Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: alarme
    Novato Avatar de nolram
    Vera Cruz SP
    alarme
    ai galera salve
    mais uma vez venhu pedir uma susgestao.... :s
    e o seguinte tenhu uma titan 125 ks
    painel tornado (digital) iluminção azul
    carbura 150
    escp. gemoto straladinho
    final do ano coloco um sistema de freio a disco
    cobos de preto
    raiação 4 mm de ferro cromada (serviço profissa)
    amort. tras reforçado e cromado
    e naum to afim de que venha algum malandro toma ela
    entaum vo coloca um alarme mas dizem que detona a batera
    e nem sei o preço alguem da uma ideia ai vlw t+
    Taiobeiras
    Re:alarme
    iai nolram blz cara :OK:
    geralmente quem coloca alarme nessas motos 125/150 coloca uma bateria mais forte , tipo 7 amperes da twister
    e o alarme eu indico vc colocar positron é melhor que eu conheço...
    boa sorte.
    abrassssssss...
    Aracati - CE
    Re:alarme
    só detona se estiver mal instalado ou com defeito. O consumo de um alarme é bem pequeno.
    Usuário de motoneta Avatar de Alex-BH
    BH/MG
    Re:alarme
    O alarme sendo um componente eletrico, consome bateria, nada do tipo, instalou o alarme acabou a bateria, consumo será alto se a moto disparar o alarme direto. fora isso o consumo e até baixo.
    O cara coloca xenon, painel cheio de luz, e fala que não coloca o alarme por que consome bateria.
    Como o amigo disse na igm acima, quando sua bateria acabar coloca a de 7 amperes.
    Alarme ajuda demais!
    Re:alarme
    Citação Postado originalmente por Nickneo Ver Post
    Correto, e só estraga se vc deixar 3 meses o alarme ligado sem funcionar a moto, ai vc vai ter problemas.
    Re:alarme
    Minha moto tem alarme.. Não tem essa de descarregar bateria aheua
    Só se for mal instalado, tiver alguma coisa fechando curto e tal..
    É sussa!
    Re:alarme
    Usei alarme em uma YBR por 4 ANOS... e só deu problema na central dele... mas isso foi uma pane isolada... NUNCA fiquei sem bateria por causa do alarme.
    É um ótimo investimento. Procure lojas com referência para a instalação, mesmo q cobrem mais caro!
