Resultados 16 a 25 de 25
Tópico: Moto na Enchente
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    Re:Moto na Enchente
    Citação Postado originalmente por WebSwat Ver Post
    Numa trilha aqui, um doido entrou com tudo de cara num rio com uma Tornado... água até a altura do banco...
    Vou procurar as fotos aqui
    nem precisa, com a moto ligada não tem problema pq o ar que sai do escape não deixa a água entrar, o problema é a moto morrer com o escape submerso, o escape suga a água, se ligar a moto estoura tudo
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Apiaí - SP
    Re:Moto na Enchente
    a moto escapou das mãos do cara, e tava sendo levada pela correnteza....
    no meio do mato à 30km da cidade não se tem muito o que fazer: viraram a moto de ponta cabeça, de lado, do outro lado, com a ponta do escape pro chão, tiraram a curva do escape (saindo do cilindro), fizeram um monte de coisas... até a moto pegar! aí começou a pipocar... ficaram um tempão com ela em alto giro.. saia umas bolas de fogo da área de escape do cilindro que era até bonito de ver! (a moto não é minha mesmo, então f.d.c)
    Re:Moto na Enchente
    ter tinha, era só rebocarem ele (com corda, cipó, bambu, qqr coisa serve, eu já reboquei moto com bambu) até a cidade, daria trabalho mas muito melhor que correr o risco de perder o motor, isso é falta de amigo no meio da trilha rsrsrs
    joao pessoa
    Re:Moto na Enchente
    não precisa deixar secar, é água como qqr outra, suja mas é água
    o problema seria se a moto estivesse ligada na hora E a água chegasse na altura do escape, se chega e a moto morre o escape suga a água pra dentro do motor daí nada de apertar o start senão quebra tudo, com ela desligada não sei como ocorreria essa possibilidade mesmo assim seria só trocar o óleo e ver que cor sai e se sai água junto, se saísse só precisaria trocar o óleo até tirar toda a água, sem ligar a moto até se livrar dela
    Humm... pode crer !
    Apiaí - SP
    Re:Moto na Enchente
    falta de amigo nada... a gente queria fazer de tudo... mas tava no começo da trilha.. tinha mais pelo menos 2.5km de SUBIDA (morro mesmo), cheio de lama... teve até uma lander que não conseguiu subir... aí como ia puxar essa dai? a unica trator que tava lá (uma Falcon amarela) tava com pneu original.... dai era soda de puxar o cara...
    mas o dono dela é mecânico e tem uma loja de moto, então pra ele não ia fazer muita diferença... ele mesmo quis abrir tudo...
    Usuário de motoneta Avatar de Edson Luiz
    Re:Moto na Enchente
    Obrigado ae pelas dicas galera.
    Hoje com mais calma, eu verifiquei o oleo e tava normal.
    Liguei a bichinha com o c_ na mão, mas ela pegou normal. Dei uma banda com ela e normal.
    Agora guardei ela numa garagem mais alta. É um lugar aberto. Ela vai tomar chuva, mas pelo menos a enchente não vai pegar ela mais não.
    Abraços.
    Apiaí - SP
    Re:Moto na Enchente
    Boa amigo, teve sorte...
    Agora é só comprar uma capinha de chuva pra ela e boa!
    Re:Moto na Enchente
    Obrigado.
    Vou comprar mesmo uma capa de chuva pra ela não ficar tomando chuva o dia inteiro.
    Sou novato no mundo das motos.
    Alguem pode me dizer como faço para lubrificar a corrente. Qual produto que uso e como passo?
    Pará
    Re:Moto na Enchente
    Se utilizar a ferramenta de pesquisa encontrará varios tópicos detalhados sobre a conservação da corrente, inclusive tem um do Tasmotos que li e gostei muito
    "Em qualquer discussão envolvendo motocicleta, citar sites reconhecidamente errados como fonte confiável, constitui a perda do debate automaticamente".
    Lei de Scopie [adaptada]
    Uchoa/sp
    Re:Moto na Enchente
    Cuidado com sua moto ela pode ter contraido Lectroaspiroze.( brincadeira)
