Resultados 1 a 15 de 29
    São Bento do Sul, SC
    Carregador de baterias caseiro
    Ae galera do PN
    Vasculhando na net achei um tutorial de como fazer um carregador de baterias caseiro,
    ontem fiz o meu e realmente funciona :OK:
    Construindo seu próprio carregador de baterias
    Este carregador é extremamente simples de montar e serve para carregar baterias de 12V. Ele pode ser usado tanto em redes de 110V ou 220V. Por ser um carregador lento ele leva 24 horas para dar carga suficiente para a partida do veículo e até 72 horas para carregar completamente uma bateria padrão 12V/40Ah. Pode-se carregar baterias entre 30Ah e 70Ah. Pelo fato da resistência de uma lâmpada ser sua proteção o dispositivo é extremamente robusto.
    Material necessário:
    * 1 soquete de lâmpadas de porcelana.
    * 1 tomada comum.
    * 1 m de cabo 2,5mm, vermelho.
    * 1 m de cabo 2,5mm, preto.
    * 2 m de cabo parelelo 2,5mm, preto.
    * 4 diodos eletrônicos de 1A, recomendado 1N4007(facilmente encontrado em lojas de eletrônica).
    * 1 lâmpada incandescente. Para uso em rede 110V ela deve ter 200W de potência. Para uso em rede 220V ela deve ter 100W de potência.
    * 1 parafuso para fixar o soquete.
    * 2 jacarés de fixação, um preto e um azul.
    * 1 base de madeira para fixar o conjunto
    Montagem
    Monte o carregador conforme a figura abaixo, é simples!!! Tome o cuidado de isolar bem todos os pontos do circuito com fita isolante para evitar acidentes e choques elétricos!
    ATENÇÃO: Quem for montar, preste atenção na posição dos diodos!!
    Como utilizar o carregador:
    Rosqueie a lâmpada, conecte os jacarés nos terminais da bateria e SÓ DEPOIS DISSO, ligue o carregador na tomada. O uso mais eficiente desse carregador, é para baterias de 12V de tensão e entre 30Ah e 70Ah.
    O carregador não avisa quando a bateria está com a carga completa, porém não há problema algum, pois quando a bateria está totalmente carregada, o carregador não conseguirá enviar carga para ela. Então não se esqueça: CARGA PARA PARTIDA depois de 24 HORAS, CARGA TOTAL depois de 72 HORAS. Para saber se o carregador está funcionando verifique se a lâmpada piloto está acendendo com um tom bem mais fraco que o normal. Se ela nem sequer acender é porque o carregador não está funcionando. Possível causa: ligação invertida do diodo.
    Fonte: www.renaultclube.com
    Re:Carregador de baterias caseiro
    Vou fazer semana que vem! acho que minha bateria não ta segurando carga....vou descobrir semana que vem :OK:
    Para bateria de Yamaha Crypton 105cc, deixo carregando quanto tempo?
    O modelo dela é esse aqui: YB5LB
    Fazendo uma conta tosca, pra carregar a bateria da Cripton totalmente vai umas 5horas.
    Goiânia
    Até que é legal.....
    EQUIPE APOCALIPSE MOTOS-Goiânia-Go
    [img width=480 height=82]http://img443.imageshack.us/img443/8259/1015725.gif[/img]
    "Só ando de 80........aí eu passo pra 2ª.....rsrsrsrs"
    Blz, na 2° feira vou ter que ir na faculdade, aproveito e compro o material pra fazer!
    Brigadão! :OK:
    Cardoso-SP
    ta escrito que serve para recarregar bateria entre 30 e 70ah, será q num da problema em carregar uma bateria q nem das nossas motos, 5ah??
    Citação Postado originalmente por Joao Marcos - Alemaoo Ver Post
    Não, desde que usado com modderação. Não dá é pra usar isso como substituto aoi sistema da moto, tipo quem tem xenom e precisa recarregar todo dia a bateria.
    Cardoso-SP
    axo q vo faze um, dexa aki pra emergências, masss, graças a Deus meu xenon nunca zuooo minha bateria. :OK:
    A minha bateria é de 4A e foi de boa.
    Antes de carregar ela estava com 12,05V, deixei umas 4h carregando e depois estava com 13,2V
    Motociclista Avatar de Mano Sony
    Ponta Grossa-PR
    Me falaram uma vez que fazer essas coisas com fio preto não da!
    [img width=164 height=130]http://img219.imageshack.us/img219/5264/adfdh.jpg[/img]
    Sapiranga - RS
    Citação Postado originalmente por Mano Sony Ver Post
    :0_0:
    hahaha e oq tem a ver a cor do fio? Nao vai passar energia no preto?? :0_0:
    Eu usei tudo fio marron
    Ponta Grossa-PR
    Disseram porque o preto roba energia dos outros fios!!!
    Piada racista nada a ver que fizeram pra mim!
    Cardoso-SP
    kkkkkkkkkkkkkkkkkk
    Eu nao lí isso... :0_0:
