Resultados 1 a 15 de 27
Tópico: Placa quebrando
    Bsb
    Placa quebrando
    Eaí pessoal, to com um problema na minha moto e queria saber se alguém ja passou por isso e como fez pra resolver.
    O antigo dono da moto cortou o para-lama de um jeito que o suporte de placa fica muito solto e vibrando demais. Isso ta destruindo minha placa, com a vibração ela ta rachando bem embaixo da plaquinha do nome da cidade (outra possibilidade é que algum animal puxou a placa da moto pra cima quando deixei ela estacionada em algum lugar e forçou o metal).
    So pra garantir que a placa não caia eu coloquei um arame naquele furo que tem um pouco mais abaixo do furo de prender a placa no suporte. Mas o lance é que ta faltando muito pouco pra tudo soltar de vez e aí minha placa vai ficar pendurada.
    Queria saber se alguém aqui ja teve esse problema e qual é o procedimento pra mandar fazer outra placa. Se tenho que ir no detran pegar uma autorização pra mandar fazer a placa, ou se posso só ir direto onde fazem a placa e mander fazer outra. Se esse for o caso, como eles fazem com o lacre plastico do detran? Queria saber também quanto custa isso tudo.
    Se eu tiver que ir ao detran estou enrolado, pq como falei o antigo dono da moto modificou o para lama e tenho medo de encrencarem com isso. Nao queria ter que comprar outro suporte inteiro da placa so pra poder mandar fazer outra placa.
    Obrigado!
    Re:Placa quebrando
    Coloca uma moldura de placa, 3 reals
    http://www.ciashop.com.br/paulinhomo...f_id=CAR714PTO
    Barueri SP
    Re:Placa quebrando
    Amigo a solução é outra placa pois o suporte (protetor de placa ou moldura ) vai segurar um tempo mas depois também quebra com a vibraçao.
    Não tenho certeza mas dependendo do detran que vc for vão te pedir bo de perda da placa, pelo menos me pediram uma vez.
    Só quem vai te encher o saco por causa do suporte da placa é algum policial safado querendo dinheiro ou te zoar mesmo o detran não vai te pedir não.
    Não importa cilindrada da sua moto mas sim o espírito de companheirismo.
    Bsb
    Re:Placa quebrando
    O lance é que nao posso fazer o BO pq nao perdi a placa. hahaha por isso tava achando que dava pra chegar no lugar onde fazem as placas e pedir pra fazer. Pq a minha placa ainda ta na moto (mas sabe-se lá por quanto tempo). hahaha
    Essa moldura é interessante, mas acho que vai ficar um pouco feio na minha moto... Depois que eu estiver com a placa nova, eu vou reconsiderar a colocação da moldura se o problema persistir. Ou então eu faço uma moldura eu mesmo, que prenda nos 4 furos da placa, nos dois de cima e nos dois de baixo. aí eu acho que nao quebra mais.
    Ipeuna - SP
    Re:Placa quebrando
    &%$#@! eu tinha escrito um texto enorme aqui e deu erro
    vo manda de novo
    faiz o seguinte, eu fiz na minha YES pq dizem que ela quebra placa pq vibra demais
    vc vai precisa de
    2 parafusos (galvanizados ou inox) que caibam no seu suporte de placa
    4 arroelas de borracha e 2 de pressao
    ai vc compra outra placa se for o caso, pq "rebitar" "colar" ou sei la oque nao vai durar mto
    ai vc coloca assim:
    poe o parafuso de um lado com uma arroela de borracha, do outro lado
    vc coloca outra de borracha e uma de pressao e aperta a porca
    mais nao aperta até sair agua, se nao vai quebra de novo
    vc da um ajuste suave nela, que nunca mais sai!
    quanto a fazer uma placa nova, despachante te ajuda com isso
    deve ser so com eles
    espero ter ajudado
    Motociclista Avatar de maurim
    Fortaleza
    Re:Placa quebrando
    cara eu trabalho com isso.
    Aqui em fortaleza é so ta com o documento em dia
    É 80 a placa e 10 do lacre
    Bsb
    Re:Placa quebrando
    Valeu pela dica Juhplaver, vou fazer isso quando tiver com a placa nova.
    abs!
    Citação Postado originalmente por juhpalaver Ver Post
    vo manda de novo
    vc vai precisa de
    ai vc coloca assim:
    espero ter ajudado
    Bsb
    Re:Placa quebrando
    Citação Postado originalmente por maurim Ver Post
    Maurim, então nao preciso ir no detran? Aproveitando que vc trabalha com isso, quanto custa a placa reflexiva? é muito mais cara que a normal?
    Motociclista Avatar de NiveaC
    São José dos Campos - SP
    Re:Placa quebrando
    Citação Postado originalmente por HeitorBsb Ver Post
    como assim reconsiderar? coloca logo a moldura e se o negócio ta meio solto de um jeito de fixá-lo pra vibrar menos a placa, não precisa colocar outra placa ainda, vc pode rebitar a atual, o importante é que tenha o lacre (que não é só o plástico é o arame todo) no lugar e sem estar rompido, se o lacre ta ok não tem pq alguém te multar
    [IMG]imgur.com/YJfaxyZ[/IMG]
    Blumenau SC
    Re:Placa quebrando
    deus o livre plaquinha cara
    aki eu pago 65 a de inox, reflexiva e com lacre
    parcero precisa nao
    os proprios que fazem a placa lacram tbm
    eles tem autorizaçao do detran
    e faz o seguinte
    faz a placa de inox, eh mais cara mas muito mais forte
    e pelo menos aki os carinha fazem o seguinte pra nao quebrar a placa: na hora de prensar ela pra fazer as letras e numeros se vc pedir eles poe outra chapa de aluminio por baixo, soh ateh metade da placa em cima onde vai os parafusos, nao quebra nem que queira
    e hj por lei vc soh faz placa refetiva pra moto
    eh obrigatoria.....
    Re:Placa quebrando
    Eu já recuperei uma placa minha que tava quase quebrando com uma chapa de ferro do mesmo tamanho por trás dela.
    Foi só fazer a furação e colar.
    E ao contrário do que com certeza vão dizer, não ficou feio, nem gambiarrento. Ficou bem discreto, não gastei nenhum centavo pra arrumar e nunca mais deu problema.
    Bsb
    Re:Placa quebrando
    Nívea, não quero andar com a placa como ela está. Já decidi que vou trocar mesmo, pq não quero andar por aí sempre pensando que a qq hora o reparo pode falhar e a placa cair. Se a placa aguentou 15 mil km, pagar 60 reais pra que a nova aguente até os 30 mil km não vai ser problema. O meu medo era ter que trocar o paralama todo pra poder ir no detran, mas como os amigos ja disseram, nao vou precisar. Por isso pago os 60 ou 70 reais sem reclamar, estava esperando uma facada muito pior.
    Bsb
    Re:Placa quebrando
    parcero precisa nao
    e faz o seguinte
    eh obrigatoria.....
    Valeu pelas informações rodrigo.
    amanha cedo vou fazer isso já e ficar tranquilo pra andar na verdinha.
    Bsb
    Re:Placa quebrando
    Pensei em fazer isso também Magrao, mas o lance é que o canto superior esquerdo da placa ja foi arrancado (so a quina mesmo) e ficou meio feio.
    Amanha vou la fazer a placa nova e já peço pros caras fazerem um serviço bem feito que acho que vai aguentar bastante.
    Valeu!
    Re:Placa quebrando
    Quebrar placa é muito comum e fácil de resolver. É só rebitar uma chapinha galvanizada ou de inox ou até de alumínio por trás da placa, um pouquinho menor para nem aparecer, fica zero!
