Resultados 1 a 14 de 14
    Aracaju-SE
    Shineray 50cc problemas
    Bom pessoal, eu tô com minha 50cczinha, e de uns tempo pra ca eu comecei a trabalhar e ela está na garagem, e estou praticamente sem usala a uns 1 mês e meio pra ser mais exato... Já troquei a vela, já coloquei gasolina, troquei o óleo, mas acho que não adiantou muito .-. bom...
    Ela tá ligando pelo afogador, na pedícula, quando ela liga, ela dura uns 10 segs e apaga o fogo, num sei se é filtro entupido, ou alguma coisa que vocês com mais experiênciia possam me ajudar, se alguem poder me ajudar eu vou ser mt grato!!
    ahh esqueci : Marca Sundown, Moto bull, modelo shineray, Partida e pedal
    Usuário de motoneta Avatar de Naldo
    recife, nação pernambuco
    Re:Alguem ajuda ake? Shineray 50cc
    sou muito fraco no quesito mecanica...... mais pela lista que tu mesmo desse, e os "sitomas" parece ser eletrica: bateria ou a geração.... espero ter ajudado e seja WELCOMIDO RSRSRSR
    ".... Concedei-me senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que posso, e sabedoria para distinguir uma da outra....." Amém.
    Aracaju-SE
    antes dela ficar parada, eu levei ela pra um mecânico faz um concerto na parte elétrica dela, antes a moto só ligava com a partida segurando embreagem, hoje tanto faz ligando com ou sem embreagem, ele tirou o fusível(um negocinho com vidro no meio e ambos os lados de aço) dela, e ficou digamos que "direta" e com isso eu acho que está consumindo muita energia, a bateria da moto descarrega em menos de 4 dias vey dps que eu carrego, a energia só gera quando ela é ligada...
    Oque será que tenho que fazer pra ela ligar? tenho medo que possa ser algo mt grave, soh consigo ligar ela no pedal pq num tem energia pra ligala na partida, mas mesmo assim quando ligo pelo pedal, eu acelero pra ver se ela se mantem ainda, mas não adianta acelerar, de qualquer jeito ela morre sempre...
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Primeiramente seja bem vindo
    Se ela tava funcionando normal antes e vc deixou
    sem dar partida a gasolina velha entupiu os giclês
    e dutos do carburador tem que limpar e vê se a bateria
    num precisa dar uma carga, mas tem que ser carga lenta
    por no minimo 1 hora ai fica bom :OK:
    Mossoró-RN
    Se o fusivel queimou é porque tem algo errado no circuito
    e tá roubando carga tirar o fusivel num resolve, só corre
    o risco de problemas maiores se queimo deve ter alguma
    coisa em curto ai fica descarregando a bateria.
    Aracaju-SE
    O fusível naum queimou, o f@% do mecânico que arrancou dizendo que num precisava daquilo ._." na verdade num queimou, ele arrancou e colocou o fio direto sem passar pelo fusível ,ela num está mais gerando energia naum, ela só gera quando liga ou seja acelera ai sim vem energia, mas quando desacelera a energia some junto .... , ah e a gasolina é aditivada nova, eu pus um dia desses. Oque acha? melhor levar numa CC especializada e revisar ela ? ou tentar resolver propriamente? :d
    Segue o link da bixinha, ah o problema no filtro de ar eu chutei...http://produto.mercadolivre.com.br/M...ll-sundown-_JM
    Aracaju-SE
    Estou bem agoniado com isso... desculpem-me o DP eu me confundi com os botões aqui =\
    Apiaí - SP
    Tipo, quando você liga ela no pedal... e acelera, ela faz barulho de moto afogada? Tipo "bóóóóóó", ou ela sobe um pouco o giro e depois morre?
    Aracaju-SE
    bom ela chega a acelerar e muito bem viu, mas ela começa a morrer com o tal som "bóóóóóó" e morre .-.
    Gasolina aditivada:
    Quando a moto fica parada muito tempo, os aditivos se desagregam e entopem tudo que tem pela frente. Comece limpando a torneira do tanque e depois o carburador. Feito isso acabará o seu problema com toda a certeza.
    Se for deixar a moto parada, use gasolina Pódium.
    Um grande abbraço a todos os irmãos.
    PS: O mechânico BURRO!!! Não se mexe em uma coisa que os engenheiros criaram.
    Re:Shineray 50cc problemas
    Leia as REGRAS do fórum!!
    Não é permitido o uso de palavras como "ajuda" no título do tópico.
    Seja bem vindo!
    Foz do Iguaçu - PR
    Gasolina aditivada:
    Concordo com o Ivan.
    Siga o que o Ivan disse que é 100% que vai voltar a funcionar legal
    Aracaju-SE
    Seja bem vindo!
    Okz desculpa :#
    Obrigado a todos, problema resolvido
    "Gasolina aditivada:
    Apiaí - SP
    E aí? Qual era o diagnóstico?
    Qual o tal problema?
