Página 2 de 6 PrimeiroPrimeiro 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 16 a 30 de 85
    Taiobeiras
    Re:Graxa branca na corrente bom ou mal?
    olha eu usava graxa branca e eu falo é uma #$@%*@ num vale nada , suja d+++++++ e naum lubrifica direito , agora eu só uso oleo de motor.
    Uso Spray da Repsol!
    Na Tw eu uso o da Mobil!
    Xtz é vida
    Foz do Iguaçu - PR
    Justamente pela nhaca cheia de sujeira que fica em volta do pinhão que eu não uso graxa.
    É como o Stone disse:
    Graxa pra lubrificar alguma coisa (ou melhor, lubrificar perfeitamente), [glow=red,2,300]ela tem que esquentar ao ponto de gota (pingar).
    Graxa (principalmente a branca) na corrente não esquenta, fica dura, vai se empurrando pros lados e onde é pra lubrificar fica seco, ela não penetra nos roletes da corrente que é uma das partes mais importantes. Sem falar que a corrente fica uma nhaca, se pegar um estradão então... vira uma lixa...[/glow]
    Eu geralmente uso ou Spray pra corrente... ou Óleo 90 com grafite... ou óleo de transmição automática (é uma belezura).
    Brasília-DF
    Chain lube Mobil custa 1/3, 1/4 do preço dos outros chain lube......gostei demais de usar ele.......
    Usuário de motoneta Avatar de Elder_Fe
    Leme SP
    Apesar dos pontos negativos...eu prefiro ela do que óleo (que lubrifica o aro tbm nehh) pq vira uma mer**
    Porto Alegre
    Óleo 90.
    Compra um litro e tem óleo para a vida inteira. Tenho uma garrafinha de Havoline 90 que me acompanha há dez anos, pelo menos.
    A graxa branca até pode ser usada em motos que possuem cobrecorrente. Mas em motos onde a corrente fica exposta, a graxa branca vira uma boa lixa!
    Pessoal, graxa branca é a prova d'água e o nome não é graxa branca mas sim graxa NÁUTICA.
    agora fique pensando o porque ela é a prova d'água UAIHSDUIASHDUIASHD
    agora relatando o meu primeiro contato:
    peguei, passei, tirei e joguei no lixo.
    melhor componente lubrificante de correntes é aquele que quando esquenta fica líquida assim lubrificando todos os componentes.
    melhor mistura para lubrificar a corrente da moto:
    limpar bem com querosene e detergente neutro misturados. passar o desingripante/desencravante em spray esse tu usa hoje amanhã já tem que passar novamente, assim se tornando caro a sua aplicação
    uma boa receita que li num site de mecânica de motos e aprovei é a seguinte:
    misturar graxa comum com um pouquinho de óleo 90. misture muito bem até formar uma pasta e passe na corrente limpa.
    lembre-se sempre de que em excesso o lubrificante passado acaba se tornando um veneno para a relação.
    boa sorte.
    Apr 2011
    São Paulo...ABC
    eu uso óleo de motor mesmo e acho ótimo,o ruim é que tem que sempre passar mas, também perder um minuto antes de sair não vai fazer vc chegar atrasado em lugar nenhum
    acho que é por isso que usam graxa,que aparentemente é mais prático e faz menos sujeira,mas,só na hora de trocar a relação que vai descobrir..rs
    chamam de graxa branca(náutica) e falam que é ótima mas,o vendedor te explica que ela é náutica e é a prova d' água mas não explica que graxa acumula sujeira(areia,poeira),independente do tipo.
    mas si ela é náutica,então ela é pra barco e por um acaso no mar naum tem areia,por isso ela é bom pra barco não pra moto.
    Fortaleza
    Cara tambem uso graxa branca e não tenho do que reclamar! :OK: ela é muito usada no meio nautico daí o nome :G
    use de boa... aumenta a vida útil do kit com certeza!
    Sapiranga - RS
    Graxa pra lubrificar alguma coisa (ou melhor, lubrificar perfeitamente), ela tem que esquentar ao ponto de gota (pingar).
    A relação esquenta sim.
    Mas dizem que o melhor é usar oleo 90 ou chain lub, na minha proxima relação vou usar chai lub
    Ceará
    tambem já me foi muito indicado o uso de sae 90, mas ainda uso oleo pra motor, mas vou providenciar o sae 90 e ló lubrificar o novo kit com esse óleo, pra fazer um teste.
    Ex - Honda CBX200 Strada 1999
    Atual: Suzuki GSR125 2015
    Porto Alegre
    Também pode usar óleo de motor. Sem problemas. Pegue aquele restinho de óleo que sobra das trocas e que as lojas de moto sempre pegam para elas , e passe a usar como lubrificante de corrente.
    Já tive moto em que dizia no manual que a corrente deveria ser lubrificada com óleo de motor.
    Navegantes-SC
    prefiro passar oleo 90. somente o oleo...
    Citação Postado originalmente por taliban Ver Post
    Mas a graxa branca chega a derreter?
    se querer usar graxa usa aquela marronzinha que vendem em postos de gasolina, de preferência Lubrax, essa pelomenos lubrifica alguma coisa. Deixem a graxa "náutica" para as correntes dos navios.
    Citação Postado originalmente por Thunder_AGV Ver Post
    Então só me responda motivo da embalagem vir escrito "Própria para corrente"...
    Se todos sabemos que essas coisas tem anos de estudos antes de ser lançado no mercado.
    Eu duvido, e duvido muito disso, tem algum láudo técnico que comprove isso?
    Na oficina que eu trabalhava tinha até dessas bisnaguinhas com a logo da loja encima
    Edit.
    [img width=640 height=386]http://i736.photobucket.com/albums/xx10/edustone/corrente.jpg[/img]
    Isso eu tenho certeza que testaram um bocado pra recomendar esse lubrificante!
    Citação Postado originalmente por msguinha Ver Post
    Dura quantas aplicações essas latas?
