Resultados 1 a 11 de 11
    Ribeirão do Pinhal
    painel nao acende, e agora?
    galera, carnaval, pensei comigo, vo da uma arrumada na minha moto, rsrs
    coloquei leds no painel, duas lampadas leds normais...
    o fato é que havia outras duas lampadas para trocar
    só q na cidade, fucei, fucei e nao encontrei a lampada daquele tamanho
    daí o cara da loja me falou para fazer a famosa gambiarra, e me arrumou duas lampadas pequenas, com um fio extenso
    arrumei, funcionou legal, na hora q eu ia montar o painel novamente, saiu uma fumaça e cheirou queimado, daí entao, tentei ligar o farol e nada, partida, nada, verifiquei o fusível, tava queimado, troquei, mas nao deu partida, entao me desesperei, e deixei quieto, galera, me ajuda ae
    Re:painel nao acende, e agora?
    Tu fez algum curto circuito. Se antes funcionou e depois de montar aconteceu isso, ou tu isolou mal e tem fio encostando um no outro ou na carcaça, ou o próprio painel mordeu os fios e fechou o curto.
    Só abrindo e conferindo tudo, se por outro fusível assim vai queimar outra vez.
    Se não tiver muito conhecimento é melhor pedir pra alguem fazer essa ligação. Vai te evitar problemas maiores.
    Viçosa - MG
    esse negocio de gambiarra é foda
    eu ainda dei sorte de encontrar as duas ultimas lampadas para painel super branca da loja!
    do tamanha normal
    viver significa lutar!
    lutar significa conquistar!
    conquistar significa vitoria!
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Coloca as queimadas de volta até vc encontrar
    idênticas pra comprar senão pode até pegar fogo
    na parte eletrica da moto aí o priju é maior.
    ela tem fusivel no automatico do arranque?
    Ribeirão do Pinhal
    entao galera, vlw as dicas, eu acho q deixei um fio encostando no outro, mas sem querer, vou desmontar agora e ver se está mesmo, depois vou colocar o fusivel d novo e tentar, removi a tal gambiarra que havia feito, flw
    Ribeirão do Pinhal
    galera, verifiquei o painel, havia mesmo um fio encostando no outro, o fato é que resolvi isso, e troquei o fusivel, mas nada de partida, nem farol, mas uma noticia boa, o fusivel nao queimou, galera, e agora, há outro fusível na suzuki yes?
    pode ser bateria?
    o q pod ser galera?
    vlw
    Usuário de motoneta Avatar de Alex-BH
    BH/MG
    Leva numa CC agora, parte eletrica e foda.
    Foz do Iguaçu - PR
    Melhor levar em alguém que entenda de elétrica ou na CC.
    Citação Postado originalmente por Luis Cason Ver Post
    pode ser bateria?
    o q pod ser galera?
    vlw
    Não conheço o esquema da Yes. Tanto pode ser algum outro fusível, como pode ter dado outro problema por causa desses fios encostando.
    Daqui a pouco aparecem os que conhecem bem a Yes pra ter dar uma idéia.
    Iniciante Avatar de remilson soares
    Porto Velho Rondonia
    remova a o assento dela e procura pelas conexões da lanterna traseira e piscas, é pra ter um fusivel junto
    viagem de boa vista roraima á porto velho rondônia na guerreira foi bem sucedida, eu amo essa motoka
