Resultados 1 a 14 de 14
Tópico: Afogador da Fan
    Afogador da Fan
    [b]Pessoal,tenho uma dúvida sobre o afogador da minha moto.
    Ele fica posicionado sempre para baixo,quando puxo ele pra cima o motor para de funcionar.
    O q me incomoda eh q ao puxá-lo aos poucos o giro naum sobe gradativamente nem com reza braba.
    Gostaria de saber como faço pra q ele funcione corretamente,e pq está desse jeito?
    Está na posição certa??
    Entendedor de carros.
    Re:Afogador da Fan
    Com motor quente ou frio?
    Re:Afogador da Fan
    Tanto faz...frio ou quente eh a mesma situação
    São Bento do Sul, SC
    Re:Afogador da Fan
    Pra baixo é normal.
    Eu uso somente quando esta frio, mas muito frio, ae é só levantar o afogador, ligar a moto, abaixa de novo e fica acelerando até esquentar e moto ficar ligada na lenta
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Re:Afogador da Fan
    Vamos entender a função do afogador:
    Quando acionado ele fecha a entrada de ar livre
    do carburador permitindo que entre uma quantidade
    maior de gasolina no motor (por isso o nome afogador)
    por isso que quando acelera com o afogador puxado a
    moto falha, dá excesso de gasolina no motor.
    se o seu não está funcionando normal é porque precisa
    de uma limpeza nos dutos de ar/gasolina e regulagem na
    mistura ar/combustível.
    Re:Afogador da Fan
    Pow Irmãoo,jah fiz isso.Desde q comprei a moto eh assim(comprei usada).
    Uma vez troquei o reparo do carburador,coloquei original e fiz a limpeza totaall!Soprado no compressor a 150lbs
    Mas ainda assim naum conseguí botar esse troço pra funcionar.
    Cardoso-SP
    Re:Afogador da Fan
    o afogador da CG 125 eh diferente dos da YBR por exemplo.
    Os das YBR sobe o giro qdo vc puxa ele, jah os das CGs faz a função que nosso amigo disse aii acima, seu carburador não esta zuado, o meu eh assim e todas as Cgs que tive a oportunidade de ver eh assim tbem.
    Re:Afogador da Fan
    Só vi YBR/XTZ subir o giro no modo de afogador puxado, mesmo com motor quente, a moto não morre e o giro fica alto, agora nas Honda, só funciona em caso de extrema precisão com motor bem FRIO com motor quente mesmo vc acelerando a moto ela morre quando puxa.
    Abraços!
    Re:Afogador da Fan
    Citação Postado originalmente por Joao Marcos - Alemaoo Ver Post
    [b]Pow kra...mas o afogador naum tah alí pra fzer sala,essas motos têm algo errado.Se a função dele eh aumentar o giro do motor depois de facilitar a a passagem de combustível,ele deve fazer isso.
    Só quero saber pq isso naum está ocorrendo e pelo visto a resposta pra minha dúvida vai servir pra mta gente,inclusive conhecidos seus.
    Cardoso-SP
    Re:Afogador da Fan
    Citação Postado originalmente por Ahead Ver Post
    Intaum temos um problemas, todas as motos da honda 125/ 150 tem um problema crônico, nenhuma delas faz essa função...rsrs
    Mossoró-RN
    Re:Afogador da Fan
    Não, a função do afogador não é aumentar o giro e sim
    afogar a moto principalmente os que têm borboleta como
    os das CG's, a YBR sobe o giro porque o sistema é diferente
    ele aumenta a entrada de combustível mas a passagem de
    ar livre fica aberta por isso a moto não afoga. A sua moto num
    tá com problema não apenas você não sabia (até o momento)
    a função exata do afogador.
    Cardoso-SP
    Re:Afogador da Fan
    Flo tudo, eu sabia que eram diferentes, não sabia explicar tão perfeitamente como vc disse, mas sabia que eram diferentes... Mas explicação perfeita
    Re:Afogador da Fan
    [b]Flw então Irmão,digamos q eu tenha entendido.Agora vou tentar me conformar em esquentar o motor acionando o acelerador no punho como sempre.
    Obrigado!
    Re:Afogador da Fan
    coloka o afogado no meio, se deixar ele lah encima vai afogar msm..
