Resultados 1 a 15 de 22
    algo errado na frente da 125
    Ola pessoas mais uma vez estou aki com uma duvida..na minha fan 125 2007
    Pessoas definitivamente tem alguma coisa torta na frente da minha fanzinha,pensei q era o guidao,troquei e pareçe q fico mais torto ainda,o q mais posso alinhas na frente?
    é só a bengala e a mesa,ou tem mais coisa?
    Abraços..
    Foto da minha moto no forum,comenta la? To upando ela..
    http://www.pequenasnotaveis.com.br/fotos-das-motocas/minha-pororoca-esta-ai!!!/
    Re:algo errado na frente da 125
    Andou batendo com ela?
    pior q não cara,mas moro em são paulo,e ando com minha motinhu todo dia,entao ja viu,buracos e mais buracos em são paulo...
    o q alinhar para fica retinha?
    Tem 4 parafusos nas mesas que prendem a suspensão, 2 pra cada bengala. Afroxa eles (mas não solte, deixe com pouco aperto apenas) calce a roda dianteira no canto da parede ou peça pra alguem afirmar a roda entre as pernas, e torce o guidão pro lado contrário que tiver torto, depois é só reapertar bem os 4 parafusos.
    oque exatamente voce acha que esta torto cara, fica mais facil dizer alguma coisa dai...
    SydmaaR percebo que o paralama,não esta retinho com o pneu..
    Hum, e o Pneu esta retinho com as bengalas, não seria só o Paralama ?
    Motociclista Avatar de Irmão
    Mossoró-RN
    Não o paralama e sim o suporte do paralama troca ele pra ver
    http://www.shopmania.com.br/compras~...p-2069771.html
    Primeiro vê se o eixo da roda está reto, afrouxe a porca da roda e gire o eixo, se a roda se mexer para os lados ele está torto e tem que ser trocado
    Esqueci de dizer... pra ver se são mesmo as bengalas que estão desalinhadas eu costumo conferir a olho mesmo. Tem que ficar de preferencia de pé com o banco entre as pernas, pra poder enxergar bem de frente o guidão e o eixo da roda, olhando tudo bem de cima.
    Usa aquela parte reta do guidão onde é presa na mesa como referencia.
    Se tiver desalinhada tu vai ver que a ponta do eixo da roda de um lado parece mais perto do canto do guidão, enquanto que do outro vai parecer mais longe, tudo isso olhando bem de cima como eu expliquei.
    Se ficou difícil entender mais tarde eu tiro uma foto mostrando o ponto de vista certo e marcando os lugares a se observar.
    Alem disso faça os testes de paralama e eixo da roda com disseram, mas geralmente o que acontece mais é esse desalinhamento das bengalas, acredito que seja isso.
    Ps: se alguem do PN souber outro jeito mais preciso de conferir o alinhamento da diuanteira seria uma boa mostrar pra galera, eu só sei assim.
    BH
    Costuma trocar o óleo das bengalas periodicamente ( a cada 6000 Km ou 1 vez por ano) ? Também pode ser que a mola interna de uma das bengalas está um pouco menor que a outra, coisa de milímetro, isso causa essa sensação também, e é comum; outra possibilidade é o dispositivo interno anti mergulho (válvula interna do amortecedor) estar parcialmente obstruído).
    Motociclista Avatar de speedFan
    Jacareí - SP
    [2]
    SpeedFan125
    Jacarei - SP
    Atual: YS FAZER 2012
    Pra ver o alinhamento Horizontal (o que deixa a roda assim / quando vista de frente):
    Tire a roda dianteira e apoie as bengalas direto no chão
    Pegue um nivel usado por pedreiros
    Coloque o nivel na mesa da motocicleta
    Obs: as bengalas devem estar alinhadas com o eixo traseiro da moto. O alinhamento pode ser feito medindo a distancia de cada lado da bengala em relação ao quadro da moto.
    Para verificar o alinhamento Vertical (o que deixa a roda apontando pra um lado e o guidon pro outro, como se estivesse torcido)
    Ainda com as bengalas no chão pegue um pendulo (?) que nada mais é que uma linha com um peso na ponta.
    Utilizando o pendulo alinhe ele com o parafuso superior da bengala e faça uma marca no chão. Faça isso dos dois lados.
    Meça a distancia entre o risco e a bengala no chão. A distancia deve ser a mesma dos dois lados.
    Faça a medição alinhando o pendulo com a ponta do guidon tb. Isso vai mostrar se o guidon está torto ou se a bengala está "torcida".
    Será que ficou confuso??
    Taiobeiras
    complicado em |
    Entendi.
    Dá mais trabalho, mas bem mais preciso!
