Resultados 16 a 30 de 52
    Paulo Jacinto AL
    Re:Quem tem alarme ,opina aí gente
    Eu tenho em Minha Moto cg 150 sport!As vezes passo até 15 Dias sem andar na motoca e quando dou na partida tah d boa!Esses Dias a bateria descarregou por causa do xenom q coloquei mas por conta do alrme ñ!
    ABÇ!
    Motoqueiros Sempre Falam A Mesma Lingua!
    Motociclista Avatar de apu
    é só desativar o sensor por presença quando estiver com a moto em um lugar seguro que ele nao fica comendo a bateria. eu tenho o meu ha 2 anos ja. é um alarme excelente. :#
    Carius-CE
    Exelente alarme uso ele, minha moto é injetada e uso o sensor de presença, funciona mesmo, ja esqueci o controle em casa e tive que voltar pra pegar pq o alarme disparou e cortou a ignição, nunca desacarregou a bateria, recomendo Positron Duoblock Universal. :OK:
    o manual dele esta aki
    http://webadmin.pst.com.br/arquivo/1...61a4b90521.pdf
    Valeu :OK:
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    Citação Postado originalmente por jott257 Ver Post
    so pra vc ter uma ideia...
    numa bateria de 5 Ah
    5 Ah = 5000 mAH
    5000 mAH / 2,5mA
    2000 horas
    2000 / 24 = 83 dias
    que da 2 meses eh 23 dias...
    isso ai pro alarme descarrgar a bateria...
    valeu jott bela explicação
    Citação Postado originalmente por Raposa Motoqueira Ver Post
    Boooom tópico!
    Já pensei em colocar alarme na minha fan. Só tô esperando juntar uma graninha. Verdade que custa uns 200 reais?
    E onde que posso arranja-lo? Na cc honda mesmo ou em loja?
    na cc tem a vantagem de ser oalarme dedicado que não precisa fazer gambiarras e nem cortar o chicote da moto
    a qu em itajubá ta 250 dinheiros ja instalado (aqui é tudo caro)
    Citação Postado originalmente por remilson soares Ver Post
    pode ficar tranquilin qualqur duvida procura nois
    valeu remilson é bom contar com pessoas como vcs aqui no forum :OK:
    Itajubá-mg
    fala pessoal ta agendado segunda feira as 8 hrs levo na cc pra instalar,depois posto mais sobre o alarme :OK:
    Iniciante Avatar de remilson soares
    Porto Velho Rondonia
    não precisa desativar, por segurança é bom deixar tudo ativado. hoje roubaram uma 150 mix aki no bairro, como estava ativado o modo assalto, o pilantra andou uns 4 km e a moto disparou o alerta sonoro e cortou a corrente. já pensou se tivesse desativado?
    viagem de boa vista roraima á porto velho rondônia na guerreira foi bem sucedida, eu amo essa motoka
    Citação Postado originalmente por ALXINFO Ver Post
    Valeu :OK:
    quando o alarme disparar e voce tiver sem o controle, desativa o alarme usando a senha de ignição
    Ipeuna - SP
    entao
    quero por tbm, vo aproveita o topico aqui
    mais ouvi fala que se quebrarem a lanterna ou algo assim
    entra em curto e o alarme para de funciona
    verdade ou mito?
    Citação Postado originalmente por juhpalaver Ver Post
    entao
    verdade ou mito?
    nun intendi la pregunta????? :0_0:
    [email protected]
    irmão tive um alarme com partida na chave censor de presença não me lembro a marca
    só sei dizer que era muito bom o problema é que um dia levei minha pequena no lava pra tomar banho e a mula do lavador encheu ele de agua
    então ele parou agora vou esperar sobrar um tempo$ e vou por outro de preferencia a prova de agua
    Itajubá-mg
    acho que ele quiz dizer que se um malaco vim roubar e de proposito quebrar tipo a lanterna causando um curto na eletrica,isso desativa o alarme. isso é verdade ou mito
    Ipeuna - SP
    vô refazê a pergunta:
    Se algum *&%$#@ vier roubar minha moto, que trabalho para pagar, e eu já tive instalado um alarme
    e se ele for muito esperto, fazer a moto entrar em curto, quebrando a lanterna ou algo assim
    o alarme para de funcionar ou nao ?
    fortaleza
    nao cara o alarme continua a funcionar normalmente pois a bateria fornece
    corrente direta so que a bateria vai aquecer e onde o ¨$%¨
    provocou o curto tbm pode pegar fogo
    as baterias vem dizendo q nao se pode provocar curto pois a risco de explosao + sinceramente nunca vi acontecer
    so se for por um logo periodo de tempo...
    tbm tem otro problema... pra dar o curto a luz tem de ta ligada e dependendo da moto ela so liga com a igniçao
    o ultimo caso e se a bateria tiver sistema anticurto ela para de funcionar ai sim o alarme tbm pararia
    + ela nao deve ter... acho que nem as de no break tem
    Carius-CE
    Não sei como fazer!!! pode dar uma dica? :OK:
    Paulo Jacinto AL
    AO instalar o alarme eles avisam qual é a senha!
    Tem um esquema q vc coloca a senha q vc quiser!
