Resultados 1 a 15 de 25
    Usuário de motoneta Avatar de # Rafa #
    são paulo
    Moto nao está ligando?
    Então galera terça feira estava andando com a moto normalmente ,quando fui na casa da minha vó desliguei ela depois fui tentar ligar ela mas nao quis pegar na partida ,quando do partida fika fazendo um barulho no lugar onde fika a bateria ,e minha moto tem car system sera que pode ser isso q esta causando essa problema ou a bateria que já foi pro saco?
    e para ir embora tive que dar um tranco nela, e assim vim pra casa quando cheguei aki achei q já tinha carregado a bateria, mas nao continuo do msm jeito
    alguem tem ideia do que possa ser a moto é uma fan 150 esi 2010 a moto tem 5000 km rodados só?
    Blumenau/SC
    Re:Moto nao está ligando?
    Já deu uma olhada se os contatos da bateria não estão oxidados... Aconteceu algo parecido na minha moto uma vez, e era o fio negativo da bateria oxidado, troquei o fio e tudo resolvido...
    "SER MOTOCICLISTA É UM ESTADO DE ESPÍRITO, É UMA PAIXÃO, É UM JEITO DE SER"
    são paulo
    Então já dei uma olhada sim mas naum ta naum tá tudo normal
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Citação Postado originalmente por # Rafa # Ver Post
    # Rafa #
    Dá uma olhada no nível de solução da bateria,se for a bateria com carga baixa quanto vc liga ela e aperta
    o freio a luz do neutro oscila.Se for isso terá que levar para dar carga na bateria e se voltar a dar problema
    terá que substituir a mesma.
    espero ter ajudado.
    abraço
    são paulo
    # Rafa #
    espero ter ajudado.
    abraço
    entao quando ligo ela naum chega a apagar a luz do neutro mas fika um poco mais fraco sim e ligo a seta tem vez que ela nem pisca fika ligada direto
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    # Rafa #
    espero ter ajudado.
    abraço
    [/quote]
    Após verificar se a solução da bateria estiver ok,
    Leva ela numa oficina e pede pra eles darem uma carga nela,
    Se voltar a acontecer isso será necessário trocar a bateria,
    Quanto ao problema da seta pode ser mal contato ou alguém inverteu os fios
    de positivo e negativo delas.
    abraço.
    são paulo
    ok renan vo verifikar isso agradeço desde já valew
    Taiobeiras
    concerteza deve ser a bateria que descarregou e essas baterias quando descarregam já era.
    boa sorte !!!
    CERQUEIRA CÉSAR-SP
    Pera aí, agora que eu vi que é uma moto 2010
    Se tiver na garantia,leve para concessionária!
    abrç.
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Isso aí tambem pode ser o automatico (relê) de partida ele fica
    proximo a bateria faz o teste nele pega uma chave de fenda e
    fecha curto nos dois parafusos que prende os fios se a moto liga
    troque o relê é esse aki:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...xr-125-150-_JM
    são paulo
    Valew irmão vo dar uma olhada
    são paulo
    Problema Fazer 2006
    é mais ou menos isso que acontece na minha
    Jardim-MS
    Se é igual ao problema do vídeo é sua bateria que se foi...
    Pede pro mecanico verificar se ela está carregando corretamente a bateria, testar estator e retificador.
    Motociclista Avatar de DavidR
    Itajubá-mg
    intão neh gente ,a moto é nova ,ta na garantia,maaassss.....
    ele colocou CARSYSTEM, ou seja alterou a parte eletrica e se não foi na concessionaria, ja era a garantia
    Camaquã - RS
    cara, leva num mecanico ae, e manda ve as escova de arranque e o relé de partida, troquei ontem da minha TDM pq tava assim, dava tec, tec, tec, no lado ali no relé e nada de pega, la pelas tanta pegava, a escova de arranque tava fodida e o relé era velho, conclusao : R$ 65,00 paus tudo
