Resultados 1 a 15 de 19
    Roça Iluminada PR
    Acelero e a seta para de piscar... farol baixo queimando...
    tá acontecendo o citado acima com minha CBX Strada 2001
    o pólo da lanterna traseira já queimou uma vez também...
    será que é retificador?
    alguém já teve este problema?
    abraços!
    Giron bacon Xotonson
    Re:Acelero e a seta para de piscar... farol baixo queimando...
    Pode ser o regulador/retificador. Já mediu a tensão da bateria dela? e com ela ligada?
    Na bolinha é ao contrário, quando acelero o pisca fica bem mais rápido.
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Diego seu problema é bateria dê uma carga
    pra ver se resolve.
    Gogoboy seu caso pode ser o que o Stone falou
    mas elimine as possibilidades mais baratas primeiro:
    Mau contato no soquete do farol, mau contato no
    soquete do retificador, Lampada de má qualidade.
    Aí se num for nenhum desses troca o retificador.
    Roça Iluminada PR
    o soquete do farol não está com mau contato não, pois foram 2 lâmpadas que tiveram queimadas o farol baixo!
    as lâmpadas que queimaram o farol baixo, uma era a motovision e a outra era uma philips modelo original
    o soquete do retificador não olhei, vou verificar amanhã cedo!
    eu não medi a tensão da bateria pois não tenho multímetro aqui!, mas após olhar o soquete do retificador amanhã eu vou levar ela onde paguei 80 reais pro infeliz fazer uma "revisão elétrica" e vou "solicitar" pra ele fazer de graça rsrs
    outra coisa: o estator não teria nada a ver com isso não né?
    valeu!
    Roça Iluminada PR
    fala galera! só para constar aqui
    troquei o regulador/retificador hoje e o problema cessou! as setas voltaram a piscar corretamente, agora vou comprar uma lâmpada xing ling pra testar antes de colocar a motovision nova!
    abrasssssssss
    o meu tb era assim kkk e o neutro e lanterna qd acelera queima kk[quote=Irmão;639793]
    pra ver se resolve.
    num é não
    Caique, a minha as lâmpadas do painel sempre queimam, por isso nem troco mais, deixo ele apagado, só as lâmpadas do neutro e da seta que num queimaram.
    diego ja q ele abando nou o topico vou postar aqui msm vou adaptar um regulador retificador de titan
    ahhh e a sua cg no cavalete central a roda trazeira sai do chão?
    Sai sim, porém a de um amigo meu não sai não, acho que é por causa do tamanho dos amortecedores. A minha no começo queimava lâmpadas, agora parou, só as do painel mesmo.
    tem como vc medir o tamanho do amortecedor da sua de um furo ao outro pra min?
    Cara, num to com a motoca aqui, mas quando der vou medir e te passar, os amortecedores que tenho são os originais da Cofap, os que acham hoje em dia é parecido com os da Titan, com regulagem de altura, talvez se vc deixar na regulagem mais baixa ele fique igual, ou se usar as molas da bolinha.
    Os meus estão vazando óleo, vou tirá-los e colocar um novo da cofap que tenho aqui provisoriamente, e vou usar as molas da bolinha que é mais baixa.
    o poblema é q não tenho as molas da bolinha...
    e a regulagem tb não daria diferença na altura só na pressão da mola...
    Santa Cruz - Rio Grande do Norte
    Galera, hoje eu tava instalando uns barato na moto e de-repente bati um positivo com um negativo e a moto ficou doida, começou a piscar mais rápido quando acelero e a buzina a fica mais alta quando acelero também, oque acham que pode ser, recarregar bateria resolve? Ou é retificador/regulador mesmo?
    Resolvido, o meu era só um fusível queimado, GRAÇAS A DEUS!; Estou passando dificuldade financeiras, já pensou passar um tempo com a moto parada? Andado a pé? Comprando pão de manhã a pé? FFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUU, Vlw galera boa sorte!
