Resultados 1 a 15 de 23
    Brasília
    Moto não dá partida
    Há pouco mais de um mês precisei trocar a bateria da Drag Star, que descarregou e não pegava mais carga. A moto estava funcionando direitinho, sendo que a última vez que a pilotei foi sábado passado. Porém, agora a pouco saindo com a moto e dei partida de primeira com o afogador ligado, deixei esquentar um pouco e desliguei para esperar minha filha vir para a gente sair.
    Mas não consegui dar partida, parecendo não ter mais bateria. Começou fazendo aquele barulho de dificuldade pra pegar até quando só fazia um TEC. Tentei um monte de vezes dar partida e nada. Depois, para saber se a bateria tinha alguma carga, liguei o farol pra ver se acendia e notei que não está tão fraco. A seta e a buzina também funcionam.
    Liguei para o mecânico e ele vem buscar a moto na segunda-feira. Mas minha dúvida é se o problema é na bateria mesmo ou no motor de arranque. Caso seja na bateria, talvez eu tenha a possibilidade de troca-la pela garantia, mesmo ela ter 1 ampere menos que a original. Casou seja motor de partida torço para que seja só escova ou conexão rompida, pois deve ser muito caro.
    Aguardo sugestões de vocês.
    Abraços,
    Carlos
    fortaleza
    Re:Moto não dá partida
    vio se nao era a vela? ou algum mal contato ou algo assim
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    as buxas do motor de arranque estão gastas ou travaram
    só trocar
    se for de fácil acesso eu tiraria e daria uma olhada pra ver se está trabado
    se estiver é só limpar e montar de novo que ta novo
    mas se estiver com as escovas gastas ai tem que trocar
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Essas motos grande exigem muito da bateria o fato de ser
    1 Ah a menos pode não aguentar, mas ainda bem que tá na
    garantia. A bateria da dreg é 9 Ah é isso mesmo?
    Brasília
    A Bateria da Drag é de 10A. Coloquei a da Shadow que é de 9A. Mas tenho dúvidas que essa medida pra baixo seja o problema, pois pesquisando na internet, muitos donos de Drag estão usando a bateria menor por causa do preço caro da de 10A.
    O estranho é que a moto deu partida de primeira, deu uma apagada quando voltei afogador, mas ligou rápido novamente e ficou funcionando até eu desliga-la. Quando fui ligar não consegui mais e, provavelmente deve até ter descarregado a bateria do tanto que tentei fazer funcionar a moto. Agora só dá TEC e mais nada.
    Se fosse carro seria mais fácil pra mim. Bastava pegar outra bateria emprestada, ou fazer uma chupeta, colocar pra funcionar e se não desse partida já saberia que era motor de arranque. Mas na moto é mais complicado fazer isso.
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    são as escovas mesmo
    estão gastas e travaram
    vai por mim já passei por isso com a minha titan
    mesmos sintomas
    Mossoró-RN
    Acho que o Buneco tem razão deve ser escova ou algo
    relacionado a faísca ou vela, pois ela descarregou de tanto
    tentar funcionar, vai numa oficina conecta o carregador e tenta
    dar partida com o carregador ligado aí fica mais fácil descobrir. :OK:
    Eu faria o teste da troca de bateria antes de tudo, tente pegar outra bateria ou fazer a famosa chupeta, se pegar de boa é a bateria, se não pegar pode ser outra coisa.
    Moto que fica parada assim é complicado, aconteceu isso com a Intruder recentemente, tive que dar carga, mas muitas vezes depois que dá esses pau tem que trocar a bateria.
    Vc já teve que dar outras cargas anteriormente?
    Motociclista Avatar de apu
    na TW ao menos esse tec tec tec eh escova do motor de arranque..
    PB
    Carlos pelo que aprendi aqui no forum são as escovas.
    Agora vc falou da bateria e tal, aquelas de NoBreak de 10amp não cabe no "cofre" da Drag?
    Parceiro deve ser o Motor de Partida! tem que trocar as escova!
    tente deixar ele em primeira marcha com a embreagem sem estar acionada! e empurre ela pra frente e pra trás sem pegar na embreagem!
    depois de na partida pra ver se ela pega!
    Rio Grande do Sul
    Pode ser o relé do motor de arranque, quando tu aperta no botão para dar patida, ele aciona o relé do motor de arranque que é por onde passa toda a carga da bateria, quando ele pifa normalmente ele faz o tec mas não passa a corrente para o motor de arranque, experimenta fazer uma ligação direta da bateria para o motor de arranque. Coloca um fio no positivo da bateria e liga ele direto no borne positivo do motor de arranque, se ligar, pode trocar o relé. Custa uma mixaria. Já tive esse problema e foi difícil diagnosticarem.
    Brasília
    A moto continua parada. Foi feita uma carga lenta na bateria e colocada pra funcionar e, apesar da carga completa, com a moto funcionando a bateria ficava com uma voltagem abaixo da ideal. Então, para testar motor de arranque e o alternador o mecânico precisou arrumar uma bateria original da Drag. Pareceu tudo funcionando direito e agora estamos esperando chegar uma bateria de 10 amperes pra solucionar o problema.
    Foz do Iguaçu - PR
    Citação Postado originalmente por Carlos Roberto Ver Post
    Aconteceu algo bem semelhante comigo esses tempos atrás... e vou te dizer, gastei 5 reais pra arrumar... adivinha o que era...
    Tinha um fio encostando no quadro da moto roubando carga da bateria.
    Carlos, tenta a bateria de nobreak, é muito mais barata e irá funcionar sem nenhum problema, mas como a sua ainda está na garantia espero que a nova não venha com nenhum problema.
    Qualquer coisa basta mandar MP.
