Resultados 1 a 15 de 45
    Fortaleza
    Problema ou sindrome? (bomba de combustível QUEIMOU!!)
    Fala galera!
    Venho aqui expor o que a moto vem apresentando desde minha primeira (espero que última) PANE SECA!
    não sei se é sindrome da bomba de combustivel (bros) ou realmente a bomba ficou defeituosa! :-/ :-/
    Últimamente tá dando trabalho pra dar partida e só liga no neutro!
    Na viagem que fiz no carnaval ela não queria ligar de jeito nenhum e a luz da IE ficava acendendo quando apertava o starter de partida! porém não apresentou mais esse sintoma.
    vocês acham que é bomba de combustivel?
    aguardo respostas! vlw! :0_0: :0_0: :d :d
    Re:Problema ou sindrome? (bomba de combustível)
    Depois da pane seca o que você fez? Só pôs combustível de novo e continuou usando? É que o manual diz pra evitar pane seca justamente por causa da bomba, e quando ocorrer levar lá na concessionária pra olhar o sistema.
    Acho que eles usam um aparelho parecido com esse MOTODIAG - Diagnóstico CG 150 Titan Mix pra ver se tem defeito em algum componente do sistema.
    Pará
    quando deu a pane seca você ficou tentando dar partida pra ir até o posto mais proximo? se foi o problema é na IE e não na bomba.
    "Em qualquer discussão envolvendo motocicleta, citar sites reconhecidamente errados como fonte confiável, constitui a perda do debate automaticamente".
    Lei de Scopie [adaptada]
    Fortaleza
    Carleetos,
    Não levei... mas vou levar então... ruim é que falta tempo...
    vlw!
    Citação Postado originalmente por Dias joao Ver Post
    Não... como sabia que era isso... apenas desci e levei ao posto na esquina.. :G :G :G
    A luz da injeção está ou estava piscando?
    Fortaleza
    Parou!
    Mas no último dia 7 de março ela (luz) ficava acessa quando ia dá partida
    Na XRE acontece isso de dar problema na bomba... mais na Bros nunca ouvi falar!
    Fortaleza
    Yuri
    Mas isso só começou depois da uma pane seca! :-/
    O combustível é o responsável pela refrigeração da bomba, então, sem combustível = superaquecimento...
    Detalhe que a bomba da XRE fica fora do tanque, deve ser por isso que houve vários relatos de queima.
    e Superaquecimento = Bomba pro Lixo
    Fortaleza
    Será que se eu fizer o que o Carleetos disse acima não dá pra recondicionar a bomba? ou pelo menos saber o real problema na moto! :s (bomba funcionando)
    ah e tem vezes que ela funciona/dá partida em marcha normal assim como era antes da pane seca... :0_0:
    O problema de dar trabalho pra ligar pode ser mesmo a bomba que se alterou pelo aquecimento no momento da pane seca. Ela não chegou a queimar, mas deve ter alterado ou deformado algo, aí agora não funciona 100%.
    Mas o lance de ligar só no neutro não seria outro problema? Tipo nas chaves sensores? Acho que a pane seca não causaria isso...
    Fortaleza
    magrao vlw pelas informações...
    estou me municiando aqui... pra começar a entender a besteira quer fiz... :# vou levar na cc pra verificar! :s
    vlw!
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Depois posta o resultado pra nós.
