Resultados 1 a 15 de 40
    Paulo Jacinto AL
    Como usar o Multimetro?
    Gente comprei um multimetro com intenção em ver qual a carga q Minha bateria está com o xenom desligado e com ele ligado sendo assim queria uma dica se alguem sab como usar ele p/ essa função!
    levando em conta q meu multimetro é digital!
    Motoqueiros Sempre Falam A Mesma Lingua!
    Sapiranga - RS
    Re:Como usar o Multimetro?
    Ta ai uma duvida que eu tambem tava com vontade de sanar.
    Usuário de motoneta Avatar de Gera
    Hidro - Gyn
    Se voce quer medir a tensão da bateria (voltagem), coloque a chave seletora na posição de corrente continua ai é só ligar os cabos do multimetro nos terminais da bateria, se marcar negativo a leitura é só inverter os polos...
    Paulo Jacinto AL
    Citação Postado originalmente por Gera Ver Post
    no caso eu ligo na voltagen 750?
    meu multimetro é desse aqui
    http://www.canalbh.com.br/outros/mul...o_digital.html
    Sapiranga - RS
    eu vendo esse multimetro ai :G
    so nao sei usar
    shaiushaiushaiush
    Não tem mistério.
    Se for tipo esse da foto, com essa escala numérica, coloque a chave na parte correspondente a DCV, na posição 20.
    DCV = Direct current volt (voltagem de corrente contínua).
    E os 20 = voltagem máxima a ser medida nessa posição. Como a bateria é 12v, tá dentro da escala.
    Se caso nao tiver 20 na escala, coloque na escala mais próxima que tiver, acima dos 12v.
    Terminal preto no negativo, vermelho no positivo.
    [img width=473 height=480]http://img535.imageshack.us/img535/3118/multimetrodigital.jpg[/img]
    Outro detalhe: a conexão dos cabos no aparelho:
    Cabo preto na tomada COM -
    Cabo vermelho na tomada V*mA.
    O que vc precisa saber é a carga e não a tensão da bateria.
    Vc precisa medir a intensidade da ccorrente (amperagem (A)) que chega na bateria. E amperagem se mede em série com a carga.
    Vc deve tirar o terminal positivo da bateria, colocar o multimetro na posição Ampere e aí fazer a medição.
    Pra carregar bem o gerador deve fornecer aprox. 2Ah.. Isso significa que o gerador teria a capacidade de recarregar 2A por hora. Sendo assim, uma bateria de 6A demorario 3 horas pra ser carregada.
    (explicação de professor pra leigo. Obvio que o buraco é muito mais embaixo)
    Sapiranga - RS
    Assim ficou facil :lol:
    hsaiush
    Fiz um tutorialzinho na área mais adequada para isso, e para que possa ser encontrado mais facilmente.
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/m...788/#msg642788
    O blau já explicou como mede, só não esqueçam um detalhe, pra medir corrente elétrica tem que mudar o cabo vermelho do multimetro e colocar ele naquele borne escrito 10 ADC. O borne do meio é pra medir tensão ou corrente elétrica de valores bem baixos. E isso pode mudar de multimetro pra multimetro.
    Paulo Jacinto AL
    Não tem mistério.
    Eu fiz desse geito ae e tah aparecendo somente -1
    ja inverti os fios e o resultado é o mesmo!o que fazer?
    Cabo vermelho no plug VmA e cabo preto no COM??
    Seletor tá na escala 20 DCV??
    Dê uma lixadinha no ponto aonde vc está colocando a ponta do cabo.
    Teste o multimetro na tomada da sua casa, botando na escala 750 ACV.
    Paulo Jacinto AL
    Pronto blau eu fiz lá o teste pow
    lá ta o seguinte- com a moto desligada ele tah marcando11,8 quando ligo a moto ele vai p/ 12,2 quando ligo o xenom ele arreia p/8,7/8,5fica oxilando!Acho q é o xenom !ñ tem rele
    Tu sab como é feita a instalção do rele?
    Paulo Jacinto AL
    Eu fiz o teste com a moto çigada aceleração um pouco alta e o xenom ligado o multimetro marcava 11,2 quando acelerei ele subiu p/12,2 logo em seguida foi p/ 12,4 como eu estava acelerando ele continuou marcando a mesma numeração quando parei ele arriou p/ 11,3
    Ihhh, to vendo que a batera não vai guentar muito...
