ZX6R13/13 (2015) - Atual
Loba XJ6N - 12/12 - (2012-14†)
http://www.pequenasnotaveis.net/thre...09-14-gt-Fotos
Twister2002/03 - (2005-12†)
http://www.pequenasnotaveis.net/threads/39588-WolF-CBX-250-Twister-New-UP!-pg-9-13
Opaa, agora sim está ficando redondinha!
Eu tbm não imaginava que o YEIS fazia tanta diferença!
Valeu Sandro! É que sou meio azarado deixando minhas coisas nas mãos dos outros pra arrumar, prefiro me virar sozinho agora, nem que leve dias pra fazer algo, mas prefiro eu mesmo fazer.
Pode cre Winter! Tava desanimadão mesmo. A moto toda novinha, mas quem ouvia na rua se aproximando parecia uma moto velha. Mas aos poucos ela vai melhorando. Valeu!
Pois é! Não entendo porque tanta gente, inclusive preparadores, retiram das motos esse sistema...
Sei lá, mas pra minha fez toda a diferença!
Não sei se é porque de fábrica ela não venha com ele, e agora com carburador e coletor da RD, fosse preciso usar. Fica a dica pra quem tem RX com carburador de RD instalado.
Ah, mais uma vez valeu pela forca parceiro!
Consegui a abraçadeira pro encaixe do YEIS no coletor. Mas to pensando, vou ter que fazer mais uma modificação:
O encaixe ficou desalinhado com o furo do coletor, daí vaza.
Acontece que tive que recuar mais o tubo pra não encostar no motor. Até fiz uma proteção de alumínio, o que fez ele vir mais pra trás ainda.
[IMG]Uploaded
Pra alinhar o tubo o único jeito vai ser cortar a parte de trás da tampa do cilindro, ali onde pontilhei de vermelho, pra ele vir pra frente.
É pouca coisa que não vai comprometer em nada o motor e vai ficar alinhado certinho. Aí sim.
Última edição por magrao tk; 13-10-11 às 20:06.
dá-lhe magrão!!!
Não dá de inclinar o caninho do tubo do YEIS?
Valeu! É nóis Jabiro!
Até dá, mas eu fiz o furo reto no sentido central do tubo. Se tivesse feito inclinado... eu devia era ter deixado pra fazer o furo por último.
Outra coisa é o caninho, esse foi a única coisa que entrou justo no buraco do coletor, e é curtinho. Pra fazer o que tu disse alem de furar denovo mais inclinado teria que arranjar um outro caninho mais comprido.
Mas é de estudar o que fica melhor.
que isso, o som do funcionamento virou outro, parabéns por mais essa magrão.
magrão sempre com um projeto, agora ateh YEIS na RX! hehe
Ela ta ficando no acerto, falta pouca coisa, mas aidna assim trabalho muito bem feito!
Ae galera! Mudei tudo denovo!!!
Fiz outro YEIS pra RX. Esse agora é uma caixinha de alumínio num formato que cabe no vão entre o quadro e o tanque.
Agora sim, não pega nem atrapalha em nada!
[IMG]
[IMG]
O caninho de engate da mangueira fiz com uma vela de CG.
E o pai achou uma porca que não era mesma rosca, mas entrava os primeiros filetes.
A solução foi cortar ela fininha mesmo. Ficou perfeito!
[IMG]![]()
Ia fazer com rebites, mas o pai me deu a idéia de botar parafuso de rosca soberba. Já que ia cola mesmo...
Aí como e onde ela ficou:
A mangueira é dura. Então amarrei um arame provisório, forçando pra ela acostumar nessa posição.
[IMG]![]()
[IMG]
[IMG]![]()
Como dá pra ver, ela ainda fica aparecendo uma parte por debaixo do tanque.
Amanhã vou ter que ajudar meu pai num serviço, mas se der tempo vou pintar aquele suporte de bateria e o filtro que montei pra CG esses tempos.
To na dúvida se deixo essa caixinha assim mesmo ou aproveito e pinto tambem de preto. O que acham?
pô cara, bem melhor esse!
Eu pintaria de preto pra ficar mais discreto
Acho que fica mais discreto mesmo.
Pior que pra fazer uma pintura como é pra ser vai me roubar um tempo grande amanhã.
Desmontar as peças da Titan, lixar, limpar... tirar esse YEIS, limpar a meleca de cola... pintar todas as peças de ferro e alumínio com preto vinílico... pintar as peças de PVC da Titan com selador, depois montar todos os suportes... depois pintar tudo com spray fosco... depois montar tudo de volta nas motos... Lá se vai mais um domingo.![]()
magrao parabens cara!! a moto ta ficando linda, to acompanhando passo a passo, queria ter a pratica que vc tem pra mexer com massa e pintura hehehe.. deixa eu te perguntar um negocio, to pretendendo pintar uma saveiro aquii, para não fazer cacá vou começar pela caçamba que já esta judiada, e caso errar algo não ira fazer diferença hehe, o correto é lixar até xegar na lata crua?? ou só riscar a tinta velha?? pois eu lixei em algumas partes ate xegar na lata, e a maioria só ate riscar a tinta velha apliquei o primmer ficou muito bom o acabamento, mais n usei o PU usei um outro tipo tem problema? ele é cinza, agora o correto é lixar o primmer aplicar de novo, dai lixar de novo e pintar?? abraço
Dae Rony! Valeu pelos elogios.
Lixar até na lata não tem necessidade se tu tem a certeza que ela tá boa e que não tem serviço mau feito por baixo. Pode ir lixando só até nivelar, usa um taco de borracha na lixa pra não fazer ondulação. Não entendo muito de chapeação e pinturas de peças maiores como um carro, mas é por aí.
O Primer PU é o melhor. E tem o Universal, que deve ser o que tu usou. Ele não vai catalisador né? Esse dizem já ser ultrapassado, apesar que em todas as motos inclusive essa RX usei esse primer sem problemas. Mas se tu fizer tudo usando primer e tinta PU vai ficar serviço de mais qualidade. E se for usar massa não use massa plástica, use massa poliéster.
Essa dicas e mais coisas eu achei nuns vídeos do Youtube, e inclusive criei um tópico nos manuais e tutoriais aqui, com todos os vídeos.
http://www.pequenasnotaveis.com.br/m...eoaulas-41274/
São 26 vídeos, mas são bem explicados e vai desde preparar a lata até o polimento da pintura.
É meio cansativo pra quem não tem tanto interesse, mas acho que no seu caso vai servir muito pra matar de vez qualquer dúvida que tu tiver. Vale a pena assistir tudo.
