Resultados 1 a 15 de 44
    Guaíba - RS
    Utilidades do WD-40 <<< Indispensável
    Pessoal tinha muitas dúvidas sobre o WD-40 que o pessoal menciona muito aki no fórum, até então usava um tal de desingripante, conhecia só por este nome e era uma marca diferente, dai pesquisando na internet achei um manual completissimo descrevendo o que se pode fazer com o WD-40, segue abaixo:
    CARROS, MOTOS E AVIÕES
    Feito para conservar carros, motos e aviões, WD-40 protege desde as dobradiças até o motor, também facilitar a retirada de parafusos, revigora plásticos e as áreas cromadas. Pode ser usado em todo tipo de veículo sem agredir borrachas e a pintura. Após a lavagem, aplique WD-40 no motor e nas partes móveis, ele mantém o seu veículo longe da ferrugem.
    USO EM AVIÕES
    • Para pulverizar magnetos em aviões com motores a pistão
    • Para eliminar umidade e depósitos de sal em trens de pouso
    • Para garantir o bom funcionamento dos geradores de emergência
    • Para neutralizar a corrosão em ambientes ácidos, como cozinha, toaletes e compartimentos de baterias
    • Para proteger cabos de controle, tampas de inspeção, roldanas e terminais com aplicações periódicas
    • Para garantir a remoção de água em locais rebitados
    • Para proteger a parte interna dos painéis, onde a corrosão normalmente se propaga sem ser descoberta
    • Para proteger equipamentos de radar e lâmpadas de sinalização
    • Auxilía na desmontagem e montagem de equipamentos
    USO EM CARROS E MOTOS
    • Para eliminar a umidade e a corrosão em circuitos de ignição, distribuidores, platinados, bobinas, cabos de vela, motores de partida, interruptores de iluminação, reguladores de voltagem, conexões, partes cromadas, guias das janelas, antenas de rádio e suportes de faróis
    • Para lubrificar aletas, estatores e válvulas de turbinas
    • Para liberar e lubrificar componentes emperrados pela ferrugem
    • Para retirar e evitar formação de azinabre em bornes de baterias
    • Para tratar fechaduras, trincos, dobradiças e limpadores de pára-brisas
    • Para evitar a aderência do gelo no metal em regiões muito frias
    • Para soltar porcas, parafusos e escapes enferrujados
    • Para não deixar que insetos grudem na grade do carro
    • Para proteger a placa da ferrugem
    • Para remover velas presas
    • Para renovar os pára-choques
    • Para dar brilho nas partes cromadas
    • Para hidratar e limpar bancos de couro
    • Para limpar bicos injetores
    • Lubrifica macaco hidráulico usado para troca de pneus
    • Lubrifica caixa de câmbio
    • Solta velas e cabo de velas
    • Lubrifica engrenagens de bombas d´água
    CAÇA, PESCA E NAÚTICA
    Ótimo para manter os equipamentos de caça, pesca e náutica prontos para a ação, WD-40 protege os equipamentos de caça desde o esmalte até a munição, também descarboniza e lubrifica a arma. Na pesca e náutica, mantém o equipamento sempre em perfeito estado de conservação, desde anzóis e carretilhas até o motor do barco. O Hobby do WD-40 é o seu lazer.
    USO EM PESCA E NÁUTICA
    • Para manter sempre imunes dos efeitos da maresia: molinetes, carretilhas, anzóis, alicates, iscas artificiais e arpões, depois de lavados com água limpa;
    • Para desembaraçar linhas de nylon;
    • Para proteger da umidade e corrosão: dobradiças, cabos, fechaduras, cadeados, zíperes e demais peças metálicas em equipamentos náuticos.
    USO EM BARCOS E MOTORES
    • Para eliminar a umidade em antenas, âncoras, guarda-mancebos, painéis, caixas de fusíveis, peças de inox, pólos de baterias e roldanas;
    • Para assegurar a boa conservação de guinchos, macacos e motores náuticos com uma rápida aplicação;
    • Para fazer “pegar” imediatamente motores de popa molhados devido ao alto poder de penetração de WD-40.
    USO EM ARMAS DE FOGO
    • Para proteger sua arma da umidade e da ferrugem, antes de guardá-la;
    • Para lubrificar as partes móveis e eliminar os vapores da queima do cartucho;
    • Não há necessidade de remover WD-40 quando precisar usar a arma novamente
    CASA E ESCRITÓRIO
    Perfeito para diversas atividades dentro de casa e escritório, WD-40 protege desde o circuito do portão até as dobradiças e portas de correr. Também destrava cadeados e fechaduras, remove lâmpadas enferrujadas, elimina umidade de aparelhos elétricos e eletrônicos, além de remover adesivos. Tenha sempre uma lata de WD-40 na garagem, cozinha e área de serviço. Afinal, você sempre tem onde usar.
    USO EM ELETROELETRÔNICOS
    • Melhora a condutividade em contatos de chaves elétricas;
    • Cessa barulhos em resistências e potenciômetros;
    • Protege conectores da oxidação e mantém bom contato entre pinos e soquetes de válvulas;
    • Combate o efeito corona em altas tensões;
    • Remove lâmpadas com soquete enferrujado;
    • Evita que plugs, tomadas e interruptores enferrugem.
    USO EM EMERGÊNCIAS
    • Evita curto-circuito em aparelhos de cozinha e tomadas de panelas elétricas molhadas;
    • Remove água de equipamentos elétricos atingidos por enchentes;
    • Mantém quadros de luz livres da umidade.
    USO GERAL
    • Elimina umidade em celulares;
    • Lubrifica cadeados, fechaduras, dobradiças e roldanas de portas de correr;
    • Lubrifica e protege partes metálicas de bicicletas;
    • Protege esquadrias metálicas;
    • Protege e conserva couro e solta zíperes emperrados;
    • Evita que cabos de ferramentas soltem farpas;
    • Separa copos grudados (lave os copos antes de usar);
    • Solta anéis presos no dedo.
    USO EM LIMPEZA
    • Remove parafina de pranchas de surf;
    • Limpa grelha de churrasco e remove graxa das mãos;
    • Limpa e lubrifica cordas de instrumentos musicais;
    • Remove manchas de sangue, óleo, chiclete e cola de adesivos;
    • Revigora móveis de plástico;
    • Mata-barata, mata-carrapatos e mata-cupins e evita ninhos de vespas;
    • Remove riscos de caneta, canetinha e giz de cera da parede;
    • Limpa e dá brilho em estofados, sapatos e jaquetas de couro.
    MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
    Excelente para soltar parafusos e destravar mecanismos, WD-40 protege desde painéis até as engrenagens, não ataca nenhum tipo de material e é indicado para ser usado em qualquer superfície. Não conduz eletricidade até 12.000 Volts e pode ser aplicado em equipamentos elétricos e eletrônicos. Sempre que trabalhar com máquinas e equipamentos, use WD-40.
    USO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
    • Para evitar a corrosão em equipamentos metálicos guardados por longo período;
    • Para evitar ferrugem, corrosão e lubrificar máquinas que permanecem ao ar livre;
    • Para conservar equipamentos sensíveis e conjuntos complexos com uma aplicação regular;
    • Para melhor conservação de gabaritos, ferramentas, suportes, instrumentos de medição e calibração;
    • Para imunizar máquinas de injeção e moldes plásticos dos vapores corrosivos. Também desprende plástico moldado;
    • Uma aplicação de WD-40 sob alta pressão dispensa o uso do VPI na embalagem de máquinas. Não há necessidade de removê-lo;
    • Para proteger da umidade chaves elétricas e rotativas, unidades de memória e circuitos, dispensando uso de sílica;
    • Para conservar peças em processo de fabricação;
    • Para apagar marcas provenientes dos ácidos das mãos;
    • Para eliminar o trabalho de cobrir superfícies usinadas com graxa pesada ou composto anti-corrosivo;
    • Para proteger mecanismos contra o derramamento de soluções açucaradas em máquinas de refrigerantes;
    • Para conservar máquinas operadas com moedas, toca-discos, fechaduras, secadores de ar, balanças, solenóides e acionadores;
    • Não é tóxico após a evaporação e pode ser utilizado em máquinas de alimentos, porém não deve entrar em contato direto com os alimentos.
    Obs.: Espero que seja de interesse de todos, obrigado Pessoal...
    jarinu-sp
    Re:Utilidades do WD-40 <<< Indispensável
    caraca pensa num produto que faz de tudo desde matar baratas até dar brilho em cromados e proteger munição esse é 10 heim
    Motociclista Avatar de Paulinhoo
    O Lokoo Meu !
    Só Falto, Passar, Cozinhar e Lavar
    kkkkkkkkk
    Usuário de motoneta Avatar de WAGNER5219
    recife PE
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    Usuário de motoneta Avatar de leodinei
    Farroupilha - RS
    Igual minha mãe falando de chá: "- É bom pra tudo".
    Post da minha ninja 250r
    Foz do Iguaçu - PR
    Só não leva o cachorro pra passear e não lava roupa porque não tem pernas nem braços :lol: Esse WD é 100% ^^
    Wd é indispensavel em qualquer oficina, eu perdi meu spray de wd outro dia, comprei um da mesma marca do superbond, acho que é superlub o nome, é bom mas não dura nada e é quase o mesmo preço do wd, minha buzina tava falhando a uns tempos atras nem perdi tempo, joguei um monte de wd pra dentro do punho de luz e ficou zero
    Citação Postado originalmente por Paulinhoo Ver Post
    O Lokoo Meu !
    kkkkkkkkk
    só cara!!
    Esse texto é zuação né? O loco! Muita coisa eu sei que desengripante faz, mas isso tudo... que líquido milagroso é esse?
    Aqui onde moro não tem esse tal WD-40, a gente usa um desengripante da Jimo. O mais louco que já fiz com ele foi matar baratas. Funcionou ]
    Mococa
    Caraca WD-40 tem 1001 utilidades camarada.:0_0:
    Pô monstrão está bagaça.
    MOCOCA SP
    São Sebastrovão - SP
    o negócio é bão mesmo!!
    tinha visto esse vídeo aki: WD-40 - Não conduz eletricidade, usado em eletrônica, elétrica e circuitos.
    trem do ]
    -Se vc tivesse grana pra um carro, qual seria?
    -Uma estradeira d 600cc ou mais e manteria a 125cc pra usar na cidade.
    Motociclista Avatar de djleo
    Rio de janeiro
    eu uso isso ai a anosssss, é o melhor q tem msm. a é adoro o cheiro desse treco :P
    (Albert Aisten)
    1001 utilidaadees :lol:
    Guaíba - RS
    Citação Postado originalmente por Kell Ver Post
    trem do ]
    Pohh Kell legal esse vídeo hein, bah o negício não é nem condutor de eletrecidade, o que mais isso faz que não sabemos, kkk
    Citação Postado originalmente por Julian280891 Ver Post
    qndo era guriazinha meu pai tinha uma oficina no quintal de casa e fazíamos umas bagunças lá. ele explicava oq servia pra que, oq era perigoso e talz. qnto ao wd ele dizia: "não sabe oq usar, manda wd. ele pode não resolver mas dificilmente atrapalha"
    na minha mente ele era um "fluido para gambitech" :drool:
