Resultados 1 a 10 de 10
    Ipeuna - SP
    Da pra ir de boa será?
    tô querendo fazê uma viagem curta
    130 km, 260 ida e volta
    ir na sexta e voltar domingo
    porem, minha YES tem 1400 km rodados somente...
    se eu pega a bandeirantes, que tem uma rodagem de 120 km/h
    e eu for uns 100 km/h pra nao atrapalha ngm,
    da nada pra minha motokinha nao neh ?
    fazendo uma parada pra respira um poco e tal
    da uma luiz ae galera
    vlw
    Sep 2009
    Ijui/RS
    Re:Da pra ir de boa será?
    vai de boa! :OK:
    Sep 2009
    Uberaba-Mg
    pode ir sussa :OK:
    Citação Postado originalmente por juhpalaver Ver Post
    vlw
    Sou suspeito pra falar e voce sabe disso, até porque estou amaciando a minha Yes tambem......rsrs
    Más confesso que com 1400 km eu iria de boa na viagem!!!
    Apiaí - SP
    Amigo, é tranquilo fazer essa viagem!
    Se você rodar o tempo todo à 100, 110 ou 120km/h não vai interessar muito. O que vai importar mesmo é que você não fique sempre numa faixa de giro só (por exemplo... encostar nos 100km/h @7500RPM e continuar a viagem inteira em 7500RPM sem deixar a moto respirar) É mais interessante que você faça o seguinte: estique a moto até onde puder, e dentro de um tempo regular você tire a mão para poder deixar a moto respirar. Algo dentro de 5 em 5 minutos você tira a mão um pouco e deixa a moto respirar, refrigeração à ar, então é melhor que você esteja um pouco mais rápido pra passar um pouco mais de ar pelo motor. Pode ter certeza, se VOCÊ aguentar a viagem, pode ir do começo ao fim sem parar com a moto. 130KM é realmente uma distância curta, e a Yes aguenta numa boa!
    Ipeuna - SP
    boooooa galera
    tiraram minha duvida/medo
    vlw mesmo, agradecido!
    e ae websat
    eu dobro o punho e vo embora entao
    pq nas subida com ctz ela vai baxa rotaçao!
    HauiHAhahuia
    vlw bródi´s
    Nova Odessa - Sp
    Bom a 2 meses atras fui pra praia !! pois sou de campinas interio de sp e andei 250 de ida mais 250 de volta , e minha moto tinha apenas 2.000 km
    e não aconteceu nada com a motoka, ao contrario ajudo a dar um soltada na motoka pois estava muito amarada !!!
    abraços amigo boa sorte !!!
    boa noite a todos do pn !!
    "Os homens não têm muito respeito pelos outros porque têm pouco até por sí próprios."
    É tranquilo.. Da de boa.
    Mas vc não tem uma Fazer ?
    Eu iria nela..
    Apiaí - SP
    Sim, ela vai baixar a rotação mas você ainda vai estar acelerando... então ainda vai tá entrando gasolina no carburador, e a moto vai precisar queimar esse combustível, porém, vai desenvolver menos velocidade porque vai tá forçando ela na subida. O giro vai baixar por estar forçando a moto, mas a velocidade também vai baixar, e o atrito com o ar vai ser menor... ou seja, é a mesma coisa que você tirasse a mão na reta e freiasse ao mesmo tempo.... o ar vai ser menor para resfriar o motor mas o esforço vai continuar sendo feito. Aconselho tirar a mão sempre que lembrar (5 em 5 minutos, como eu disse) deixar ela dar uma respirada de uns 15, 20 segundos com metade da aceleração anterior... e ir retomando a velocidade devagar.
    Com DT 200 é "obrigatório" fazer isso... e se você tá meio com medo de andar na motinha, vai tranquilo!
    Só não esquece de revisar óleo, calibragem dos pneus, nível de gasolina, freios, cabos (se bem que a moto é quase 0 KM), mas prevenção nunca é demais, né?!
    Abraço!
    Vai de boa e seja feliz parceiro... :OK:
