Resultados 16 a 30 de 48
    Re:Você usa combustível aditivado em sua moto? o que acha?
    [b]Olha kra...Eu só uso aditivada na minha,só usei uma vez a comum em 11 meses!
    Nunka tive problemas naum,nem em desempenho nem outras coisas...pelo contrário,eu axo o desempenho dela bem legal,a ponto de''dar pau'' em 150cc. :OK:
    Entendedor de carros.
    Motociclista Avatar de FelipeLiposo
    Na YBR até hoje só aditivada da Shell, como a diferença pra encher o tanque é de R$1,50 não vejo tanta diferença pra ter que usar comum.
    Nesses 5mil km poucas vezes vi minha moto engasgar ou ter qualquer problema de falta de força.
    Homer Simpson
    O consumo e o desempenho de nossas pequenas, o nome já diz "Pequenas", são muito pequenos. Acho que vale usar uma gasolina de boa qualidade. Eu passei da Aditivada BR para a Pódium, o que percebi não foi um aumento de performance do motorzãozinho, e sim a vibração que diminuiu bastante aumentando o conforto ao pilotar. Sei que é um combustível mais caro, R$3,30/L, paguei esse valor ontem, mas penso que compensa para quem gosta de viajar com mais conforto.
    Para que ficar desmontando e montando carburador se podemos usar um combustível mais limpo, de maior qualidade e com um risco menor de adulteração?
    Vai um lembrete, na troca de um tipo para outro de gasolina se faz necessário uma afinada no carburador para depois não postarem pérolas como a que eu li acima...
    MInha moto nunca nem cheirou gasosa comum, se faz diferença eu não sei mas como 4 centavos não pesam no meu bolso eu pago mais caro no litro da aditivada. A longo prazo deve fazer diferença.
    So uso Aditivada e ainda coloco mais Aditivo
    Eu alterno entre os tanques, ou seja, de cada 3 tanques de normal vai 1 de aditivada, sinto que na aditivada ela é pouca (pouca mesmo, 1km) mais economica...
    Eu uso a aditivada não com o intuito de desempenho, mas com o intuito de deixar o bura redondinho, por causa dos aditivos...
    Viçosa - MG
    sei q a aditivada limpa o bura e talz mas e nas motos a injeçao?
    como ele contribui?
    viver significa lutar!
    lutar significa conquistar!
    conquistar significa vitoria!
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    não uso a cc me disse pra não usar nas injetadas :s
    São Paulo/ SP
    Citação Postado originalmente por mineirinho Ver Post
    como ele contribui?
    Mantém o bico injetor limpo.
    E o que a Honda diz?
    Respondendo a pergunta do tópico: Sempre usei aditivada na Fazer desde 0km e nunca tive problemas. É o que a Yamaha recomenda no manual.
    Iniciante Avatar de Expedito
    Ouro Fino-MG
    uso normal de boa qualidade e algumas vezes boto aditivada
    Itajubá-mg
    Citação Postado originalmente por stcowboy Ver Post
    o manual diz:
    -não ha registro de danos causados pela utilização de gasolina aditivada de procedencia confiavel. No entanto, é importante observar que sua motocicleta foi desenvolvida para uso com gasolina sem aditivação, desde que com boa qualidade.
    aí tem um quadrinho embaixo
    ATENÇÃO
    use somente gasolina comum, mesmo uma pequena quantidade de outro tipo de gasolina pode tornar o catalizador ineficiente.
    :OK: :OK: :OK: :OK:
    Você pode explicar melhor como é essa afinada por favor?
    Abraços.
    Em prol duma melhor convivência no fórum, vou mudar minha frase de assinatura:
    ] [size=14pt]A MARCA DA ASA É A MARCA DA ASA.[/size] ]
    Hahahahahahahahahaha!
    É uma regulagem específica para cada tipo de gasolina, não basta trocar de combustível, tem que regular o carburador. Quanto usar aditivada em motor com injeção, deve ser usada esqueça o manual nesse item, se não sujar o bico a "onda" não ganha dinheiro. Se puder usar a Pódium é será melhor.
    Certeza q tem aditivo no teu tanque.... se duvidar tem até gasolina tb! hahahaha
    Bom, excluido a parte da IEs que não é meu caso, realmente gostaria de saber como fazer esta regulagem no carburador, pois deconheço como. O carburador da twister possui apenas 2 regulagens: mistura e rotação ambos para marcha lenta. Não existe regulagem para o uso dela a partir do momento que se acelera. A agulha do pistonete dela não possui por exemplo 3 encaixes diferentes para a trava, o que seria uma forma de regular, subindo ou descendo um pouco a agulha, como o JD faz nas suzukis 125. Aliás a agulha dela não possui trava. O que muitos donos de tw fazem é trocar giclê, o que não acho seja o caso aqui. Então, desculpe, para mim, jamais encontrei como fazer uma regulagem específica para o caso de troca de combustível.
    Abraços.
