minutos, os resistores esquentam bastante. Te pergunto se é normal eles aquecerem a ponto de queimar o dedo do sujeito.
    ele tranforma energia eletrica em calor...
    Cara, acredito que taanto não eram para esquentar, a moto estava com o farol apagado?
    Passo Fundo - RS
    Sim, farol apagado...
    Usuário de motoneta Avatar de ricardofroes
    São José dos Campos
    Olá Gaucho, pelos dados que passou ela esquenta mesmo e só dividir 12volts por 4 Ohms o resultado dá 3 amperes,,, potencia dissipada e a tensão 12volts vezes 3 amperes isso da 36 watts, equivale a lampada do farol. Trabalha quente mesmo o resistor. Abraço.
    Vou ser um eterno bicicleteiiiro
    Passo Fundo - RS
    Boa Ricardo...
    Matematicamente preciso e exato!!! Valeu
    Com o farol apagado ele puxa a carga pra ele, só não sabia que aquecia tanto hehehe
    Gaucho de passo fundo tche! é nois então conterrâneo!
