Resultados 1 a 8 de 8
    Motociclista Avatar de Mano Sony
    Ponta Grossa-PR
    Partida eletrica!
    Minha cgzinha tem partida eletrica mas não ta pegando! quando eu aperto o botão da um estalo la perto da bateria! e eu ja fiz um topico perguntando e me falaram que pode ser as escovilhas e tal mas eu to achando que só ta mal conectado o cabo na bateria! mas o problema é qual cabo que ta conectado na bateria é o da partida eletrica? aonde fica? alguem ae tem um foto pra me mostrar aonde fica?
    [img width=164 height=130]http://img219.imageshack.us/img219/5264/adfdh.jpg[/img]
    Re:Partida eletrica!
    Mano Sony, não precisa criar outro topico pra fgalar sobre o mesmo assunto.
    Vc lê o PN??
    Se estava num topico sobre este assunto continue lá que vc vai receber muito mais dicas do que criando outro.
    Não estou ditando uma regra, estou dando uma dica.
    Sapiranga - RS
    Odeio concordar com o blau, mas nesse caso eu concordo.
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Certo... o cabo da bateria é o do relê de partida
    feche contato nos parafusos do relê se funcionar
    substitua o relê caso não funcione é escovas
    pra testar a bateria ligue os piscas e aperte a buzina
    ao mesmo tempo se a buzina oscilar (tipo sirene) é
    a bateria que está descarregada.
    Ponta Grossa-PR
    pow valew mesmo! vo ve se intendo pra tenta fazer aqui! rsrs mas valew mesmo! vou ler de vagar e tentar fazer! rsrs
    Ler de vagar??
    edit:
    :G
    Santa Maria-RS
    devagar e pausadamente, boa pedida ! :#
    [img width=166 height=130]http://img683.imageshack.us/img683/1877/bandeiradorscopy.jpg[/img]
    Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul...
    [size=12pt]Ando Devagar Pra Não Ver Chorando, Quem me espera Sorrindo[/size]
    Ponta Grossa-PR
    E ae galera! esse pessa aqui inteira faz parte do sistema da partida eletrica?porque quando eu vo da partida na partida eltreica e aperto o botão da um estralo bem nessa pessa:
