Resultados 1 a 11 de 11
    RIO DE JANEIRO
    Problema eletrico na biz ?
    A chave vira normalmente, liga a bateria normalmente, mais o botão de partida não funciona, as setas também não, a luz de freio tambem e A bozina tambem não, o fúsivel ao lado da bateria não está queimado. O que pode ser? Me ajudem ae .
    Lucélia
    Re:Problema eletrico na biz ? Me ajudem !
    da uma olhada nessa bateria sua ai.
    Cara uma vez aconteceu isso comigo, mas a minha ligava pq é de Kick, mas as coisas apagaram igual a sua, esse fusivel perto da bateria tbm estava bom, mas tem um outro fusível escondido do outro lado da bateria tenta achar ele e ve se tá quiemado a minha era só isso ve se a sua tbm é isso!
    Valeu!
    Navegantes-SC
    pode trocar a bateria, ela logo vai estourar
    MG
    Sem duvida! Bateria ja era,
    se vc tiver um multimetro medi a carga se estiver dando menos de 12 exp
    9 ou 8 ou 7
    sua bateria ja indo pro spaço
    Lucélia
    pois é..por mais coincidencia que seja..aconteu comigo agora o seguinte..
    faz um tempo qeu na hora de ligar a minha moto, quando aperta a partida..ela da a partida..mas antes de ligar a moto, ela falha, hoje hora que ia voltar do almoço.fui ligar e cade que ligava? como eu tirei o pedal de partida, tive que fazer oqeu pra ela ligar? rsrs.
    ela acendia o painel, setas, freio..mas não ligava..
    conclusão: 105 dinheiros na nova batera :s
    Atras de você haha.
    Leva pra um Eletricista, pois pode ser Bateria, ou fiação ruim, ou fusiveis
    RIO DE JANEIRO
    Então hoje eu andei uns 130 km e o que acontceu a bateria recarregou, agora ta ligando na partida a luz de freio funciona e buzina normal, só a seta que nem pisca, comprei um rele novo da seta, amanha vou trocar e ver se funciona . . .
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Mas o bom é dar uma carga lenta de 1 hora porque
    a moto carrega voltagem mas num carrega amperagem
    e logo logo ela vai descarregar dinovo aí vc vai pensar que
    a bateria tá ruim mas na verdade pode ser só falta de
    amperagem mas arruma um multimetro pra medir a voltagem
    da bateria se der menos de 12 troca se der 12,30 carrega.
    RIO DE JANEIRO
    Então pessoal troquei o rele da seta, tudo ok ! Valew!
    Irmão, calma, carga lenta é a que não danifica a bateria e demora e 12 a 24 horas para carregar. Carga de 1 hora é a jato, se a bateria não estiver muito boa vai para o espaço.
