Resultados 1 a 15 de 23
    Brazil
    freio a disco trazeiro na cg bolinha 82
    tou com uma duvida vi uma turuna com freio a disco trazeiro kiria fazer isso na minha cg 82 , mais num sei o cubo q usar, fikei sabendo q o disco e pinssa da 500 da certo auguem pode me ajudar
    Re:freio a disco trazeiro na cg bolinha 82
    Tenho uma CG 82 também, você quer colocar disco traseiro da CB500 numa cg bolinha? Ali tem muito pouco espaço na balança, terá que abrir ela e fazer muita gambiarra, vai gastar o que vale a sua moto para fazer isso, além de que fica muito feio. Se quer freio a disco nela, coloca na frente.
    Ceará
    Na roda dianteira fica melhor mesmo.
    Ex - Honda CBX200 Strada 1999
    Atual: Suzuki GSR125 2015
    Pois é, tanto na estética como funcional. Num adianta nada vc ter um freio a disco traseiro se na dianteira vc tem esse freio ruim da bolinha, coloque toda a frente de uma CG com freio a disco que vai melhorar muito.
    Dieego o freio da bolinha é ruim assim msm?
    São Paulos - SP
    Amigo, coloquei freio a disco trazeiro na minha today 94...
    esta com sistema completo da CB500, menos o disco de freio que coloquei o dianteiro na CG...
    As rodas são de Daelin, não tenho do que reclamar, mas é claro que tbém tenho o freio a disco dianteio, né !!!
    Paguei no sistema completo 250,00 + 180,00 pra montar...tudo por 430,00...vc entrega a moto e o sistema pro torneiro, e pega
    no outro dia, com tudo funcionando perfeitamente, o meu sistema estava em uma ML 86, vendi e tirei o sistema, coloquei em uma
    titan 2003 vendi e tirei o sistema, agora estou com a today e mandei instalar novamente...
    O torneiro que fez a instalação, fez muito bem, na minha opinião ñ ficou gambiarra...e por onde passo chama bastante atenção...
    Vou ver se tiro algumas fotos para postar aki...blz!!!
    Att
    ZIka
    É ruim sim, a minha pelo menos se usar só o freio da frente é bem difícil para parar a moto, tenho que sempre usar os 2, mas nunca passei necessidade de freios melhores nela, pois ela é leve.
    250,00 reais no sistema completo de freio a disco da CB500?? Estranho hein, qual a procedência dessas peças?
    250,00 R$ :0_0: :0_0: :0_0: :0_0: :0_0:
    Eu fiz na minha e gastei exatos 850,00 reais em tudo, inclusive retifica.
    OHC..na veia!!!!
    www.dynotork.com.br
    se o freio da 89 ja era horriveeelllll...,
    tipo, tava descendo a rua a 90, 100.., tinha q puxar com toda a vontade a 1 quarteirão e meio antes.., imagina o da bolinha kkkkkkkk
    essa agora é só meio quarteirão
    Iniciante Avatar de TibyZ
    250 em um kit completo de cb 500 :0_0:
    Me fala aonde tem isso aew!
    Amigo eu estou querendo colocar na minha tambem mas não estou tendo sucesso em encontrar um kit de freio com o preço razoavel...
    Ja vi 2 tipos de adaptações para freio trazeiro a disco,
    1º Sistema de rosca inversa. O torneiro faz uma flange para o disco com rosca inversa (faz a rosca no cubo tambem ) e coloca uma trava no final da rosca
    2º Sistema de buchas. O torneiro prepara uma flange com buchas, faz 4 furações no cubo e "prende" a flange ao mesmo.
    Sobre a sua balança não sei dizer como disserao acima que é estreita :S
    No meu caso se for colocar vai ser em uma balança de strada então...
    Mas fica bom sim! mas é claro que se você não tiver disco na dianteira acho perca de dinheiro pelo menos a principio...
    Boa sorte e até mais se fizer poste fotos ^^
    Veja o Topico da minha moto click na assinatura \/
    Apr 2011
    Sao paulo
    Sistema completo da falcon..
    Brazil
    a minha bolinha é frente a disco ja mais kiria coloka a trais pra fika mais daora
    e o freio a lana naum era ruim naum
    colokei agora um motor 200cc ela ta levantanu num giro ta muito forte kiria o freio a disco trazeiro pra fika mais top
    com o motor de strada ja dei pau em twister, cb 300, kero acelera com uma falcon agora !!!
    ta regularizando isso ainda ??
    caça um kit na net q da certo e ja era..
    Lembre-se que sua moto é uma 125, e tem uma estabilidade de uma 125 de 30 anos atrás, não foi projetada para isso.
    Se quiser melhorar o freio traseiro dela, tente usar o cubo da 150, fica fácil de adaptar e bem mais barato.
    botar discao atras vai ate piorar...
