Resultados 1 a 15 de 16
    Rio Grande do Sul
    Moto parada. O que oxida mais tanque cheio ou tanque vazio ?
    Muito bem galera ai vai uma perguntinha boa. O que oxida mais:
    Deixar a moto parada com o tanque cheio ???
    Ou deixar a moto parada com o tanque vazio ???
    Re:Moto parada. O que oxida mais tanque cheio ou tanque vazio ?
    Dizem que o recomendado quando deixar a moto muito tempo parada é deixar o tanque cheio. Depois quando for usar esvaziar e por gasolina nova, mas haja $$$$!
    é Magrão dá um preju, kkkkkk
    melhor que ter que trocar o tanque por um novo
    Eu sempre deixo o tanque cheio, e depois utilizo a gasolina normalmente, nunca tive problemas. Vai deixar a moto parada quanto tempo?
    Se abastecer no posto mais barato as chances de ter água misturada é grande. Daí.... Danou-se...
    Então depende da gasolina.
    Iniciante Avatar de remilson soares
    Porto Velho Rondonia
    se for ficar muito tempo parada o recomendado é esvasiar o tanque e aplicar bastante desengripante ou antiferrugem no tanque. quando for usar a moto de novo, lavar o tanque e meter gasosa. já fiz muito isso.
    viagem de boa vista roraima á porto velho rondônia na guerreira foi bem sucedida, eu amo essa motoka
    João Pessoa - PB
    Isso muito me interessa.. em breve vou me mudar pro nordeste e a moto vai ficar mais ou menos 30 dias aqui no Sul parada.. até ficar tudo certo e ela embarcar lá pra cima... além da gasosa, é bom desconectar a bateria também né??
    Rio Grande do Sul
    n
    Na verdade está sempre parada, apenas ligo uma vez por semana para lubrificar o motor. Eu deixo sempre na reserva e quando acaba a gasosa completo com uma garrafa pet de dois litros. Então o tanque está sempre vazio.
    Mas também posso deixar ele sempre cheio só depende do que é menos corrosivo.
    Já ouvi dizer que quando vazio, é mais corrosivo pois os vapores da gasolina ficam dentro do tanque e o oxigênio entra valendo no processo de oxidação. Enquanto que quando cheio não tem vapor nem oxigênio. Dá para notar isso quando se olha a parte de baixo da tampa do tanque não tem uma sem corrosão.
    Cara se vc for dexar a moto parada muito tempo,ja vi um parcero se ferra com o tanque cheio e com o tanque vazio..kk
    com o tanque xeio,a gasolina empedrou, e com o tanque vazio,por dentro o tanmque enferrujo todo..
    Então o melhor e nao deixar a moto muito tempo parada...
    Foto da minha moto no forum,comenta la? To upando ela..
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/fotos-das-motocas/minha-pororoca-esta-ai!!!/
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Depende de quanto tempo for ficar parada,pois
    eu já vi moto criar ferrugem até nos discos de embreagem aí a pessoa liga e depois de
    alguns segundo lá se foi o motorzinho pro espaço, só vê aquela fumaceira saindo do escape,
    Se for deixar muito tempo é melhor tirar toda a gasolina do tamque,enxugar bem
    e jogar desengripante,e não esqueça de fazer isso no carburador também.
    Abraços.
    o tanque da minha ta parado a um ano +/-e o q fiz foi tirar a gasosa e colocar um litro de oleo de motor uma vez por semana dou uma bançada nele pro oleo molhar todo ele..
    mas se não for ficar tanto tepo assim é só encher o tanque e depois pode usar tranquilo.
    Tava pensando aqui... e se encher o tanque com óleo diesel? Aí quando quiser usar a moto coloca o óleo num recipiente, põe a quantidade de gasolina que for usar, depois quando for encostar a moto coloca de voltra o diesel que tava no recipiente. Já que o diesel é mais barato, e é um óleo, talvez seja uma solução melhor que encher com gasolina.
    Curitiba PR
    Cara, um mês só.... se fosse um ano era diferente.
    Bota gasolina de boa qualidade, podium de preferência e vai tranquilo.... em um mês não vai acontecer nada.... e nem precisa jogar a gasolina fora, pode queimar ela toda depois. Se estiver com medo mesmo assim, joga duas tampinhas de óleo 2T no tanque cheio e dá uma chacoalhada nela.... pra misturar.... mas só 30 dias acho que nem precisa.
    O carburador deixa seco e joga um spray lubrificante, pra evitar de ressecar as borrachas.
    Se for mandar por transportadora, não só desconecte a bateria, mas retire ela. (Nunca transportei moto, mas quando acontece de ter que mandar um nobreak, geralmente chega todo estragado pq viraram a bateria no caminho.)
    Iniciante Avatar de Surfin
    Campo Grande
    É isso que diz no manual.
    Mas pra 30 dias acho que nem precisa, como vai ser despachada na transportadora, pode deixar na reserva mesmo. A bateria com certeza é bom tirar.
    Se for ficar parado muito tempo mesmo (vários meses), enche com gasolina de qualidade (pra ter certeza que não tem agua junto, ou mais alcool que o aceitável), encha o óleo do motor até a boca e calibre os pneus na pressão máxima (está escrito nos pneus, 40 psi no meu caso).
    Pra usar coloca uma bateria nova (ou carrega a atual), troca o óleo colocando no nivel certo, troca a gasolina e acerta a pressão dos pneus.
