Resultados 1 a 9 de 9
    Apr 2011
    Eletrica da cg 82
    Iae meus parceiros, sou novo no forum, tenhu uma cg 82 mas todo chicote e cdi é da 99, dai um dia desses deu pau na eletrica e parou de funcionar as setas alguem poderia me informar como solucionar?
    Re:Eletrica da cg 82
    normalmente é o rele do pisca,
    na faixa de 5, 10 reais, e fica do lado da bateria
    uma marca boa q falam por aki é a cherry,
    Apr 2011
    pois é mais na verdade não é o rele, é que quando peguei ela toda seta esta desligado no chicote. então na verdade precisaria de um eskeminha de religação no chicote..abraços
    Apr 2011
    dá uma procurada no acervo do colega stone ..
    (edustone.4shared.com) ...
    encontrei o diagrama elétrico da minha ML 125 lá ..
    deve ter algo que te ajude !!
    boa sorte .
    [img width=480 height=120]http://i1187.photobucket.com/albums/z400/ML125/73641.jpg[/img]
    isso sim é liberdade .
    Pelo jeito terá que fazer uma ponte entre o relê de pisca e o punho. Ou o mais correto, trocar o chicote. Mas antes tenha certeza que realmente é esse o problema...
    da bateria pra chave, da chave pro rele, do rele pro punho, e ai sim pras setas, e depois pro neutro..
    a sequencia é essa..
    Apr 2011
    Blz meus amigos vou procurar sim por essas dicas..abração
    Qualquer coisa dá um grito!
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Pra facilitar desencape o chicote pra ver se tem os fios lá dentro
    o pisca esquerdo é laranja e o direito é azul claro o do relê cinza.
    As cores dos fios são da mesma cor de todas as Honda veja esse
    manual ele vai te ajudar.
    http://downloads.manuaisdemotos.com....5-DIAGRAMA.pdf
