Resultados 1 a 15 de 19
Tópico: Vela / Yés
    Motociclista Avatar de Beto
    Jan 2008
    São Carlos -SP
    Vela / Yés
    A vela da Yés serve na CG 150 cc ;;;; :0_0:....Grato pela resposta....Beto
    P paulo
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    Re:Vela / Yés
    tem que olhar o grau dela, se colocar uma vela muito mais fria ou quente do que seu motor precisa pode ter uma triste surpresa depois, não economize com vela, ela dura bastante
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Re:Vela / Yés
    Serve em partes. A vela encaixa lá e funciona. Mas ela é mais comprida que a da Yes.
    Um mecaico fez isso na Yes de meu cunhado.
    Re:Vela / Yés
    Toma cuidado uma vez um imbecil me vendeu como sendo da YBR coloquei e destrui a valvula de escape.
    Re:Vela / Yés
    Então existe mais de um modelo de vela pra CG.
    A que foi colocada na Yes de meu cunhado fui eu quem tirei e eu mesmo botei a nova.
    Re:Vela / Yés
    No mesmo instante que eu troquei a vela da minha Titan um cara que trabalha aqui na firma trocou da Yes, resultado, da minha Titan custou R$16,00 e a da Yes R$26,00.
    Re:Vela / Yés
    Valdir, lembro-me de vc ter elogiado a Yes por aqui.
    Boa sorte na troca...
    Re:Vela / Yés
    Saquei....
    Mais uma vez: boa sorte.
    Jan 2008
    São Carlos -SP
    Re:Vela / Yés
    Troquei as velas da Comet 250 (iguais da Yes) pelas de Iridium , estão novinhas menos de 1500km . Meu filho comprou uma Titan q estava parada a bom tempo, dai a pergunta . Substitui e serviu Titan andando com vela usada na Yes , andando normalmente . Beto
    P paulo
    Jundiaí-São Paulo
    Re:Vela / Yés
    Vcs acham caro uma vela de 26 reais ? De boa, pqguei 50 na denso pra yes, sem pestanejar. Só troquei por frescura, pq a ngk de iridium que tava la ainda tava boa, isso com 35 mil km rodados. Achei a denso no ml por 50 reais sem frete e resolvi comprar pra ser mais um detalhe legal na moto. E esse detalhe roda bem uns 80 mil km sem pestanejar. Mas entendo o rapaz do topico...concessionaria desanima qq um. Por isso só uso elas qdo necessario mesmo. Pra comprar peças...pelo menos aqui é mais em conta.
    Confucio
    Melhor Sem Você - Matanza
    Re:Vela / Yés
    Citação Postado originalmente por valdir krüger Ver Post
    Eu não acho caro 26 numa vela, é barato, e o preço da concessionária daqui (não vou citar o nome) não é tão caro assim , reclamo pelo mal atendimento mesmo, mas estou com dois corações, um para vender e me livrar da concessionária e outro para não vender pois gosto muito da moto.
    E se você arrumar um mecânico de confiância e comprar peças pela internet?
    Re:Vela / Yés
    Flood, ele fica de frescura que só confia em concessionária e que gosta de originalidade mas compra peças de outras motos. Nem perca tempo...
    Jundiaí-São Paulo
    Re:Vela / Yés
    Não é frescura, mas eu não achei aqui alguém que saiba mexer em moto que não seja Honda, então só posso confiar na concessionária, onde o cliente não tem valor nenhum, e quanto a querer originalidade, tenho isso como virtude, quem comprar uma moto minha vai levar uma moto para andar muito tempo, e quanto as peças, estou arrumando um esquema para conseguir peças originais sem ir na concessionária, um amigo meu mora em outra cidade e lá tem uma concessionária "boa", ele vai me comprar peças e mandar pelo correio, trocar peças é fácil e eu mesmo posso fazer, meus problemas estão quase acabando :OK:
    Olha, a concessionaria ai deve ser muito boa...as daqui sinceramente, são os piores lugares pra vc levar uma suzuki, sem brincadeira. Os mecanico de cg vão tudo trabalhar nas cc no começo de carreira. Eu faço o que falaram: mecanico só o de confiança, só ele coloca a mão na minha moto. Se precisar de peças, pegamos na cc e ponto. Do resto, é só ele que coloca a mão...mas em dois anos de yes só precisei comprar peças diferentes daquelas de desgaste normal por causa de um acidente que tive, fora isso nada de trocar nada mesmo na yes que não fosse por capricho meu mesmo.
    Confucio
    Re:Vela / Yés
    Valdir, vc NÃO USA materiais originais na sua moto. De cara jhá tem dois itens adaptados de outra moto na sua.
    Minha Yes tem vários itens paralelos, mas paralelos de boa qualidade, como filtro de ar e de óleo Valflex, freios cobreq, cabos scherer...
    Uma boa virtude é fazer questão de conhecer a mecânica de seu veiculo e cuidar vc mesmo de tudo ou ter um mecânico de confiança, como os meus em outra cidade. Sim... eu levo minha moto em outra cidade qndo preciso de mecânico.
    Não adianta nada produtos originais se o motor é mau cuidado. E tb nada adianta ser bem tratado e ter produtos de qualidade duvidosa.
    Quer exemplo melhor de uso de peças paralelas que o das Twister e CGs?? O tensionador original é uma porcaria. Os mecânicos recomendam a troca por tensionador paralelo catracado para sanar os problemas com a corrente de comando.
    Produtos originais sinonimo de veiculo duravel?? Jamais!!
    Ubaitaba
    Re:Vela / Yés
    Muito bom saber disso, tenho até que trocar o da minha já
    [img width=186 height=130]http://www.bahianoticias.com.br/fotos/editor/Image/bandeira%20bahia.jpg[/img]
    Suzy Yes 08/08 (morena)
    CNH - ok
    Xenon - ok
    Led no painel e Farol - ok
    Rodas pretas -
    Frisos -
