Resultados 1 a 15 de 20
    João Pessoa - PB
    Câmbio seco e duro
    Então pessoal.. queria ajuda de vocês... minha moto tem ficado cada dia mais com o câmbio mais seco e duro... já usei várias marcas de óleo (mas sempre na mesma viscosidade)... já coloquei aquele B12 pra moto... mas não adianta.. já fiz trocas a cada 1000km, a cada 2000km, a cada 3000km... e não muda.. o câmbio vai ficando duro e seco e o neutro mais difícil de achar... quando troco o óleo fica perfeita, até uns 100km ... a moto tá com 26mil km, será que tá na hora de trocar alguma coisa no motor? não entendo muito.. sei lá, algo que já esteja gasto por causa do tempo...
    Sei que já falaram e tem material sobre isso no fórum, mas pro meu caso, eu não achei nada.. alguém pode dar um help??
    Re:Câmbio seco e duro
    Isso acontece só com a moto ligada?
    João Pessoa - PB
    Não fiz muitos testes.. mas já tentei engatar ela ou desengatar, desligada e quase sempre fria.. precisava de força no pé!
    As pancadas maiores são próximo ao neutro.. depois da 3 o pedal ainda fica seco, mas não tão duro... agora quando engato 1, 2, 3... as vezes dá uma pancada que eu acho que tô rachando alguma coisa!!
    sinceramente,tenho uma cg 150 e em todas as outras que já andei posso te afirmar que a CG 150 tem o melhor cambio de moto de todos os tempos :OK:
    e num to exagerando não
    João Pessoa - PB
    Citação Postado originalmente por bruno almeida Ver Post
    A minha tem ficado assim ultimamente.. quando comprei e por muito tempo depois, era sussa... de uns 8 ~6 meses que está ficando assim... por isso chego a pensar que tá na hora de trocar alguma coisa no motor, disco de embreagem.. sei lá...
    Aí teria que ver se é só com ela ligada, se for provavelmete é a embreagem, se não pode ser o posicionador das marchas, mas é coisa bem simples
    João Pessoa - PB
    O que eu faço então? eu deixo ela sempre no neutro... amanhã quando for ligar, eu engato a 1 com ela desligada, ou tento engatar 1..2..3.. e até onde eu conseguir? o intuito é ver se fica seca e dura da mesma forma quando estou andando??
    São José do Rio Pardo
    a minha ta desse jeito a um tempo atras era so trocar o oleo que o cambio ficava uma maravilha
    mas d eum tempo pra ca o cambio ta duro ate com oleo novo...
    nao sei se é a manete de embreagem mal regulada que nao ta apertando direito mas acho que nao
    vo levar no mecanico pra ver
    a
    cada troca de marcha vc ouve o estralo da marcha entrando e o cambio duro
    Ae RuMo AOS 100.000 KM BORAA
    o stone disse tudo,Pode ser a embreagem(campana com sulcos ou/e separadores empenados)mas acho dificil pois a embreagem da 150 é bem resistente ou a molinha do posicionador de marchas que costuma quebrar e deixar o pedal uma droga
    João Pessoa - PB
    E caso seja essa problema no pedal... é fácil arrumar? será que eu mesmo consigo??
    Já fiz algumas manutenções básicas nela e me saí bem... mas caso seja complicadinho... mando pra oficina já falando o que tem que fazer
    não é complicado não,mas te aconselho a levar em um um mecanico de confiança(se é que existe isso) ]
    mas tente lubrificar o cabo e regulá-lo em uma posição intermediária,náo muito alto nem muito baixo e ve c melhora
    João Pessoa - PB
    Também já fiz isso... sem sucesso :s
    a sua solução é procurar um cara que regula válvula no zóio,especifica a qualidade de um lubrificante com os dedos e aperta um parafuso até espanar
    ou seja um mexanico ] ]
    Citação Postado originalmente por diego_fernandes05 Ver Post
    Vai dando uns empurrãozinhos na moto e engata todas as marchas, e depois faça com ela ligada, andando normal pra ver se dá diferença, preste atenção na hora de colocar o N com ela desligada e ligada
    use o oleo recomendado no manual..,
    vc usa a embreagem baixa, ou alta ? a maioria das vezes é isso..
