Resultados 1 a 15 de 15
    belo horizonte
    Freio a disco nao retorna
    PREZADOS,
    Ja fiz muita pesquisa no site. porem nao encontrei nada que resolvesse meu problema. tenho uma cg titan 150 esd.
    o freio dianteira estava borrachudo entao desmontei o sistema inteiro limpei tudo troquei o pistao do cilindro mestre,pastilhas e fluido.
    blz, o freio deixou de ficar borrachudo reduz e para com eficiencia. porem agora a manete do freio nao retorna totalmente mantendo a luz de freio sempre acesa.
    a moto roda blz. porem a manete de freio nao retorna totalmente.
    alguem pode me ajudar?
    obrigado.
    Re:Freio a disco nao retorna
    nao tem regulagem? pergunto pois nao conheço o sistema da titan
    Jardim-MS
    Verifica o nível de flúido do freio. Pode ser que esteja baixo.
    belo horizonte
    NAO TEM REGULAGEM NAO!
    O FLUIDO DE FREIO ESTÁ NO NIVEL CORRETO.
    Já olhou o reparo ?
    Pode ser ele..
    Passa um tiquinho de graxa aonde prende o manete. Ou simplesmente solte um pouco o parafuso, pode ser que esteja muito apertado.
    Uchoa/sp
    Talvez pegou ar ......
    edit:
    Ele disse que não está borrachudo.
    A unica reclamação é que o manete não volta a ponto de deixar a luz do freio acesa.
    Manete de freio a disco vai e volta GRAÇAS a ação do cilindro mestre, que por sinal tem uma mola, então o pistão do cilindro mestre vai e volta com ou sem fluido, com ou sem ar.
    Você troca o manete sem complicação e sem interferencia alguma no sistema de freio em si.
    O problema não pode ser ar, nem fluido baixo.
    Apertou demais o manete apenas, por falta de experiencia.
    belo horizonte
    Manete de freio a disco vai e volta INDEPENDENTE da ação do cilindro mestre, que por sinal tem uma mola, então o pistão do cilindro mestre vai e volta com ou sem fuido, com ou sem ar. Você troca o manete sem complicação e sem interferencia alguma no sistema de freio em si.
    corretissimo em quase tudo! a manete esta bem livre. o que nao volte é o pistao do cilindro mestre. ps. é novo. estive pensando se o fato dos retentores do pistao serem novos nao estao deslizando dentro cilindro mestre. ainda hoje vou medir a cavidade do cilindro mestre e comparar com o pistao.
    Citação Postado originalmente por [email protected] Ver Post
    Verifique a mola neste caso. Ele volta por causa dela.
    O manete está voltando livre?
    Se vc empurrar o pistçao do cilindro com o dedo vc vê até que ponto ele volta?
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Nesse caso parece ser aquele pino que é acionado pela
    manete que tá travando.
    Brazil
    so novo no forum num sei nem mexe aki, keria saber como colocar freio a disco trazeiro numa cg 82, vi um cara q tem uma turuna bem loka q tem freoi a disco trazeiro, pelo q fikei sabeno usou o sistema de freio da 500 mais qual o cubo usado ? auguem tem a resposta
    cruzeiro
    nivel de fluído, mangueira furada, por aí vai...
    belo horizonte
    A maneta volta livre.
    desmontei o cilindro mestre estiquei a mola e passei graxa a base de grafite no segundo retentor e na borracha proterora do pistao.
    o problema foi resolvido. vamos ver se vai continuar assim. na verdade uma de suas respostas foi esclarecedora. realmente, o pistao nao depende do sistema de freio para retornar. depende apenas da mola.
    MUITO OBRIGADO A TODOS PELA COLABORAÇAO! :OK:
    Então era o reparo mesmo aheuea
    Esse pistão que vcs falam, aqui o pessoal chama de reparo haeuhua
