Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário de motoneta Avatar de Elder_Fe
    Leme SP
    limpeza carbura Twister.. :/
    Aí rapaziada do PN... :OK:
    To precisando limpar o carburador da minha twister, mas não sei nem por onde começar... :s
    alguém sabe sabe onde posso baixar um tutorial...ensinando a desmontar limpar e regular de novo....
    Valew galera!!!
    Re:Ajuda para limpeza carbura Twister.. :/
    Procura baixar o manual de serviço dela.
    Pode ser que tenha aqui no PN mesmo, senão procura no 4shared.
    Acho que isso ne coisa de se fazer via internet...
    aconselho ir a uma oficina e pagar um mecânico responsável...
    fica olhando e aprende que é melhor..
    Uchoa/sp
    Bom não sei se aqui tem algum tutorial dessa pergunta...... mas da uma olhada no Site ... Oficina das motos Paulinia-SP lá tem varios videos desse Nipe.... :OK:
    Tem alguma coisa no edustone.4shared.com
    Mas concordo com o Yuri, Twister só de tirar o carbura do lugar ja é um trabalinho mais ou menos...
    Gaucho Tchê
    Da uma olhada no manual de serviço que la´vai ter como tira ele, e o regular vc deve ter um pouco de noção se não fica dificio.
    www.ampracing.com.br
    Itapebi-BA
    Caramba amigo, se vc tivesse postado esse tópico um pouco antes ficaria fácil de te ajudar,
    limpei o bura da minha Tornado antes de ontem, se já tivesse postado eu tiraria fotos e faria
    o tuto.
    Mais num tem muita complicação não, vc só deve prestar bastante atenção de onde são mangueiras,
    parafusos e tudo que é retirado do mesmo para na hora de montar num dá dor de cabeça.
    Bom, pra começar o carburador da twister é o mesmo da tornado, porém não tenho certeza
    se ele sai pelo mesmo lugar.
    Da minha eu tirei pelo lado esquerdo.
    1. Fechei a gasosa
    2. Desconectei as mangueiras
    3. Desparafusei as braçadeiras
    4. Folguei a caixa do filtro de ar (achei mais fácil pra tirar e colocar o bura)
    5. Desencaixei com uma chave de fenda grande
    6. Roldei 90º sentido anti horário para ficar mais fácil de sair
    7. E só ir tirando com jeito (na colocar, use a mesma posição)
    8. Desmontei a parte de cima e a de baixo
    9. Lavei tudo com pincel e gasolina
    10. Usei um compressor de ar para terminar a limpeza
    11. Encaixei a boia e o restante das coisas (obs.: teste a boia para ver se ficou encaixada direito,
    coloque o bura em pé e sopre a mangueira que entra gasolina, depois vira ele de kbça para baixo
    e continuei soprando, veja se a boia vai descer.)
    12. Sopre no orifício como na imagem abaixo (a parte de cima tem que estar fechada por causa do vácuo)
    veja se a agulha estar se movimentando.
    13. Termine de fechar
    14. Encaixe ele no motor e caixa do filtro
    15. Aperte as braçadeiras
    16. Conecte os respiros e outras mangueiras
    17. Ligue a gasosa
    18. Manda brazaaaa!
    OBS.: Esses procedimentos acima foram os mesmos que fiz na minha moto,
    a mesma estava falhando e ficou boa. Só faça isso se realmente tiver consciência
    do que estar fazendo, se achar melhor pode levar na oficina, eles não devem cobrar
    muito caro pelo serviço.
    xD
