Em qualquer investigac o policial e sempre necessario visitar um clube de strip.
Todas as camas tem lencois especiais em forma de L de forma a taparem as
mulheres ate aos ombros e os homens, que se deitam ao lado delas, ate a
cintura.
O sistema de ventilacão de qualquer edificio e o local ideal para alguem
se esconder. Ninguem se lembra de procurar la e pode-se alcancar
facilmente qualquer parte do edificio atraves dele.
Um homem nao mostra dor quando e ferozmente espancado mas queixa-se quando uma mulher lhe tenta limpar as feridas.
Quando um carro sofre um acidente arde quase sempre.
Despir-se ate a cintura pode tornar um homem imune as balas.
A tosse e normalmente o sinal de uma doenca fatal.
Todas as bombas estão equipadas com temporizadores com grandes LEDs
vermelhos de modo a que se saiba exactamente quando irao explodir.
Os pilotos de helicoptero privados estao sempre prontos a aceitar dinheiro de terroristas, mesmo que o trabalho seja matar estranhos e termine na sua propria morte quando o helicoptero explode numa bola de fogo.
Todos os discos de computador trabalham em todos os computadores.
Quando estao sós, todos os estrangeiros preferem falar ingles entre eles.
Qualquer fechadura pode ser aberta em segundos com um cartão de credito ou um arame exceto a porta de um predio em chamas com uma crianca la dentro.
Ao conduzir um carro e normal não olhar para a estrada mas sim para a
pessoa do lado ou de tras durante toda a viagem.
Normalmente os policias trabalhadores e honestos são mortos tres dias
antes da reforma.
Quanto mais um homem e uma mulher odeiam-se maiores a probabilidades de se apaixonarem.
Quando se e perseguido atraves de uma cidade pode-se normalmente escapar
atraves da parada do dia de S. Patrick, em qualquer altura do ano.
A torre Eiffel pode ser vista da janela de qualquer edificio de Paris.
O chefe da policia é sempre negro.
Quando se fica sem uma mão, o braco cresce 15 cm.
Ao pequeno almoco as mães fazem sempre ovos e bacon para a familia mesmo
que ninguem tenha tempo para comer.
Os camponeses medievais tinham dentes perfeitos.
Ao conduzir um automovel, mesmo numa reta, e necessario virar
constantemente o volante com forca para a direita e para a esquerda.
Não importa que se esteja em desvantagem numerica numa luta que envolva
artes marciais. Os inimigos esperam pacientemente para atacar um por um,
dancando a volta em atitude ameacadora ate que o seu predecessor esteja
KO.
Independentemente dos estragos que uma nave espacial sofra durante um
ataque, o sistema de gravidade interna nunca e afectado.
Em vez de gastarem balas, os megalomaniacos preferem matar os seus
inimigos atraves de dispositivos complicados que envolvem rastilhos,
roldanas, gases toxicos, lasers e tubarões e que permitem que os seus
prisioneiros tenham pelo menos 20 minutos para fugir.
Muitos instrumentos musicais, especialmente os de sopro e os acorde es
podem ser tocados sem mover os dedos.
E sempre possivel estacionar o carro em frente do edificio que se visita.
As armas de fogo são como as laminas de barbear descartaveis; se se fica
sem balas deita-se a arma fora. Pode-se sempre comprar outra.
A maquiagem pode ser usada na cama sem sujar.
Um detective so consegue resolver um caso se tiver sido suspenso do servico.
Responder com Citação
[/red]
